随着新能源汽车市场的迅猛发展,充电系统作为其关键组成部分,对效率、体积和可靠性提出了更高要求。肖特基二极管(Schottky Diode)因其低正向压降、快恢复特性、开关速度快等优势,成为新能源汽车充电模块中不可或缺的重要元器件。
一、肖特基二极管在充电系统中的作用
在新能源汽车的车载充电器(OBC)、DC/DC转换器及整流模块中,肖特基二极管主要承担以下功能:
整流功能:在AC-DC整流阶段,肖特基二极管可用作输出整流器,减少导通损耗。
自由wheeling(续流)二极管:在DC/DC降压(Buck)或升压(Boost)拓扑中作为续流二极管,降低反向恢复损耗,提高转换效率。
极性保护:防止电池接反或电路中出现负电压,保护系统安全运行。
二、肖特基二极管如何优化充电能效?
降低正向压降,减少功率损耗
肖特基二极管的正向压降(VF)通常在0.2V~0.5V之间,远低于普通硅整流二极管的0.7V左右。当通过较大的充电电流时,压降越小所带来的导通功耗就越低。以一颗肖特基管承载20A电流为例,若VF为0.4V,则导通损耗为8W,而若使用普通整流二极管(VF约为0.7V),损耗则达到14W,效率差异显著。
快速开关,减少反向恢复损耗
肖特基二极管为金属-半导体结结构,几乎无存储电荷,反向恢复时间(Trr)极短,基本接近零。这一特性使其在高频充电模块中具有更低的开关损耗,适用于数百kHz甚至MHz级别的工作频率,从而帮助提升系统整体转换效率。
降低EMI,提高系统稳定性
肖特基二极管的快速开关特性虽然有助于降低损耗,但也可能引入高频噪声。通过选择低Qrr、低电容封装产品,并配合滤波或软开关技术,可以有效抑制EMI,保障充电系统在复杂工况下的稳定运行。
三、选型与注意事项
耐压裕量要充足:在新能源汽车的OBC或DC-DC电路中,肖特基二极管的耐压需高于输出电压的1.2~1.5倍,避免电压冲击导致击穿。
关注封装与散热:大电流工作时要重视封装热阻,优选TO-220、TO-247、DPAK、MBR等低热阻封装,搭配良好的散热设计可大幅提升器件可靠性。
避免漏电流过大:肖特基二极管在高温下的反向漏电流较大,选型时应考虑Tj与Ir的变化趋势,避免系统待机功耗过高或影响寿命。
综上,肖特基二极管凭借其低VF、快恢复、低损耗等特性,正在新能源汽车充电系统中发挥着越来越重要的作用。通过合理选型与系统级优化,可以有效降低导通与开关损耗,提高能效,延长整机寿命。作为MDD的FAE,我们建议在设计之初就综合考虑工作电压、电流、热设计和EMI等因素,充分发挥肖特基二极管在高效能源转换中的核心优势。
新能源汽车
141文章
11465浏览量
105479 -
充电系统
2文章
116浏览量
24539 -
肖特基二极管
5文章
1138浏览量
38189
肖特基二极管的市场现状和挑战
大小电流肖特基二极管的主要作用
肖特基二极管的使用事项应该注意哪些?
ASEMI肖特基二极管是什么?肖特基二极管有什么用
普通硅二极管和肖特基二极管区别_肖特基二极管和快恢复二极管区别
肖特基二极管的功能 肖特基二极管的作用
MDD肖特基二极管在开关电源(SMPS)中的应用:如何提升转换效率?
新能源汽车充电系统中的肖特基二极管应用:如何优化能效?|MDD
