F29H850TU C2000™ 64 位 MCU,带 C29x 200MHz 三核技术手册
科技绿洲 2025-04-14 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
F29H85x 和 F29P58x 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延迟的器件,旨在提高电力电子器件的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
*附件:f29h850tu.pdf
这些应用包括:
实时控制子系统具有多达三个 200MHz C29x DSP 内核。C29x 支持从片上闪存或 RAM 运行的 32 位和 64 位浮点和定点信号处理。C29x CPU 由三角数学指令增强,可加速实时控制系统的关键常见算法
该器件包含许多功能来支持系统级 ASIL-D 功能安全解决方案。C29x CPU1 和 CPU2 内核可以锁步,用于检测永久和瞬态故障。逻辑上电自检 (LPOST) 和存储器上电自检 (MPOST) 提供潜在故障的启动检测。安全互连在 CPU 和外设之间提供故障检测。ADC 安全检查器比较来自多个 ADC 模块的 ADC 转换结果,而无需额外的 CPU 周期。波形分析仪和诊断 (WADI) 可以监控多个信号以确保正常运行,并采取措施确保保持安全状态。该器件架构具有安全互连 (SIC),可实现端到端代码和数据安全,并为所有存储器和外设端点提供基于 CPU 的 ECC 保护。
硬件安全管理器 (HSM) 提供 EVITA 完全安全支持。功能包括安全启动、安全存储和密钥环支持、安全调试身份验证和加密加速器引擎。HSM 在不受信任的工厂环境中支持安全的密钥和代码预置,并支持 HSM 和主机应用程序固件的无线固件更新,具有 A/B 交换功能和回滚控制。
SSU(安全与安保单元)可实现卓越的运行时安全和安保功能。此功能可用于在运行在相同 CPU 或不同 CPU 上的线程之间创建安全隔离 (Freedom From Interference)。SSU 具有上下文相关 MPU 机制,可根据当前执行的线程或任务自动切换硬件中的访问权限。这消除了软件开销,在不影响系统安全性的情况下实现实时代码性能。SSU 提供多用户调试身份验证,还支持实时固件更新 (LFU) 和 FOTA fpr 应用程序固件更新,具有 A/B 交换和回滚控制。
高性能模拟模块与处理和控制单元紧密集成,以提供最佳的实时信号链性能。两个 16 位模数转换器 (ADC) 和三个 12 位 ADC 具有多达 80 个模拟通道,以及一个集成的后处理模块和硬件过采样。提供 2 个 12 位缓冲 DAC 和 24 个比较器通道。
36 个频率独立型 PWM 均具有高分辨率功能,可控制多个功率级,从三相逆变器到高级多电平电源拓扑。PWM 通过最小死区逻辑 (MINDL)、二极管仿真 (DE) 和非法组合逻辑 (ICL) 功能得到了增强。
可配置逻辑块 (CLB) 允许用户添加自定义逻辑,并可能类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
该设备上提供 EtherCAT 子设备控制器以太网 MAC 和其他行业标准协议,如 CAN FD。快速串行接口 (FSI) 可在隔离边界上实现高达 200Mbps 的稳健通信
特性
实时处理
  • 三个 C29x 64 位 CPU(CPU1、CPU2、CPU3),运行频率为 200MHz
    • 信号链性能是 C28x 的 2 倍,改进了流水线
    • 分体式锁和锁步作模式
  • C29x CPU 架构
    • 字节寻址能力
    • 低延迟的高性能实时控制
    • 高性能 DSP 和通用处理能力
    • VLIW CPU 并行执行 1 到 8 条指令
    • 完全受保护的管道
    • 8/16/32/64 位单周期内存作,单周期最多两个 64 位内存读取和一个 64 位内存写入
    • IEEE 32 位和 64 位浮点运算
    • 32 位和 64 位三角运算
    • 硬件中断优先级和嵌套
    • 11 周期实时中断响应
    • 具有内存保护的原子作
    • 在硬件中管理多个安全岛代码执行
记忆
  • 4MB CPU 可映射闪存(受 ECC 保护),能够支持具有 A/B 交换和 LFU 的无线固件 (FOTA)
  • 256KB 纯数据闪存(受 ECC 保护)
  • 452KB RAM(受 ECC 保护)
  • 用于 HSM 的专用 512KB 闪存和 36KB RAM 存储器(受 ECC 保护)
  • 内置 ECC 逻辑,确保系统范围的安全性
安全外围设备
  • CPU1 和 CPU2 splitlock 和 lockstep 支持
  • 逻辑上电自检 (LPOST)
  • 内存开机自检 (MPOST)
  • 错误和信令模块 (ESM)
  • 时钟比较器 (DCC)
  • 波形分析仪和诊断 (WADI)
  • 使用 SSU 的上下文相关内存和外设保护
  • 安全互连 (SIC)
  • 以符合功能安全为目标
