在当今的数字化转型中,边缘计算像一座跨越技术鸿沟的桥梁,让物理世界的实时感知与数字世界的智能决策无缝衔接。
如今,边缘计算正逐渐成为企业IT架构中的关键一环,无论是物联网(IoT)设备的实时数据处理,还是工业自动化中的低延迟需求,边缘计算正在成为企业迈向智能化的关键驱动力。
然而,随着应用场景的不断细分,企业对边缘计算的需求也愈发精准,每种场景都对计算能力、部署灵活性和成本效益提出了不同的要求,面对市场上琳琅满目的边缘计算解决方案,企业如何找到最适合自身需求的“黄金组合”?
今天,戴小编将以不同边缘场景的需求为线索,为您梳理下边缘服务器的选型要点。当然,这里咱们也是抛砖引玉,欢迎大家在评论区补充~
细化边缘场景
精准选型的第一步
边缘计算作为一种分布式计算范式,它将计算能力和数据存储从云端或数据中心“下沉”到网络的边缘——即靠近数据源或用户的位置。
这种定义虽已成为行业共识,但在实际选型时,仅凭这一概念显然远远不够。在选择边缘服务器时,必须进一步细分需求,精准匹配不同场景的技术特性才能真正释放边缘计算的潜力。
为了帮助企业更精准地理解边缘计算的应用场景,Gartner提出了一种基于距离数据中心远近的分类方法,将边缘场景划分为远边缘(Far Edge)、中边缘(Mid Edge)和近边缘(Near Edge)。
远边缘(Far Edge)
指距离数据源或用户较远的边缘计算节点,通常位于网络的边缘位置,可对数据进行初步筛选,减少向核心网络传输的数据量,从而优化网络资源的使用。
远边缘服务器主要负责处理一些对实时性要求相对较低、数据量较大且可以进行一定程度预处理的数据。适用于一些对实时性要求不高,但需要对大量数据进行初步处理的场景,如远程监控、大规模物联网数据收集等。
中边缘(Mid Edge)
中边缘是一个相对的概念,距离用户和数据源的距离介于远边缘和近边缘之间。具备更强的计算能力和存储能力,能够处理相对复杂的数据分析和处理任务。
相对于远边缘服务器,中边缘优化的服务器可对数据源的数据进行更进一步的分析和优化,同时也能支持一些对实时性有一定要求的应用。适用于需要对数据进行更深入分析和处理的场景,如工业物联网中的设备状态监测与预测性维护、智能交通中的交通流量分析等。
近边缘(Near Edge)
近边缘是指距离数据源或用户最近的边缘计算节点,通常部署在用户设备附近或直接集成在用户设备中,具有极低的延迟,能够快速响应用户请求和设备事件,支持实时性要求极高的应用。
近边缘服务器可以直接与用户设备进行交互,提供即时的数据处理和反馈,适合对实时性要求极高的应用场景,如自动驾驶汽车、智能工厂中的实时控制、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)应用等。同时由于更靠近用户和数据源,对其隐私和数据安全的保护需求也更高。
戴尔业界最全面的边缘端产品
一站满足所有的边缘需求
边缘计算的选型需要综合考虑硬件性能、软件支持、网络连接、安全性等多方面因素。同时,由于不同边缘场景的需求差异较大,并且缺乏统一的标准和协议,这些因素导致单一服务器难以同时满足所有需求。
戴尔科技集团深知客户在边缘计算选型时面临的挑战,凭借对行业趋势的敏锐洞察和对客户需求的深刻理解,打造了业界最全面的边缘端产品线,精准覆盖远、中、近三大边缘场景,可为不同的客户需求提供量身定制的解决方案。
#01Dell PowerEdge XR4000
保障远边缘的数据可用性
远边缘通常位于网络的边缘位置,距离核心网络较远,通常面临网络带宽和部署空间有限、延迟较高以及环境恶劣(如高温、低温、潮湿、震动等)的挑战。
Dell PowerEdge XR4000围绕机箱和计算节点的概念设计而成,拥有全系列产品中最短的进深,单机箱仅相当于一个鞋盒大小。并且经过了MIL/NEBS测试,可在-5℃到55℃的温度范围内稳定运行,能承受高强度的冲击与振动,完美适应远边缘的恶劣部署环境。
同时,凭借基于底座的架构和多样化的安装选项,可实现高度的可扩展性和灵活性,能够将数据实时或近实时同步至其他存储位置,确保数据的高可用性,满足远边缘对数据可靠性的严格要求。
#02Dell PowerEdge R360&T360
中边缘的平衡之选
中边缘场景(Mid Edge)通常位于分支机构、中小型数据中心或混合云环境中,需要平衡性能、扩展性、成本和管理便捷性。
对于需要一定计算能力但无需严苛性能的中边缘部署,Dell PowerEdge R360和T360提供了卓越的灵活性和扩展性,作为专为中边缘场景优化的通用型边缘服务器,凭借其灵活的性能和经济高效的特性,成为零售、制造和物流等行业边缘计算的理想选择。
Dell PowerEdge R360和T360配备了入门级GPU,能够轻松应对视频和音频处理等中等计算需求,同时支持高性能网络连接,确保数据在存储、处理和分析过程中保持高效和弹性。
#03Dell PowerEdge XR7620
加速近边缘的数智变革
近边缘距离用户和数据源最近,对实时性要求极高,需要快速响应用户请求和设备事件,同时要保护用户数据的隐私。
Dell PowerEdge XR7620充分考虑了深度学习、机器学习等行业应用趋势,采用了英特尔至强可扩展处理器,具备高算力、高稳定性和高敏捷性的特点,经过优化的电源模式,还可大幅节省耗电量,非常适合近边缘场景中常见的虚拟化、数据库应用或实时分析等中等工作负载,例如OT/IT转译、零售仓库运营。
相比远边缘专用的XR4000,PowerEdge XR7620在成本和配置灵活性上更贴近近边缘需求,可通过逐步扩展硬件资源降低初期投资,更强的计算能力也更适合中等高密度部署的边缘设施。
同时,PowerEdge XR7620使用身份访问管理(IAM)和多因素认证(MFA)等功能,严格控制访问权限,能够快速识别并应对入侵或篡改,确保使用中的每个环节都安全无虞。
结 语
在数字化转型的浪潮中,边缘计算正成为企业迈向智能化的关键驱动力。无论是应对恶劣环境的远边缘部署,还是支持实时交互的近边缘应用,戴尔PowerEdge系列服务器以卓越的性能、灵活的适配性和强大的可靠性,为企业提供了从远边缘到近边缘的全面解决方案。
戴尔
5文章
696浏览量
41677 -
服务器
14文章
10353浏览量
91742 -
边缘计算
22文章
3559浏览量
53682
原文标题:IT选型指南:边缘服务器如何选?
文章出处:【微信号:戴尔企业级解决方案,微信公众号:戴尔企业级解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI服务器电感选型指南:如何为高性能计算选择关键元件
AI服务器大电流电感选型指南
串口服务器产品解析与应用方案选型指南
天波科普:算力超过30T的边缘计算服务器可以做什么?
网关服务器 GS1-N1:支持边缘计算模组选配
串口服务器选型全攻略:开启高效通信新时代
边缘计算服务器全面解析:为什么5G、AI、工业智造都绕不开它?
如何选择 边缘计算服务器
边缘服务器的选型要点
