EAI3576-Core-T(RK3576 核心板)产品数据全解
广州灵眸科技有限公司 2025-10-24 09:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
典型应用
1.功能简介
1.1产品简介
EAI3576-Core-T是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的核心板。核心板基于瑞芯微的RK3576处理器设计,集成了4个Cortex-A72和4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,支持4K@120fps的H.265,VP9AVS2 和 AV1解码器,4k@60fps的H.264 解码器和4K@60fps的AV1解码器;还支持4K@60fps的H.264和H.265编码器。内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan 1.1。引入了新一代完全基于硬件的最大 16M 像素 ISP(图像信号处理器),实现了多种算法加速器,如HDR、3A、CAC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、增强、鱼眼校正、伽马校正等。内嵌的NPU算力高达6TOP,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算。提供完整的Linux开发包供客户二次开发。
图1 EAI3576-Core-T 正面
图2 EAI3576-Core-T反面
1.2 RK3576资源框图
图 3 RK3576功能框图
1.3 选型对比
表1 核心板选型对比表
型号EAI3576-Core-TEAI3576-Core-TI
芯片制程8nm8nm
处理器RK3576RK3576J
CPU八核64位ARM v8处理器,4×A72@2.2GHz+4×A53@1.8GHz + ARM Cortex-M0 MCU及支持NEON指令集八核64位ARM v8处理器,4×A72@2.2GHz+4×A53@1.8GHz + ARM Cortex-M0 MCU及支持NEON指令集
NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32混合运算,算力高达6TOPS支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32混合运算,算力高达6TOPS
GPUG52 MC3 GPU@900MHz,支持OpenGL ES 3.2, 并支持2D RGA加速模块G52 MC3 GPU@900MHz,支持OpenGL ES 3.2, 并支持2D RGA加速模块
VPU8K@30fps H.264/H.2652 Decoder4K@60fps H.264/H.265 Encoder8K@30fps H.264/H.2652 Decoder4K@60fps H.264/H.265 Encoder
ISP16M ISP with HDR (up to 120dB)16M ISP with HDR (up to 120dB)
操作系统Debian12/Ubuntu 22.04Debain12/Ubuntu 22.04
内存2/4GB LPDDR4X2/4GB LPDDR4X
电子硬盘16/32GB EMMC16/32GB EMMC
MIPI DSI接口2560x1600@60Hz2560x1600@60Hz
HDMI/eDP1路HDMI 2.1或者eDP1.3, HDMI TX支持最大7680x4320@60Hz输出,eDP支持最大4K@60Hz输出1路HDMI 2.1或者eDP1.3, HDMI TX支持最大7680x4320@60Hz输出,eDP支持最大4K@60Hz输出
BT.112024bit,分辨率1920x1080@60Hz24bit,分辨率1920x1080@60Hz
MIPI CSI(DPHY/CPHY)2路DPHY/CPHY;MIPI DPHY V1.2,4 lanes,2.5Gbps每Lane;MIPI CPHY V1.1,3 lanes,2.5Gsps每Lane2路DPHY/CPHY;MIPI DPHY V1.2,4 lanes,2.5Gbps每Lane;MIPI CPHY V1.1,3 lanes,2.5Gsps每Lane
MIPI CSIDPHY1路;MIPI DPHY V1.2,4 lanes,2.5Gbps每Lane;可复用位4路2 Lanes MIPI CSI1路;MIPI DPHY V1.2,4 lanes,2.5Gbps每Lane;可复用位4路2 Lanes MIPI CSI
DVP1路8/10/12/16-bit标准DVP接口, 最高150MHz数据输入,支持BT.601/BT.656和BT.11201路8/10/12/16-bit标准DVP接口, 最高150MHz数据输入,支持BT.601/BT.656和BT.1120
I2S3路3路
SPDIF(8ch)2路2路
PCIE 2.12路,与SATA3.0和USB3.1复用2路,与SATA3.0和USB3.1复用
SATA3.02路,与PCIE2.1和USB3.1复用2路,与PCIE2.1和USB3.1复用
USB3.0 Host1路,与SATA3.0和PCIE2.1复用1路,与SATA3.0和PCIE2.1复用
USB2.0 Host1路USB2.0 Host1路USB2.0 Host
USB2.0 OTG1路USB 2.0 OTG1路USB 2.0 OTG
USB3.0 OTG1路USB 3.0 OTG1路USB 3.0 OTG
SDIO 3.02路2路
以太网2路千兆2路千兆
I2C10路10路
I3C2路2路
SPI5路5路
UART12路(含1路调试串口)12路(含1路调试串口)
CAN2路CANFD 1Mbps2路CANFD 1Mbps
供电电压5V5V
机械尺寸52mm * 48mm52mm * 48mm
对外物理接口连接器80pin *4(0.5mm间距),共320个引脚连接器80pin *4(0.5mm间距),共320个引脚
环境测试-20℃ ~ +85℃-40℃ ~ +85℃
评估套件EASY-EAI-Orin-NanoEASY-EAI-Orin-Nano-I
2.引脚功能
2.1 引脚信息
EAI3576-Core-T核心板将RK3576处理器引脚复用功能维持原定义、扩展或转换功能重新定义,用户可参考设计,以配合产品标准驱动的开发。为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性,用户没有使用到的引脚资源务必悬空处理。接口引脚排列顺序实物图示意如图4所示。EAI3576-Core-T共有320个引脚,通过四个板对板连接器引出,连接器是80pin,0.5mm间距,3mm高度。注意: 底板母座型号是DF12NA(3.0)-80DP-0.5V(51),需要带定位孔的连接器。
图4 引脚接口描述
2.2 模块引脚定义
EAI3576-Core-T接口引脚定义如表2,表3,表4,表5所示。核心板所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了规定,请勿轻易修改,否则可能和出厂驱动冲突。如有疑问,请及时联系灵眸科技的技术支持。
表2 连接器A座引脚描述
引脚标号输入/输出默认功能描述IO电平可复用GPIO处理器引脚
