Sitara™ MPU 系列的 AM62D 处理器适用于需要高性能数字信号处理的应用。其中一些应用程序包括:
该器件的关键内核包括德州仪器 (TI) 的 Arm® Cortex-A53® 和 C7000™ (“C7x”) 标量和矢量 DSP 内核、专用矩阵乘法加速器 (MMA) 以及隔离的 MCU 岛。所有这些都由工业和汽车级安全和安保硬件加速器提供保护。
*附件:am62d-q1.pdf
DSP 内核概述:C7x 系列的 C7504 内核提供高达 40GFLOPS 的 DSP 计算。与上一代 C66x DSP 内核相比,它实现了 4 到 8 倍或更高的性能。一些主要功能包括:
- 256 位定点和浮点 DSP 矢量内核
- 通过 Streaming Engine 访问 L2 内存的单周期延迟
- 提高控制代码效率
- 真正的 64 位机器,具有 64 位内存寻址和单周期 64 位基本算术运算
集成概述:AM62D SoC 与 C7x DSP 内核一起,集成了多达四通道 Arm® Cortex-A53®,提供额外的 16.8KDMIPS 计算和 Linux 或实时作系统 (RTOS) 的 HLOS 灵活性。多达两个 Arm® Cortex-R5F® 子系统支持低级时序关键型处理任务,使 Arm® Cortex-A53® 和 DSP 内核不受应用影响。集成的诊断和安全功能支持高达 SIL-2 和 ASIL-B 级别的作,而集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。AM62D 器件还提供一个具有时间敏感网络 (TSN) 的 3 端口千兆以太网交换机,以支持以太网音频视频桥接 (eAVB) 和 Dante 等音频网络功能,而 McASP 等外设则支持多通道 I2S 和 TDM 音频输入和输出。
特性
处理器内核:
- 高达 1.4GHz 的四通道 Arm Cortex-A53 微处理器子系统
- 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,作为 MCU 通道的一部分与 FFI 集成
- 所有存储器均支持 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,带 SECDED ECC
- 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
- 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,集成以支持设备管理
- 带有基于单核 C7x 的矩阵乘法加速器的 DSP
- C7x 浮点、高达 40GFLOPS、1.0GHz 时 256 位矢量 DSP
- 矩阵乘法加速器 (MMA),在 1.0GHz 时高达 2TOPS (8b)
- 具有 SECDED ECC 的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 64KB L1 ICache
- 1.25MB 的 L2 SRAM,带 SECDED ECC
内存子系统:
- 高达 2.29MB 的片上 RAM
- 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCRAM),可以以 32KB 的增量划分为更小的存储区,最多可用于 2 个独立的存储区
- 256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
- 176KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC,用于 TI 安全固件
- 512KB 片上 RAM,Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC
- 64KB 片上 RAM,器件/电源管理器子系统中带有 SECDED ECC
- 1.25MB L2 SRAM,带 SECDED ECC,采用 C7xDSP 封装,带矩阵乘法加速器
- DDR 子系统 (DDRSS)
- 支持 LPDDR4
- 带内联 ECC 的 32 位数据总线
- 支持高达 3733MT/s 的速度
- 最大可寻址范围 8GB
功能安全:
- 符合功能安全标准 [汽车]
- 专为功能安全应用而开发
- 将提供文档以帮助功能安全系统设计
- 系统能力高达 ASIL D
- 硬件完整性高达 ASIL B 目标
- 符合 AEC - Q100 标准 [汽车]
安全:
- 支持安全启动
- 硬件强制信任根 (RoT)
- 支持通过备份密钥切换 RoT
- 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
- 支持可信执行环境 (TEE)
- 具有用户可编程HSM核心的专用安全控制器和专用安全DMA和IPC子系统,用于隔离处理
- 支持的加密加速
- 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
- 支持加密内核
- AES – 128 位/192 位/256 位密钥大小
- SHA2 – 224 位/256 位/384 位/512 位密钥大小
- 带真随机数生成器的 DRBG
- PKA(公钥加速器)协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
- 调试安全性
- 安全的软件控制调试访问
- 安全感知调试
高速接口:
- 集成以太网交换机支持(共 2 个外部端口)
- RMII(10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
- IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,带 802.1AS PTP)
- 第 45 条 MDIO PHY 管理
- 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
- 基于优先级的流控制
- 时间敏感网络 (TSN) 支持
- 四个 CPU 硬件中断起搏
- 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
- 两个 USB2.0 端口
- 端口可配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB 双角色设备(DRD 模式)
- 集成 USB VBUS 检测
- 一个带 4 通道 D-PHY 的摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器
- 基于 CSI-2 和 MIPI D-PHY 的高速外部处理器数据接收接口
一般连接性:
- 9 个通用异步接收器-发射器 (UART)
- 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
- 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