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供文档以帮助 ISO 26262 和 IEC 61508;系统设计将在生产发布时可用
    • 系统能力高达 ASIL D 和 SIL 3
    • 硬件功能最高可达 ASIL D 和 SIL 3
  • 安全相关认证
    • 计划通过 TÜV SÜD 的 ISO 26262 认证,最高可达 ASIL D 和 IEC 61508 SIL 3
安全
  • 硬件安全模块 (HSM)
    • 以 100MHz 的频率独立运行基于 Arm Cortex-M4 的安全控制器子系统
    • 512KB 闪存(受 ECC 保护)
    • 36KB RAM(受 ECC 保护)
    • 安全的密钥存储
    • 安全 BOOT
    • 安全调试
    • 专用 8 通道实时直接内存访问 (RTDMA) 控制器
    • EVITA 全面支持
    • 带 A/B 交换的 FOTA
    • 硬件加密加速器
      • 非对称加密 - RSA、ECC、SM2
      • 对称加密 - AES、SM4
      • 哈希作 - SHA2、HMAC、SM3
      • 真随机数生成器
  • 安全和安保单位 (SSU)
    • 先进的实时安全保障
      • 每个 CPU 64 个内存访问保护范围
      • 每个 CPU 多达 15 个用户 LINK 和 7 个堆栈指针,用于硬件代码隔离
      • 开机自检 (POST) 功能
      • FOTA 和 LFU 支持,带回滚控制
模拟子系统
  • 5 个模数转换器 (ADC)
    • 两个 16 位 ADC,每个 1.19MSPS
    • 3 个 12 位 ADC,每个 3.92MSPS
    • 多达 80 个单端或 16 个差分输入
    • 40 个冗余输入通道,灵活性高
    • 每个 ADC 上具有单独的采样保持 (S/H) 功能,用于同步采样
    • 转换的硬件后处理
    • 硬件过采样(高达 128 倍)和欠采样模式,具有累积、平均和异常值抑制功能
    • 从 SOC 触发到转换开始的可编程延迟
    • 自动比较功能安全应用的转换结果
  • 12 个窗口式比较器,带 12 位数模转换器 (DAC) 基准
  • 两个 12 位缓冲 DAC 输出
控制外设
  • 36 个脉宽调制器 (PWM) 通道,均具有高分辨率功能 (HRPWM)
    • 最小死区逻辑 (MINDB)
    • 用于标准和高分辨率的非法组合逻辑 (ICL)
    • 二极管仿真 (DE) 支持
    • XCMP 上的多级阴影
  • 6 个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 高分辨率捕获 (HRCAP) 可在 6 个 eCAP 模块中的 2 个上使用
    • 两个新的监控单元,用于边沿、脉冲宽度和周期,可与 ePWM 选通和跳闸事件耦合
    • 增加了 256 个多路复用捕获输入
    • 新的 ADC SOC 生成功能
  • 6 个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
  • 16 个 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 输入通道,每个通道 2 个独立滤波器
  • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 可配置逻辑块 (CLB)
    • 六张牌
    • 增强现有的外设功能
    • 支持位置管理器解决方案
通信外围设备
  • EtherCAT 从属设备(或子设备)控制器 (ESC)
  • 快速串行接口 (FSI),带 4 个发射器和 4 个接收器
  • 5 个高速(高达 50MHz)SPI 端口(引脚可引导)
  • 6 个高速通用异步接收器/发射器 (UART)(引脚引导)
  • 两个 I2C 接口(引脚可引导)
  • 两个本地互连网络 (LIN) (支持 SCI)
  • 电源管理总线 (PMBus) 接口(支持 I2C)
  • 6 个单边半字节传输接口 (SENT)
  • 具有灵活数据速率的 6 个控制器局域网 (CAN FD/MCAN)(引脚可引导)
系统 外围设备
  • 支持 ASRAM 和 SDRAM 的外部存储器接口 (EMIF)
  • 两个带 MPU 的 10 通道实时直接内存访问 (RTDMA) 控制器
  • 多达 190 个可用信号引脚
    • 136 个通用输入/输出 (GPIO) 引脚
    • 80 个模拟引脚(GPIO 中包含 26 个 AGPIO)
  • 外设中断优先级和扩展 (PIPE)
  • 低功耗模式 (LPM) 支持
  • 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
时钟和系统控制
  • 片上晶体振荡器
  • 窗口式看门狗定时器模块
  • 缺少时钟检测电路
  • 1.2V 内核,3.3V I/O 设计