A1USB2_HOST1_PBUSB2 OTG Port1 data Plus----2T4
A3USB2_HOST1_NBUSB2 OTG Port1 data Minus----2T5
A5GND--------
A7USB2_OTG1_VBUSDETIUSB2 OTG1 connected vbus power detect,pull-down a 40K resistor internal (Valid voltage range:2.7-3.3V)3.3V--2T10
A9USB2_OTG1_IDIUSB2 OTG1 ID detect(Internal weak pull-up to USB2_OTG_AVDD1V8)1.8V--2T9
A11GND--GND------
A13USB2_OTG0_PBUSB2 OTG Port0 data Plus----AK9
A15USB2_OTG0_NBUSB2 OTG Port0 data Minus----AL9
A17GND--GND------
A19USB2_OTG0_IDIUSB2 OTG0 ID detect(Internal weak pull-up to USB2_OTG_AVDD1V8)1.8V--2R6
A21GPIO3_D6BGPIO1.8VGPIO3_D6_d1C10
A23GND--GND------
A25MIPI_CSI_CAM0_PWREN_HBGPIO1.8VGPIO3_D0_d1C12
A27GPIO4_B2_dBGPIO3.3VGPIO4_B2_dB6
A29GPIO4_B0_dBGPIOGPIO4_B0_d1A5
A31GND--GND------
A33PWM2_CH6_M0BPWM controller 2 channel 6, iomux on Pin A73.3VGPIO4_A7_dA7
A35MIPI_CSI_CAM0_RST_HBGPIO1.8VGPIO3_D5_d1D10
A37GPIO3_D4_dBGPIO1.8VGPIO3_D4_d1E12
A39SPI0_MISO_M0BSPI0 master input,slave output, iomux on Pin AC283.3VGPIO0_D1_dAC28
A41GND--GND------
A43GPIO0_B0_zBGPIO1.8VGPIO0_B0_z1U22
A45GPIO0_B1_zBGPIO1.8VGPIO0_B1_z1P23
A47GPIO1_D4_dBGPIO1.8VGPIO1_D4_d1E21
A49SDMMC1_DETN_M0ISDMMC1 detect input, iomux on Pin 1C231.8VGPIO1_C3_u1C23
A51GPIO1_C5_dBGPIO1.8VGPIO1_C5_dB28
A53GPIO1_C2_uBGPIO1.8VGPIO1_C2_uB29
A55I2C8_SCL_M1BI2C8 bus clock, iomux on Pin A261.8VGPIO1_C6_dA26
A57I2C8_SDA_M1BI2C8 bus data/adress, iomux on Pin 1C221.8VGPIO1_C7_d1C22
A59GPIO1_C4_dBGPIO1.8VGPIO1_C4_d1B23
A61GND--GND------
A63PCIE0_REFCLK_PBPCIe0 differential clock positive, input or output----1N22
A65PCIE0_REFCLK_NBPCIe0 differential clock negative,input or output----1N23
A67GND--GND------
A69USB3_HOST1_SSTX_POUSB30 OTG Port1 transmit differential positive----N28
A71USB3_HOST1_SSTX_NOUSB30 OTG Port1 transmit differential negative----N29
A73GND--GND------
A75USB3_HOST1_SSRX_PIUSB30 OTG Port1 receive differential positive----M28
A77USB3_HOST1_SSRX_NIUSB30 OTG Port1 receive differential negative----M29
A79GND--GND------
A2MIPI_CSI_CAM1_CLKOUTOCamera1 master clock output, iomux on Pin 1B121.8VGPIO4_A0_d1B12
A4GND--GND------
A6MIPI_CSI_CAM0_CLKOUTOCamera0 master clock output, iomux on Pin 1E71.8VGPIO3_D7_d1E7
A8GND--GND------
A10SAI0_MCLK_M0BSAI0 master clock, iomux on Pin 1C183.3VGPIO2_B5_d1C18
A12MIPI_CSI_CAM1_PDN_HBGPIO1.8VGPIO3_B0_dB14
A14GPIO4_A1_dBGPIO1.8VGPIO4_A1_d1B7
A16MIPI_CSI_CAM0_PDN_HBGPIO1.8VGPIO3_C7_d1C7
A18MIPI_CSI_CAM1_PWREN_HBGPIO1.8VGPIO3_C5_d1B9
A20USB2_OTG0_VBUSDETIUSB2 OTG0 connected vbus power detect,pull-down a 40K resistor internal (Valid voltage range:2.7-3.3V)3.3V--2P3
A22GND--GND------
A24CAN0_TX_M2OCAN0 transmit data, iomux on Pin 1C53.3VGPIO4_A4_d1C5
A26CAN0_RX_M2ICAN0 receive data, iomux on Pin 1B53.3VGPIO4_A6_d1B5
A28GND--GND------
A30I2C3_SDA_M0_AUDIOBI2C3 bus data/address, iomux on Pin B83.3VGPIO4_B4_dB8
A32I2C3_SCL_M0_AUDIOBI2C3 bus clock, iomux on Pin 1A43.3VGPIO4_B5_d1A4
A34GND--GND------
A36SAI1_LRCK_M0BSAI1 left/right channel clock(Default for Play and Record), iomux on Pin 1B63.3VGPIO4_A5_d1B6
A38SAI1_SCLK_M0BSAI1 serial clock or Bclock(Default for Play and Record), iomux on Pin 1C63.3VGPIO4_A3_d1C6
A40SAI1_MCLK_M0BSAI1 master clock, iomux on Pin 1D63.3VGPIO4_A2_d1D6
A42SAI1_SDO2_M0OSAI1 data 2 output, iomux on Pin B73.3VGPIO4_B1_dB7
