概述
ADN2812可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从12.3 Mb/s到2.7 Gb/s的连续数据速率。它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
数据表:*附件:ADN2812连续速率12.3 Mb s至2.7 Gb s时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器技术手册.pdf
该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。LOS检测电路具有迟滞特性,可防止输出震颤。
ADN2812采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。
应用
- SONET OC-1/OC-3/OC-12/OC-48 和所有相关FEC速率
- 光纤通道、2×光纤通道、GbE、高清电视
- WDM应答器
- 再生器/中继器
- 测试设备
- 宽带交叉连接和路由器
特性
- 串行数据输入:12.3 Mb/s至2.7 Gb/s
- 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
- 量化器灵敏度:6 mV(典型值)
- 可调限幅电平:±100 mV
- 取得专利的时钟恢复架构
- 信号丢失(LOS)检测范围:3 mV至15 mV
- 独立限幅电平调整和LOS检测器
- 无需参考时钟
- 失锁指示器
- 通过I^2^C 接口访问可选特性
- 单电源供电:3.3 V
- 低功耗:750 mW(典型值)
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
I2C接口时序和内部寄存器描述
术语
输入灵敏度和输入过载
量化器的灵敏度和过载规格涉及失调电压、增益和噪声。量化器的逻辑输出与模拟输入电压之间的关系如图12所示。对于足够大的正输入电压,输出始终为逻辑电平1;类似地,对于足够大的负输入电压,输出始终为逻辑电平0。然而,逻辑电平1和逻辑电平0之间的输出转换并非精确地在特定输入电压下发生,而是在一定范围的输入电压内发生。在此范围内,输出可能为逻辑电平1或0,甚至可能无法达到有效逻辑状态。该范围的宽度由量化器输入电压噪声决定。量化器的中心是量化器输入失调电压所在区域。输入过载是指为确保达到正确逻辑电平(置信度为(1×10^{-10}) )所需的信号幅度。
单端与差分
通常采用交流耦合来驱动量化器的输入。量化器的输入内部直流偏置到约 -2.5V的共模电位。通过驱动ADN2812单端输入,并使用示波器探头在图13所示的点观察量化器输入,会得到一个平均电压值等于共模电位、瞬时值在平均值上下波动的二进制信号。测量该信号的峰峰值幅度并将达到此灵敏度所需的最小值称为量化器灵敏度较为方便。参考图13,由于正负偏移都需要被考虑,灵敏度是两倍过载值。ADN2812量化器的灵敏度为6mV p - p 。
差分驱动ADN2812时(见图14),通过示波器探头观察量化器输入,灵敏度似乎有所提高。这是使用单端探头测量ADN2812量化器输入造成的错觉。5mV p - p信号看似驱动量化器,但单端探头仅测量信号的一半。真正的量化器输入信号是此值的两倍,因为量化器的另一个输入是所观察信号的互补信号。
信号丢失(LOS)响应时间
信号丢失(LOS)响应时间是指输入信号移除与LOS输出(引脚22)指示信号丢失之间的延迟。当输入直流耦合时,AD2812的LOS置位时间通常为500 ns,解除置位时间通常为400 ns。实际上,由量化器输入处的交流耦合以及50Ω片上输入终端产生的时间常数决定LOS响应时间。
接收器
15文章
2637浏览量
76297 -
时钟
11文章
1953浏览量
134532 -
数据恢复
10文章
688浏览量
18790 -
adn2812
3浏览量
2916
ADN2812,pdf datasheet (IC with
连续速率12.3Mb/s到2.7Gb/s时钟和集成限幅放大器的数据恢复芯片adn2812数据表
ADN2917:连续速率8.5 Gbps 至11.3 Gbps 时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器
ADN2865:连续速率12.3Mb/s至2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,带环路定时SERDES初步数据表
ADN2813:连续速率10 Mb/s至1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据表
ADN2913:连续速率6.5 Mbps至8.5 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器数据表
ADN2812连续速率12.3 Mb/s至2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器技术手册