    • 用于产生 1.2V 的内部 VREG
    • 掉电复位 (BOR) 电路
套餐选项:
  • 无铅、绿色包装
  • 256 焊球新型细间距球栅阵列 (nFBGA) [ZEX 后缀],13mm x 13mm/0.8mm 间距
  • 176 引脚热增强型薄型四方扁平封装 (HTQFP) [后缀 PTS],22mm x 22mm/0.4mm 间距
  • 144 引脚 HTQFP [后缀 RFS],18mm x 18mm/0.4mm 间距
  • 100 引脚 HTQFP [后缀 PZS],14mm x 14mm/0.4mm 间距
温度
  • 环境温度 (TA):–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 主要特点
  • 安全控制器子系统‌:具有独立运行的Arm® Cortex®-M4安全控制器子系统,运行频率为100MHz。
  • 存储器‌:包含512KB的闪存(ECC保护)和36KB的RAM(ECC保护)。
  • 安全功能‌:支持安全启动、安全调试、安全密钥存储、硬件加密加速器等。
  • 实时DMA‌:专用8通道实时直接内存访问(RTDMA)控制器。
  • 安全标准支持‌:EVITA-full支持,固件空中升级(FOTA)与A/B分区切换。
2. 应用领域
3. C29x CPU概述
  • 固定点信号处理‌:支持从片上闪存或RAM运行。
  • 数学指令加速‌:包含三角函数数学指令,加速实时控制系统中常见算法的执行。
  • 功能安全‌:支持ASIL-D功能安全解决方案,CPU核心可锁定运行以检测永久性和瞬态故障。
4. 硬件安全管理器(HSM)
  • 核心‌:基于ARM Cortex-M4F安全协处理器
  • 安全功能‌:包括安全启动、安全存储、密钥环支持、安全调试认证和硬件加密加速器。
  • 密钥和代码配置‌:支持在不信任的生产环境中进行安全密钥和代码配置,支持HSM和主机的固件空中更新。
5. 模拟外设
  • ADC‌:两个16位和两个12位模数转换器,共80个模拟通道,具有集成后处理块和硬件过采样功能。
  • DAC‌:两个12位缓冲数模转换器。
  • 比较器‌:包含多个比较器模块,用于电源管理等应用。
6. 通信接口
  • 以太网‌:支持EtherCAT通信协议。
  • CAN‌:支持控制器局域网(CAN)通信。
  • SPI/I2C/UART‌:提供串行外设接口(SPI)、I2C和通用异步收发传输器(UART)等多种通信接口。
7. 封装与引脚信息
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括ZEX(nFBGA,256球)、PTS(HTQFP,176引脚)、RFS(HTQFP,144引脚)和PZS(HTQFP,100引脚)。
  • 引脚功能‌:详细列出了每个引脚的信号名称、复用模式、类型、内部上拉/下拉状态等信息。
8. 电气特性
  • 供电电压‌:支持多种供电电压范围。
  • 工作温度范围‌:提供商业级和汽车级温度范围选项。
  • 静电放电(ESD)等级‌:列出了不同封装类型的ESD等级。
9. 安全与加密
  • 加密加速器‌:硬件加密加速器支持AES、SM4等对称加密算法,以及公钥加速器(PKA)支持ECC、RSA等不对称加密算法。
  • 安全启动‌:支持从安全存储器启动,确保系统固件的安全性和完整性。
10. 开发工具与支持
  • 评估板‌:提供F29H85X-SOM-EVM评估板。
  • 软件开发套件‌:提供MCU-SDK-F29H85x软件开发套件。
  • 文档与支持‌:包括技术参考手册、用户指南、应用笔记等多种文档和支持资源。
11. 订购信息
  • 提供了详细的封装信息、尺寸规格和可订购状态。
12. 其他特性
  • 实时性能‌:高性能模拟块与处理和控制单元紧密集成,提供最佳的实时信号链性能。
  • 灵活配置‌:多个GPIO引脚可复用为多种外设信号,提供高度的灵活性。
  • 微控制器
  • cpu
    cpu
  • SiC
    SiC
  • GaN
    GaN
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    飞思卡尔C29x加密协处理器:网络数据安全的“门神”
    飞思卡尔利用其在通信处理器领域的领导地位及30年的嵌入式安全研发投资,推出了C29x高性能加密协处理器,其包括C291、C292和C293
    发表于 07-24 17:02 1403次阅读
    飞思卡尔<b class='flag-5'>C29x</b>加密协处理器:网络数据安全的“门神”
    TI C2000系列重大更新!首次加入NPU,内核升级到64
    F28P55X正式加入NPU,并且下一代C2000的内核做到64运算的宽。德州仪器中国区技术
    的头像 发表于 12-05 11:52 5931次阅读
    TI <b class='flag-5'>C2000</b>系列重大更新!首次加入NPU,内核升级到<b class='flag-5'>64</b><b class='flag-5'>位</b>!