A44SAI1_SDI0_M0ISAI1 data 0 input, iomux on Pin 1A63.3VGPIO4_B3_d1A6
A46GND--GND------
A48SDMMC1_D0_M0BSDMMC1 data 0, iomux on Pin A281.8VGPIO1_B4_dA28
A50SDMMC1_D1_M0BSDMMC1 data 1, iomux on Pin B271.8VGPIO1_B5_dB27
A52SDMMC1_D2_M0BSDMMC1 data 2, iomux on Pin 1A231.8VGPIO1_B6_d1A23
A54SDMMC1_D3_M0BSDMMC1 data 3, iomux on Pin A271.8VGPIO1_B7_dA27
A56SDMMC1_CMD_M0BSDMMC1 command, iomux on Pin B261.8VGPIO1_C0_dB26
A58GND--GND------
A60SDMMC1_CLK_M0OSDMMC1 clock, iomux on Pin 1B221.8VGPIO1_C1_d1B22
A62GND--GND------
A64PCIE1_REFCLKPBPCIe1 differential clock positive, input or output----1L23
A66PCIE1_REFCLKNBPCIe1 differential clock negative,input or output----1M23
A68GND--GND------
A70PCIE0_TX_POPCIe0 transmit differential positive----P29
A72PCIE0_TX_NOPCIe0 transmit differential negative----P28
A74GND--GND------
A76PCIE0_RX_PIPCIe0 receive differential positive----R28
A78PCIE0_RX_NIPCIe0 receive differential negative----R29
A80GND--GND------
表3 连接器B座引脚描述
B1GMAC0_TXCLK_M0BGPIO1.8VGPIO3_B6_dB11
B3GND--GND------
B5GMAC0_TXCTL_M0OGMAC0 transmit controller signal, iomux on Pin A111.8VGPIO3_B3_dA11
B7GMAC0_TXD0_M0OGMAC0 transmit data 0, iomux on Pin 1A91.8VGPIO3_B5_d1A9
B9GMAC0_TXD3_M0OGMAC0 transmit data 3, iomux on Pin B91.8VGPIO3_C2_dB9
B11GMAC0_TXD1_M0OGMAC0 transmit data 1, iomux on Pin B101.8VGPIO3_B4_dB10
B13GMAC0_TXD2_M0OGMAC0 transmit data 2, iomux on Pin 1A81.8VGPIO3_C3_d1A8
B15GND--GND------
B17GMAC0_RXD3_M0IGMAC0 receive data 3, iomux on Pin 1A101.8VGPIO3_D2_d1A10
B19GMAC0_RXD2_M0IGMAC0 receive data 2, iomux on Pin B121.8VGPIO3_D3_dB12
B21GMAC0_RXD1_M0IGMAC0 receive data 1, iomux on Pin 1A111.8VGPIO3_B1_d1A11
B23GMAC0_RXD0_M0IGMAC0 receive data 0, iomux on Pin A131.8VGPIO3_B2_dA13
B25GMAC0_RXCTL_M0IGMAC0 receive data valid/carrier sense, iomux on Pin B131.8VGPIO3_A7_dB13
B27GND--GND------
B29GMAC0_RXCLK_M0IGMAC0 receive clock, iomux on Pin 1A121.8VGPIO3_D1_d1A12
B31GND--GND------
B33SAI0_SDO2_M0OSAI0 data 2 output, iomux on Pin 1B163.3VGPIO2_B3_d1B16
B35GND--GND------
B37GMAC0_MDIO_M0BGAMC0 management data, iomux on Pin A91.8VGPIO3_A5_dA9
B39GMAC0_MDC_M0OGMAC0 management data clock, iomux on Pin 1A71.8VGPIO3_A6_d1A7
B41GND--GND------
B43ETH_CLK1_25M_OUT_M0OCPU output clock 25MHz for Ethernet PHY1, iomux on Pin 1D183.3VGPIO2_D6_d1D18
B45GND--GND------
B47GPIO3_C6_dBGPIO1.8VGPIO3_C6_d1D7
B49UART10_TX_M1OUART10 transmit data, iomux on Pin C291.8VGPIO1_D0_dC29
B51GPIO1_D2_dBGPIO1.8VGPIO1_D2_d1A24
B53I2C4_SDA_M3_MIPI_CAM0BI2C4 bus data/adress, iomux on Pin 1D121.8VGPIO3_B7_d1D12
B55I2C4_SCL_M3_MIPI_CAM0BI2C4 bus clock, iomux on Pin 1E91.8VGPIO3_C0_d1E9
B57I2C5_SDA_M3_MIPI_CAM1BI2C5 bus data/adress, iomux on Pin 1B101.8VGPIO3_C1_d1B10
B59I2C5_SCL_M3_MIPI_CAM1BI2C5 bus clock, iomux on Pin 1D91.8VGPIO3_C4_d1D9
B61GND--GND------
B63TYPEC_DP_AUX_PUPDCTL1IDP Hot Plug detection interrupt, iomux on Pin AL33.3VGPIO4_C4_dAL3
B65HDMI_TX_CEC_M0BHDMI TX CEC, iomux on Pin AK33.3VGPIO4_C0_dAK3
B67PWM2_CH3_M1BPWM controller 2 channel 3, iomux on Pin AJ13.3VGPIO4_C7_dAJ1
B69HDMI_TX_ON_HBGPIO3.3VGPIO4_C6_d1AE1
B71HDMI_TX_SCLBHDMI TX I2C bus clock3.3VGPIO4_C2_dAL2
B73HDMI_TX_SDABHDMI TX I2C bus data/address3.3VGPIO4_C3_d1AE2
B75SPI3_MOSI_M0BSPI3 master output,slave input, iomux on Pin 1B183.3VGPIO3_A1_d1B18
