LED7708 经过专门设计,可从单个低压轨开始为多个 LED 供电。它集成了一个升压控制器、16 个电流发生器和一个 4 线串行接口。升压控制器根据 LED 要求以自适应方式调节输出电压,从而提高整体效率。所有电流发生器的额定电压均为 40 V,允许 LED7708 驱动每个通道上的多个串联 LED。通道可以并联以获得更高的输出电流。
*附件:led7708.pdf
LED 的亮度通过使用串行接口进行控制。可选的 12 位或 16 位灰度亮度控制允许每个通道上有独立的 PWM。该器件提供了一个可编程片上调光振荡器,用于简化外部电路。该器件具有专用引脚,可锁定到与其他器件(主器件或从器件)的外部同步,以降低多器件应用中的噪声。该LED7708实施基本保护(OVP、OCP 和热关断)以及 LED 阵列保护。它可以检测和管理 LED 开路和短路故障,并提供不同的故障管理选项,以满足大多数应用需求。
所有功能
- Boost controller 部分
- LED 阵列驱动器部分
- 16 个通道,电流能力为 85 mA/ch
- ±2% 通道电流精度
- ±2% 通道间电流匹配
- LED 短路和开路故障检测和管理
- 4 线、30 MHz 串行接口
- 16 x16 位、1x256 位或 1x192 位串行数据格式
- 分组或独立通道 PWM 控制
- 用于局部调光的可选 12/16 位灰度亮度控制
- 可编程内部调光振荡器
- 可编程灰度延迟
- 支持主/从链配置
1. 核心特性
- 通道数:16个LED通道,每通道最大电流85mA
- 输入电压范围:3.6V至36V
- 调光功能:支持12位或16位灰度调光,可编程内部调光振荡器,可编程灰度延迟
- 接口:4线串行接口,支持最高30MHz的数据时钟
- 故障检测:LED短路和开路故障检测,多种故障管理选项
2. 调光与控制
3. 保护功能
- 过压保护:监测输出电压,防止过压损坏
- 过流保护:监测外部MOSFET的电流,防止过流
- 过热保护:内置过热预警和过热关断功能
- 故障管理:自动断开故障LED通道,防止故障扩散
4. 通信接口
- 4线串行接口:包括DIN(数据输入)、DOUT(数据输出)、DCLK(数据时钟)和LE(锁存使能)
- 数据格式:支持16x16位、1x256位和1x192位数据格式,优化数据传输效率
- 连续状态读取:支持在不中断亮度数据流的情况下读取设备状态
5. 电源管理
- 内部LDO:+5V LDO为栅极驱动器供电,+3.3V LDO为设备供电
- 软启动:启动时逐步增加输出电压和电流,防止浪涌电流
- 输出电压优化:根据LED阵列的电压降自动调节输出电压,提高能效
6. 封装与尺寸
- 封装类型:VFQFPN-48,7x7mm带裸露焊盘
- 尺寸:详细的机械尺寸和引脚布局信息
7. 应用领域
- 适用于TV和显示器背光单元,中大型LCD面板背光,RGB/RGGB背光解决方案
LED7708是一款集成了16通道LED驱动器、4线串行接口和多种保护功能的LED驱动器。它支持高效的灰度调光和多种故障检测与管理功能,适用于各种背光应用。
举报投诉
电流
40文章
7236浏览量
141866 -
led驱动器
13文章
1455浏览量
76082 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41383 -
串行接口
3文章
524浏览量
45376 -
升压控制器
189浏览量
18788
热点推荐
16通道LED驱动器
体育场显示器。AS1112 全色 LED 驱动器集成 12 位 PWM,每色可提供令人振奋的 4,096 灰阶,并实现高达 680 亿 RGB 颜色。另外,集成的 6 位点校正功能可以
发表于 11-28 14:26
STEVAL-ILL035V1,演示板是使用LED7708器件提供紧凑型LED背光驱动器的应用示例
STEVAL-ILL035V1,演示板是使用LED7708器件提供紧凑型LED背光驱动器的应用示例。该板配有16
发表于 09-05 08:41
基于THL3501 16通道LED驱动器的THEVAL3501评估板
THL3501评估板是THEVAL3501,是一款具有16通道漏极开路输出的LED驱动器。嵌入式振荡器和PWM
发表于 10-17 08:43
用于LED广告牌的16通道恒流驱动器
符合RoHS标准的24铅SOIC,TSSOP、QSOP和4 x 4mm TQFN包应用程序-广告牌展示-天棚显示-仪表显示-通用显示器说明CAT4016是一个
发表于 09-18 17:12
LED7708闪烁问题怎么处理?
,我们认为原因是示波器 capture_3.PNG 中出现的噪声。闪烁和闪烁主要出现在低光度值下。您对解决这些问题有什么建议吗?我们的设计是:LED7708:10 个活动通道,每个通道上有 8 个
发表于 12-12 08:34
led7708升压控制器和四线16通道×85毫安的LED驱动串行接口数据表
The LED7708 has been specifically designed to supply several LEDs starting from a single lowvoltage
发表于 09-25 12:50
•7次下载
Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM
Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM
深入解析LED7708:高效LED驱动的理想之选
LED发光的核心部件,其性能的优劣直接影响着LED的表现。今天,我们就来深入探讨一款高性能的LED驱动芯片——LED7708。 文件下载:
深入剖析LED7708:高集成度LED驱动的卓越之选
直接影响着LED的发光效果和系统的整体稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的LED驱动芯片——LED7708。 文件下载: led7708
LED7708 16 通道 x 85 mA LED驱动器,配有增压控制器及4线串行接口数据手册