    飞思卡尔C29x加密协处理器
    发表于 02-02 06:11
    C2000入门:C2000的复位系统介绍
    C2000入门基础()—C2000的复位系统
    的头像 发表于 08-06 00:55 6424次阅读
    C2000入门:F2803x的GPIO解决方案(5)
    C2000入门基础(五)C2000-F2803x的GPIO
    的头像 发表于 04-15 06:38 4136次阅读
    <b class='flag-5'>C2000</b>入门:<b class='flag-5'>F2803x</b>的GPIO解决方案(5)
    CAT-X29-C76264 CAT-X29-C76264 XFP
    电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-X29-C76264相关产品参数、数据手册,更有CAT-X29-C76264的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-
    发表于 07-15 13:00
    CAT-X29-C1171XN CAT-X29-C1171XN XFP
    电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-X29-C1171XN相关产品参数、数据手册,更有CAT-X29-C1171XN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-
    发表于 08-02 16:00
    全新F28003x系列C2000™︎实时MCU帮您攻克服务器电源设计挑战
    发表于 10-28 11:59 0次下载
    全新<b class='flag-5'>F28003x</b>系列<b class='flag-5'>C2000</b>™︎实时<b class='flag-5'>MCU</b>帮您攻克服务器电源设计挑战
    F2800x C2000™实时MCU系列硬件设计指南
    电子发烧友网站提供《F2800x C2000™实时MCU系列硬件设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:32 3次下载
    <b class='flag-5'>F2800x</b> <b class='flag-5'>C2000</b>™实时<b class='flag-5'>MCU</b>系列硬件设计指南
    C2000 F28004x系列MCU PLL锁相失败问题解决方案
    电子发烧友网站提供《C2000 F28004x系列MCU PLL锁相失败问题解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b> <b class='flag-5'>F28004x</b>系列<b class='flag-5'>MCU</b> PLL锁相失败问题解决方案
    F29H859TU-Q1 汽车级 C200064 MCU数据手册
    F29H85xF29P58xC2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延迟的器件,旨在提高电力电子器件的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC
    的头像 发表于 04-14 09:44 1891次阅读
    <b class='flag-5'>F29H859TU</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>C2000</b>™ <b class='flag-5'>64</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>MCU</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F28P550SG C2000™ 32 MCU技术手册
    TMS320F28P55xF28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子器件的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC
    的头像 发表于 04-14 10:35 2737次阅读
    TMS320<b class='flag-5'>F</b>28P550SG <b class='flag-5'>C2000</b>™ 32 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F2800133 C2000™ 32 MCU,具有 120 MHz64 KB 闪存、FPU 和 TMU数据手册
    TMS320F280013xF280013x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件专为提高电力电子效率而设计。
    的头像 发表于 04-15 14:46 1943次阅读
    TMS320<b class='flag-5'>F</b>2800133 <b class='flag-5'>C2000</b>™ 32 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>MCU</b>,具有 120 <b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>64</b> KB 闪存、FPU 和 TMU数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TMS320F2800155 C2000™ 32 MCU 120MHz 128KB 闪存数据手册
    TMS320F280015xF280015x) 是成本优化的 C2000 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件专为提高电力电子的效率而设计。
    的头像 发表于 04-15 15:08 1510次阅读
    TMS320<b class='flag-5'>F</b>2800155 <b class='flag-5'>C2000</b>™ 32 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>MCU</b> 120<b class='flag-5'>MHz</b> 128KB 闪存数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments F29H85X-SOM-EVM MCU评估板数据手册
    Texas Instruments F29H85X-SOM-EVM MCU评估板用于TI C2000MCU系列中的F29H85x
    的头像 发表于 07-04 11:17 1206次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>F29H85X</b>-SOM-EVM <b class='flag-5'>MCU</b>评估板数据<b class='flag-5'>手册</b>