B77SPI3_CLK_M0BSPI3 clock, iomux on Pin 1D163.3VGPIO3_A0_d1D16
B79SPI3_MISO_M0BSPI3 master input,slave output, iomux on Pin 1A203.3VGPIO3_A2_d1A20
B2GMAC1_TXCLK_M0OGMAC1 transmit clock, iomux on Pin 1C153.3VGPIO2_C5_d1C15
B4GND--GND------
B6GMAC1_TXD3_M0OGMAC1 transmit data 3, iomux on Pin 1A133.3VGPIO2_C4_d1A13
B8GMAC1_TXD2_M0OGMAC1 transmit data 2, iomux on Pin A153.3VGPIO2_C3_dA15
B10GMAC1_TXD1_M0OGMAC1 transmit data 1, iomux on Pin B153.3VGPIO2_C7_dB15
B12GMAC1_TXD0_M0OGMAC1 transmit data 0, iomux on Pin 1A143.3VGPIO2_C6_d1A14
B14GMAC1_TXCTL_M0OGMAC1 transmit controller signal, iomux on Pin B163.3VGPIO2_D0_dB16
B16GND--GND------
B18GMAC1_RXCLK_M0IGMAC1 receive clock, iomux on Pin 1D153.3VGPIO2_C2_d1D15
B20GND--GND------
B22GMAC1_RXCTL_M0IGMAC1 receive data valid/carrier sense, iomux on Pin B183.3VGPIO2_D3_dB18
B24GMAC1_RXD0_M0IGMAC1 receive data 0, iomux on Pin 1A163.3VGPIO2_D1_d1A16
B26GMAC1_RXD1_M0IGMAC1 receive data 1, iomux on Pin B173.3VGPIO2_D2_dB17
B28GMAC1_RXD2_M0IGMAC1 receive data 2, iomux on Pin A173.3VGPIO2_C0_dA17
B30GMAC1_RXD3_M0IGMAC1 receive data 3, iomux on Pin 1A153.3VGPIO2_C1_d1A15
B32GND--GND------
B34SAI0_SDI0_M0ISAI0 data 0 input, iomux on Pin B193.3VGPIO2_B0_dB19
B36GMAC1_MDIO_M0BGAMC1 management data, iomux on Pin 1B153.3VGPIO2_D5_d1B15
B38GMAC1_MDC_M0OGMAC1 management data clock, iomux on Pin 1B133.3VGPIO2_D4_d1B13
B40GND--GND------
B42WIFI_WAKE_HOSTBGPIO3.3VGPIO0_B0_z1U22
B44UART8_TX_M1OUART8 transmit data, iomux on Pin B223.3VGPIO2_A6_dB22
B46GND--GND------
B48ETH_CLK0_25M_OUT_M0OCPU output clock 25MHz for Ethernet PHY0, iomux on Pin 1D131.8VGPIO3_A4_d1D13
B50GND--GND------
B52UART10_RX_M1IUART10 receive data, iomux on Pin 1D221.8VGPIO1_D1_d1D22
B54UART8_RX_M1IUART8 receive data, iomux on Pin B203.3VGPIO2_A7_dB20
B56GPIO1_D3_dBGPIO1.8VGPIO1_D3_dC28
B58GND--GND------
B60GPIO1_D5_dBGPIO1.8VGPIO1_D5_d1E22
B62SPI3_CSN0_M0BSPI3 chip select 0, iomux on Pin 1A193.3VGPIO3_A3_d1A19
B64TYPEC_DP_AUX_PUPDCTL2BGPIO3.3VGPIO4_C5_dAK1
B66HDMI_TX_HPDIN_M0IHDMI Hot Plug detection interrupt, iomux on Pin AK23.3VGPIO4_C1_dAK2
B68GND--GND------
B70DP_TX_AUX_PBDP AUX differential data positive----2T2
B72DP_TX_AUX_NBDP AUX differential data negative----2T3
B74GND--GND------
B76MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKN--MIPI DPHY CSI2 receive differential clock negative----1AD22
B78MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKPIMIPI DPHY CSI2 receive differential clock positive----1AD21
B80GND--GND------
表4 连接器C座引脚描述
C1GND--GND------
C3MIPI_CSI0_RX_D2_NIMIPI DPHY CSI0 receive differential data lane 2 negative----AL23
C5MIPI_CSI0_RX_D2_PIMIPI DPHY CSI0 receive differential data lane 2 positive----AK23
C7MIPI_CSI0_RX_D3_NIMIPI DPHY CSI0 receive differential data lane 3 negative----AL24
C9MIPI_CSI0_RX_D3_PIMIPI DPHY CSI0 receive differential data lane 3 positive----AK24
C11MIPI_CSI0_RX_D1_NIMIPI DPHY CSI0 receive differential data lane 1 negative----AL21
C13MIPI_CSI0_RX_D1_PIMIPI DPHY CSI0 receive differential data lane 1 positive----AK21
C15GND--GND------
C17MIPI_CSI0_RX_CLK_NIMIPI DPHY CSI0 receive differential clock negative----AL22
C19MIPI_CSI0_RX_CLK_PIMIPI DPHY CSI0 receive differential clock positive----AK22
C21GND--GND------
