ADN2813连续速率12.3Mb/s至1.25Gb/s时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器技术手册
要长高 2025-04-15 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADN2813可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从12.3 Mb/s到1.25 Gb/s的连续数据速率。 它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。 该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。 所有规格均相对于-40℃至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
该器件配合PIN二极管TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。 LOS检测电路具有迟滞特性,可防止输出震颤。
ADN2813采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚芯片级封装。
数据表:*附件:ADN2813连续速率12.3Mb s至1.25Gb s时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器技术手册.pdf
应用
  • SONET OC-1/3/12和所有相关FEC速率
  • 光纤通道、GbE、高清电视等
  • WDM应答器
  • 再生器/中继器
  • 测试设备
  • 宽带交叉连接和路由器
特性
  • 串行数据输入:12.3 Mb/s至1.25 Gb/s
  • 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
  • 量化器灵敏度:6 mV(典型值)
  • 可调限幅电平:±100 mV
  • 取得专利的时钟恢复架构
  • 信号丢失(LOS)检测范围:3 mV至15 mV
  • 独立限幅电平调整和LOS检测器
  • 无需参考时钟
  • 失锁指示器
  • 通过I^2^C ^®^ 接口访问可选特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗:350 mW(典型值)
框图
时序特征
引脚配置描述
典型性能特征
I2C接口时序和内部寄存器描述
术语
输入灵敏度与输入过驱动
量化器的灵敏度和过驱动指标涉及失调电压、增益和噪声。逻辑电平与模拟电压输入之间的关系如图 12 所示。对于足够大的正输入电压,输出始终为逻辑 1;对于足够大的负输入电压,输出始终为逻辑 0。然而,输出逻辑 1 和输出逻辑 0 之间的转换并非在精确的输入电压电平处发生,而是在一定的电压范围内发生。在此范围内的输入电压下,输出可能为逻辑 1 或 0,否则即使输入无效,逻辑状态也保持不变。此范围的宽度由量化器的输入电压噪声决定。输入失调电压是指量化器输入失调电压区域的中心值。输入过驱动是指在 1×10⁻¹⁰ 的置信水平下保证正确逻辑电平所需的信号幅度。
单端与差分
通常采用交流耦合来驱动量化器的输入。这些输入内部连接到大约 2.5 V 的共模电位。驱动 ADN2813 单端输入并在图 13 所示点用示波器探头观察量化器输入时,会显示一个二进制信号,其平均值等于共模电位,瞬时值在平均值上下波动。测量该信号的峰 - 峰值幅度并将其最小值称为量化器灵敏度很方便。参考图 13,由于需要同时考虑正失调和负失调,灵敏度是过驱动值的两倍。ADN2813 量化器通常具有 3.3 mV 峰 - 峰值灵敏度。
单端灵敏度测量
用示波器探头观察量化器输入时,驱动 ADN2813 差分输入似乎能提高灵敏度。使用单端探头会产生 5 mV 峰 - 峰值信号,该信号似乎仅驱动 ADN2813 量化器的一半。然而,单端探头测量的只是信号的一半,因为量化器的另一个输入信号是所观察信号的互补信号,所以真实的量化器输入信号是该值的两倍。
差分灵敏度测量
信号丢失(LOS)响应时间
LOS 响应时间是指在 22 号引脚(LOS 输出)上去除输入信号与出现 LOS 信号之间的延迟。当输入为直流耦合时,ADN2813 的 LOS 断言时间典型值为 500 纳秒,解除断言时间典型值为 400 纳秒。实际上,量化器输入处交流耦合产生的时间常数以及 50 Ω 片上输入终端会决定 LOS 响应。
  • 接收器
  • 时钟
  • 数据恢复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    连续速率12.3Mb/s到2.7Gb/s时钟集成限幅放大器数据恢复芯片adn2812数据
    and data recovery for continuous data rates from 12.3 Mb/s to 2.7 Gb/s
    发表于 10-20 10:55 27次下载
    <b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>12.3Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b>到2.7<b class='flag-5'>Gb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>时钟</b>和<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>芯片<b class='flag-5'>adn</b>2812<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2813 连续速率12.3 Mb/s1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC集成限幅放大器
    电子发烧友网为你提供(adi)ADN2813相关数据表资料,例如:ADN2813的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADN2813
    发表于 02-15 18:40
    <b class='flag-5'>ADN2813</b> <b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>12.3</b> <b class='flag-5'>Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1.25</b> <b class='flag-5'>Gb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>
    ADN2917:连续速率8.5 Gbps 11.3 Gbps 时钟和数据恢复IC集成限幅放大器/均衡器
    发表于 03-22 08:00 7次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2917:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>8.5 Gbps <b class='flag-5'>至</b>11.3 Gbps <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>/均衡器
    ADN2807:155/622 Mb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 04-17 16:50 2次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2807:155/622 <b class='flag-5'>Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2812:连续速率12.3 Mb/s2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-08 12:35 38次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2812:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>12.3</b> <b class='flag-5'>Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>至</b>2.7 <b class='flag-5'>Gb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2819:多速率2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-08 14:22 13次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2819:多<b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>至</b>2.7 <b class='flag-5'>Gb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2865:连续速率12.3Mb/s2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,带环路定时SERDES初步数据
    发表于 05-09 14:33 7次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2865:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>12.3Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>至</b>2.7 <b class='flag-5'>Gb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带环路定时SERDES初步<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2815:连续速率10 Mb/s1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC数据
    发表于 05-09 14:39 6次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2815:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>10 <b class='flag-5'>Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1.25</b> <b class='flag-5'>Gb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2814:连续速率10 Mb/s675 Mb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-09 17:36 6次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2814:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>10 <b class='flag-5'>Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>至</b>675 <b class='flag-5'>Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2813连续速率10 Mb/s1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-09 18:05 1次下载
    <b class='flag-5'>ADN2813</b>:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>10 <b class='flag-5'>Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1.25</b> <b class='flag-5'>Gb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2816:连续速率10 Mb/s675 Mb/s时钟和数据恢复IC数据
    发表于 05-25 09:45 2次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2816:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>10 <b class='flag-5'>Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>至</b>675 <b class='flag-5'>Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2913:连续速率6.5 Mbps8.5 Gbps时钟和数据恢复IC集成限幅放大器/均衡器数据
    发表于 05-25 10:07 2次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2913:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>6.5 Mbps<b class='flag-5'>至</b>8.5 Gbps<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>/均衡器<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2812连续速率12.3 Mb/s2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC集成限幅放大器技术手册
    ADN2812可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从12.3 Mb/
    的头像 发表于 04-15 09:35 2134次阅读
    <b class='flag-5'>ADN</b>2812<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>12.3</b> <b class='flag-5'>Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>至</b>2.7 <b class='flag-5'>Gb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADN2815连续速率10 Mb/s1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC技术手册
    ADN2815可提供下列接收器功能:量化以及时钟和数据恢复,适用于从10 Mb/s
    的头像 发表于 04-15 11:12 1337次阅读
    <b class='flag-5'>ADN</b>2815<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>10 <b class='flag-5'>Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1.25</b> <b class='flag-5'>Gb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    详解ADN2813:高速时钟数据恢复IC的卓越之选
    详解ADN2813:高速时钟数据恢复IC的卓越之选 在高速数据传输领域,
    的头像 发表于 03-23 11:40 630次阅读