C23MIPI_CSI0_RX_D0_NIMIPI DPHY CSI0 receive differential data lane 0 negative----AL20
C25MIPI_CSI0_RX_D0_PIMIPI DPHY CSI0 receive differential data lane 0 positive----AK20
C27USB3_OTG0_SSRX2_PIUSB3 OTG Port0 receive differential data lane 2 positive----AK12
C29USB3_OTG0_SSRX2_NIUSB3 OTG Port0 receive differential data lane 2 negative----AL12
C31GND--GND------
C33USB3_OTG0_SSTX2_POUSB3 OTG Port0 transmit differential data lane 2 positive----AL13
C35USB3_OTG0_SSTX2_NOUSB3 OTG Port0 transmit differential data lane 2 negative----AK13
C37GND--GND------
C39USB3_OTG0_SSRX1_PIUSB3 OTG Port0 receive differential data lane 1 positive----AK10
C41USB3_OTG0_SSRX1_NIUSB3 OTG Port0 receive differential data lane 1 negative----AL10
C43GND--GND------
C45USB3_OTG0_SSTX1_POUSB3 OTG Port0 transmit differential data lane 1 positive----AL11
C47USB3_OTG0_SSTX1_NOUSB3 OTG Port0 transmit differential data lane 1 negative----AK11
C49GND--GND------
C51MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2NIMIPI DPHY CSI3 receive differential data lane 2 negative----K29
C53MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2PIMIPI DPHY CSI3 receive differential data lane 2 positive----K28
C55MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0NIMIPI DPHY CSI3 receive differential data lane 0 negative----H29
C57MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0PIMIPI DPHY CSI3 receive differential data lane 0 positive----H28
C59MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1NIMIPI DPHY CSI3 receive differential data lane 1 negative----J29
C61MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1PIMIPI DPHY CSI3 receive differential data lane 1 positive----J28
C63MIPI_DPHY_CSI3_RX_D3NIMIPI DPHY CSI3 receive differential data lane 3 negative----L29
C65MIPI_DPHY_CSI3_RX_D3PIMIPI DPHY CSI3 receive differential data lane 3 positive----L28
C67GND--GND------
C69MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKNIMIPI DPHY CSI3 receive differential clock negative----1H23
C71MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKPIMIPI DPHY CSI3 receive differential clock positive----1H22
C73GND--GND------
C75MIPI_DPHY_CSI4_RX_CLKNIMIPI DPHY CSI4 receive differential clock negative----1K23
C77MIPI_DPHY_CSI4_RX_CLKPIMIPI DPHY CSI4 receive differential clock positive----1K22
C79GND--GND------
C2GND--GND------
C4HDMI_TX_SBD_PBHDMI sideband differential data lane positive----2T12
C6HDMI_TX_SBD_NBHDMI sideband differential data lane Nesitive----2U12
C8GND--GND------
C10HDMI_TX_D0_POHDMI transmit differential data lane 0 positive----1AE24
C12HDMI_TX_D0_NOHDMI transmit differential data lane 0 negative----AK27
C14GND--GND------
C16HDMI_TX_D1_POHDMI transmit differential data lane 1 positive----AK28
C18HDMI_TX_D1_NOHDMI transmit differential data lane 1 negative----AL28
C20GND--GND------
C22HDMI_TX_D2_POHDMI transmit differential data lane 2 positive----AJ28
C24HDMI_TX_D2_NOHDMI transmit differential data lane 2 negative----AK29
C26GND--GND------
C28HDMI_TX_D3_POHDMI transmit differential data lane 3 positive----AL26
C30HDMI_TX_D3_NOHDMI transmit differential data lane 3 negative----AK26
C32GND--GND------
C34MIPI_DPHY_DSI_TX_CLK_NOMIPI DPHY transmit differential clock negative----AK17
C36MIPI_DPHY_DSI_TX_CLK_POMIPI DPHY transmit differential clock positive----AL17
C38GND--GND------
C40MIPI_DSI_TX_D0_NOMIPI DPHY transmit differential data lane 0 negative----AK15
C42MIPI_DSI_TX_D0_POMIPI DPHY transmit differential data lane 0 positive----AL15
C44MIPI_DSI_TX_D1_NOMIPI DPHY transmit differential data lane 1 negative----AK16
C46MIPI_DSI_TX_D1_POMIPI DPHY transmit differential data lane 1 positive----AL16
C48MIPI_DSI_TX_D2_NOMIPI DPHY transmit differential data lane 2 negative----AK18
C50MIPI_DSI_TX_D2_POMIPI DPHY transmit differential data lane 2 positive----AL18
C52MIPI_DSI_TX_D3_NOMIPI DPHY transmit differential data lane 3 negative----AK19
C54MIPI_DSI_TX_D3_POMIPI DPHY transmit differential data lane 3 positive----AL19
C56GND--GND------
C58MIPI_CSI1_RX_CLK_NIMIPI DPHY CSI1 receive differential clock negative----1AC23
C60MIPI_CSI1_RX_CLK_PIMIPI DPHY CSI1 receive differential clock positive----1AC22
C62GND--GND------
C64MIPI_CSI1_RX_D0_NIMIPI DPHY CSI1 receive differential data lane 0 negative----AE28
C66MIPI_CSI1_RX_D0_PIMIPI DPHY CSI1 receive differential data lane 0 positive----AE29
C68MIPI_CSI1_RX_D1_NIMIPI DPHY CSI1 receive differential data lane 1 negative----AF28
C70MIPI_CSI1_RX_D1_PIMIPI DPHY CSI1 receive differential data lane 1 positive----AF29
C72MIPI_CSI1_RX_D2_NIMIPI DPHY CSI1 receive differential data lane 2 negative----AG28
C74MIPI_CSI1_RX_D2_PIMIPI DPHY CSI1 receive differential data lane 2 positive----AG29
C76MIPI_CSI1_RX_D3_NIMIPI DPHY CSI1 receive differential data lane 3 negative----AH28
C78MIPI_CSI1_RX_D3_PIMIPI DPHY CSI1 receive differential data lane 3 positive----AH29
C80GND--GND------
表5 连接器D座引脚描述
D1HP_DETBGPIO3.3VGPIO0_C5_d1AA22
D3PCIE0_PWREN_HBGPIO3.3VGPIO0_D3_d1AA23
D5SPI0_CLK_M0BSPI0 clock, iomux on Pin 1Y233.3VGPIO0_C7_d1Y23
D7PCIE0_WAKEN_M0BGPIO3.3VGPIO0_D2_d1Y22
D9SPI0_CSN0_M0BSPI0 chip select 0, iomux on Pin 1Y213.3VGPIO0_C6_d1Y21
D11PWM0_CH0_M0BPWM controller 0 channel 0, iomux on Pin 1W223.3VGPIO0_C4_d1W22
D13SPI0_MOSI_M0BSPI0 master output,slave input, iomux on Pin 1W233.3VGPIO0_D0_d1W23
D15GPIO0_A2_dBGPIO1.8VGPIO0_A2_d1U23
D17GPIO0_A7_uBGPIO1.8VGPIO0_A7_u1U21
D19SDMMC0_PWREN_HOSDMMC0 power enable3.3VGPIO0_B6_d1Y24
D21GND--GND------
D23UART0_TX_M0_DEBUGOUART0 transmit data, iomux on Pin 1U243.3VGPIO0_D4_u1U24
D25UART0_RX_M0_DEBUGIUART0 receive data, iomux on Pin AA283.3VGPIO0_D5_uAA28
D27SPI3_CSN1_M0OSPI3 chip select 1, iomux on Pin 1E153.3VGPIO2_D7_d1E15
D29GND--GND------
D31PCIE0_PERSTNBGPIO3.3VGPIO2_B1_d1A18
D33GND--GND------
D35PCIE0_CLKREQN_M0BPCIe0 reference clock request, iomux on Pin 1A173.3VGPIO2_B2_d1A17
D37GND--GND------
D39SDMMC0_CLKOSDMMC0 clock3.3VGPIO2_A5_d1B21
D41GND--GND------
D43SDMMC0_D3BSDMMC0 data 33.3VGPIO2_A3_dB23
D45SDMMC0_D2BSDMMC0 data 23.3VGPIO2_A2_dA23
D47SDMMC0_D1BSDMMC0 data 13.3VGPIO2_A1_dB25
D49SDMMC0_D0BSDMMC0 data 03.3VGPIO2_A0_dB24
D51SDMMC0_CMDBSDMMC0 command3.3VGPIO2_A4_d1A21
D53GND--GND------
D55GND--GND------
D57GND--GND------
D59GND--GND------
D61GND--GND------
D63GND--GND------
D65GND--GND------
D67VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D69VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D71VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D73VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D75VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D77VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D79VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D2RESET_LISystem reset input1.8V--W28
D4GND--GND------
D6PWRON_L--PWRON_L------
D8UART4_TX_M2OUART4 transmit data, iomux on Pin AD283.3VGPIO0_B4_dAD28
D10GND--GND------
D12UART4_RX_M2IUART4 receive data, iomux on Pin AD293.3VGPIO0_B5_dAD29
D14GND--GND------
D16I2C2_SCL_M0BI2C2 bus clock, iomux on Pin 1W243.3VGPIO0_B7_d1W24
D18I2C2_SDA_M0BI2C2 bus data/adress, iomux on Pin AB293.3VGPIO0_C0_dAB29
D20GND--GND------
D22I2C0_SCL_M1_TPBI2C0 bus clock, iomux on Pin AB283.3VGPIO0_C1_dAB28
D24I2C0_SDA_M1_TPBI2C0 bus data/adress, iomux on Pin 1V243.3VGPIO0_C2_d1V24
D26GND--GND------
D28GPIO0_A5_dBGPIO1.8VGPIO0_A5_dY29
D30GPIO0_A0_dBGPIO1.8VGPIO0_A0_dV29
D32SARADC_VIN4ISAR ADC channel 4 input1.8V--1E18
D34SARADC_VIN3_HP_HOOKISAR ADC channel 3 input1.8V--1C19
D36SARADC_VIN5ISAR ADC channel 5 input1.8V--1D19
D38SARADC_VIN6ISAR ADC channel 6 input1.8V--1D21
D40SARADC_VIN2_HW_IDISAR ADC channel 2 input1.8V--1B19
D42SPI0_CSN1_M0OSPI0 chip select 1, iomux on Pin 1W213.3VGPIO0_C3_d1W21
D44SAI0_LRCK_M0BSAI0 left/right channel clock(Default for Play and Record), iomux on Pin B213.3VGPIO2_B7_dB21
D46GND--GND------
D48SARADC_VIN0_BOOTISAR ADC channel 0 input,with BOOT1.8V--A25
D50SARADC_VIN7ISAR ADC channel 7 input1.8V1E19
D52SARADC_VIN1_RECOVERYISAR ADC channel 1 input,with Recovery1.8V--1A22
D54GND--GND------
D56SAI0_SCLK_M0BSAI0 serial clock or Bclock(Default for Play and Record), iomux on Pin A213.3VGPIO2_B6_dA21
D58GND--GND------
D60GND--GND------
D62GND--GND------
D64GND--GND------
D66GND--GND------
D68VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D70VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D72VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D74VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D76VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D78VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
D80VCC5V0_SYS_S5I5V power supply------
3.电气参数
3.1功耗参数
表6 核心板功耗参数
工作条件电源电压电源电流总功耗单位
Linux正常启动5.0V0.145A0.725WV/A/W
进入freeze休眠模式5.0V0.122A0.61WV/A/W
进入mem休眠模式5.0V0.003A0.015WV/A/W
CPU占用100%+内存占用20%5.0V0.862A4.31WV/A/W
CPU占用100%+内存占用50%5.0V0.899A4.495WV/A/W
CPU占用100%+内存占用80%+最大算力NPU满载运行5.0V1.012A5.06WV/A/W
3.2 IO电平参数
表7 IO电平(3.3V)
参数标号规格说明
最小典型最大单位
高电平输入电压VIH2.33.33.6V--
低电平输入电压VIL-0.301.0V--
高电平输出电压VOH2.643.3--V--
低电平输出电压VOL--00.66V--
表8 IO电平(1.8V)
参数标号规格说明
最小典型最大单位
高电平输入电压VIH1.261.82.2V--
低电平输入电压VIL-0.300.63V--
高电平输出电压VOH1.41.8--V--
低电平输出电压VOL--00.4V--
4.机械尺寸
表9 核心板机械尺寸
参数规格说明
52mm--
48mm--
图5 核心板尺寸图-TOP
图6 核心板尺寸图-BOTTOM
5.生产指导
5.1 拆卸注意事项
  1. 由于核心板BGA元器件比较多,不建议经常插拔。在需要插拔的时候,务必要小心,避免PCB变形造成元件虚焊。
  2. 由于核心板采用板对板连接器形式接口,将有更好的信号质量,但其使用寿命有限,不建议经常插拔。连接器插拔使用寿命为50次。
  3. 核心板不可带电插拔,以免造成运行中的DDR、eMMC数据丢失或损坏器件。
  4. 拆卸时,不能使用尖利的工具拆卸核心板。
5.2 贴片注意事项
核心板的底板板对板连接器生产贴片要满足一定要求,连接器才会良好焊接,推荐钢网厚度0.12mm,开口面积比70%,回流焊或者烙铁焊接都要满足一定的温度条件,具体如图7所示。
图7 连接器焊接和钢网要求图
6. 免责声明
广州灵眸科技有限公司本着为用户提供更好服务的原则,广州灵眸科技有限公司(下称“灵眸科技”)在本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时效性,灵眸科技不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。灵眸科技有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新,恕不另行通知。为了得到最新版本的信息,请尊敬的用户定时访问灵眸科技官方网站或者与灵眸科技工作人员联系。感谢您的包容与支持!
销售与服务网络
广州灵眸科技有限公司
地址:广州市黄埔区东明三路18号智造谷创新园D栋7层703
邮编:510530
网址:https://www.easy-eai.com
电话:18617322361(刘先生)
请您用以上方式联系我们,我们会为您安排样机现场演示,感谢您对我公司产品的关注!
  • 核心板
  • EASY-EAI灵眸科技
  • AIoT
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3576核心板外部电路最小系统原理图
    本文档对应产品为飞凌嵌入式基于瑞芯微RK3576处理器设计的FET3576-C 核心板,描述了FET3576-C 的原理图设计、功能接口设计
    发表于 02-25 09:20
    适配多种系统,米尔瑞芯微RK3576核心板解锁多样化应用
    米尔电子发布的基于瑞芯微 RK3576 核心板和开发,具备高性能数据处理能力、领先的AI智能分析功能、多样化的显示与操作体验以及强大的扩展性与兼容性,适用于多种应用场景。目前米尔电子
    发表于 05-23 16:07
    【作品合集】米尔RK3576开发测评
    米尔RK3576开发测评作品合集 产品介绍: RK3576 是瑞芯微一款面向AI市场推出的高性能处理器,它配备了四核Cortex-A72和四 核Cortex-A53 的 CPU,集成
    发表于 09-11 10:19
    【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576)开发测评
    EASY EAI Orin Nano(RK3576)开发测评作品合集 产品介绍: EASY EAI Orin Nano(
    发表于 09-09 09:59
    基于米尔RK3576核心板的国产割草机器人解决方案
    日益严格的数据安全法规。 3. 工业级宽温与户外适应性 米尔核心板支持 -40 ℃ ** ~ +85**℃ 的工业级工作温度。RK3576核心板均可保证割草机器人的稳定启动与连续作业。
    发表于 04-24 17:31
    贝启RK3576核心板/开发
    贝启RK3576核心板/开发,采用瑞芯微新一代RK3576平台处理器,搭载四个A72核心+四个A53
    的头像 发表于 04-29 08:21 4807次阅读
    贝启<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>核心板</b>/开发<b class='flag-5'>板</b>
    宇珑RK3576核心板与嵌入式主板通用平台介绍
    的头像 发表于 08-26 17:23 2033次阅读
    宇珑<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>核心板</b>与嵌入式主板通用平台介绍
    的头像 发表于 08-26 11:37 3250次阅读
    新品体验 | RK3576开发
    RK3399、RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等型号的核心板与评估
    的头像 发表于 11-01 08:08 3554次阅读
    新品体验 | <b class='flag-5'>RK3576</b>开发<b class='flag-5'>板</b>
    米尔RK3576开发特惠活动!
    近日,米尔电子发布基于瑞芯微RK3576核心板和开发RK3576作为国产热门处理器,其高性能数据处理能力、领先的AI智能分析、强大的扩展
    的头像 发表于 11-12 01:00 2558次阅读
    米尔<b class='flag-5'>RK3576</b>开发<b class='flag-5'>板</b>特惠活动!
    迅为RK3576开发核心板与底板接口硬件介绍
    的头像 发表于 01-14 15:15 3301次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b>开发<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>核心板</b>与底板接口硬件介绍
    迅为RK3576开发高算力低成本工业级核心板卡开发平台
    的头像 发表于 06-09 15:13 2213次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b>开发<b class='flag-5'>板</b>高算力低成本工业级<b class='flag-5'>核心板</b>卡开发平台
    迅为RK3576核心板高算力AI开发开启智能应用新时代
    的头像 发表于 06-10 14:13 1956次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>核心板</b>高算力AI开发<b class='flag-5'>板</b>开启智能应用新时代
    全场景适配:RK3576核心板的行业应用价值图鉴
    从工业车间的智能监控到城市街角的物联网终端,从车载系统的交互控制到医疗设备的数据处理,嵌入式核心板作为底层硬件支撑,正在悄然改变着各个行业的技术生态。在这一变革浪潮中,RK3576核心板
    的头像 发表于 10-31 17:01 1121次阅读
    维护成本直降!RK3576核心板/开发OTA升级功能详解,触觉智能瑞芯微RK方案商
    触觉智能旗下瑞芯微RK3576核心板/开发产品方案,已新增支持【OTA升级功能】。下文将为大家带来详细的RK3576OTA升级操作指南。
    的头像 发表于 04-21 10:30 406次阅读
    维护成本直降!<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>核心板</b>/开发<b class='flag-5'>板</b>OTA升级功能详解,触觉智能瑞芯微<b class='flag-5'>RK</b>方案商