- 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
- 高达 50MHz 的发送和接收时钟
- 多达 4/6/16 个串行数据引脚,跨 3 个 McASP,具有独立的 TX 和 RX 时钟
- 支持时分多路复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
- 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
- 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器 (256 字节)
- 支持音频参考输出时钟
- 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
- 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
- 3 个增强型捕获模块 (eCAP)
- 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 都可以配置为 GPIO
- 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
- 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1
- 完全支持 CAN-FD(最多 64 个数据字节)
- 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
- 速度高达 8Mbps
媒体和数据存储:
- 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
- 1 个 8 位 eMMC 接口,最高 HS200 速度
- 2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
- 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
- 1× 高达 133MHz 的通用内存控制器 (GPMC)
- 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达 4 个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
- 使用 BCH 代码支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
- 使用汉明码支持 1 位 ECC
- 错误定位器模块 (ELM)
- 与 GPMC 一起使用,从使用 BCH 算法生成的综合征多项式中查找数据错误的地址
- 基于 BCH 算法,支持每 512 字节块错误定位 4 位、8 位和 16 位
- 支持 DDR/SDR 的 OSPI/QSPI
- 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备
- 4GB 内存地址支持
- XIP 模式,可选动态加密
电源管理:
- Device/Power Manager 支持的低功耗模式
- CAN/GPIO/UART 唤醒的部分 IO 支持
引导选项:
- 串口
- I2C EEPROM
- OSPI/QSPI 闪存
- GPMC NOR/NAND 闪存
- 串行 NAND 闪存
- SD 卡
- eMMC 系列
- USB(主机)大容量存储设备
- 从外部主机(DFU 模式)启动 USB(从属)
- 以太网
技术/封装:
- 16nm FinFET 技术
- 18mm x 18mm、0.8mm 间距全阵列、484 引脚 FCCSP (ANF)
参数
方框图
1. 概述
2. 核心特性
- 多核处理器:集成多个高性能处理核心,提供强大的计算能力。
- 高速接口:支持多种高速通信接口,如Ethernet、USB、UART、SPI等。
- 丰富的外设:包括GPIO、ADC、DAC、PWM、Timer、I2C、UART等。
- 电源管理:支持多种电源管理模式,以优化功耗。
3. 封装与引脚
- 封装类型:ANF Package
- 引脚数量:多个引脚,支持多种功能复用。
- 引脚功能:
- 电源引脚:提供不同电压域的电源输入。
- 复位引脚:包括系统复位、看门狗复位等。
- 通信引脚:支持Ethernet、USB、UART、SPI等通信协议。
- 控制引脚:如PWM、Timer、GPIO等,用于控制外部设备。
4. 电气特性
- 工作电压:支持多种工作电压,如1.8V、3.3V等。
- 输入/输出电平:支持LVCMOS电平标准。
- 最大电流:定义了不同引脚的最大驱动电流。
5. 时钟与复位
- 时钟源:支持外部晶振、内部振荡器等时钟源。
- 时钟树:详细的时钟分频、倍频和路由信息。
- 复位机制:包括系统复位、看门狗复位、上电复位等。
6. 外设详细信息
- GPIO:支持多种配置模式,如输入、输出、中断等。
- ADC/DAC:提供高精度的模数/数模转换功能。
- PWM:支持多通道PWM输出,用于电机控制、LED调光等。
- Timer:提供高精度定时器,用于时间测量和控制。
- I2C/SPI/UART:支持多种串行通信协议,用于与其他设备通信。
7. 电源管理
- 电源域:定义了多个电源域,以优化功耗管理。
- 电源监控:提供电源监控功能,确保系统稳定运行。
- 低功耗模式:支持多种低功耗模式,以延长电池寿命。
8. 安全特性
- 加密功能:提供硬件加密加速,增强数据安全性。
- 防火墙:集成防火墙功能,保护系统免受外部攻击。
- 安全启动:支持安全启动功能,防止恶意软件注入。
9. 开发与调试
- 调试接口:提供JTAG/SWD调试接口,方便开发和调试。
- 开发工具:支持Code Composer Studio等集成开发环境。
- 仿真模型:提供详细的硬件仿真模型,加速开发进程。
10. 封装与尺寸
- 封装尺寸:提供了详细的封装尺寸图和推荐的PCB布局指导。
- 焊盘与封装:包括焊盘尺寸、间距和封装高度等详细信息。
11. 环境参数
- 工作温度范围:定义了设备的工作温度范围。
- 存储温度范围:定义了设备的存储温度范围。
- 湿度范围:定义了设备的工作湿度范围。
12. 其他特性
- 实时时钟(RTC) :提供实时时钟功能,用于时间戳和定时任务。
- 独立看门狗定时器(IWDT) :提供独立的看门狗定时器,增强系统可靠性。
- 引导加载程序(BSL) :支持通过BSL接口进行固件升级和调试。
dsp
561文章
8269浏览量
368140 -
以太网
41文章
6159浏览量
181511 -
微处理器
11文章
2439浏览量
86125 -
音频处理器
2文章
127浏览量
34365 -
音频网络
5浏览量
6352
德州仪器TI ARM内核ARM9 Cortex-M3 M4 R4F A8及A15多核内核芯片汇总
TI AM64x开发板规格书(双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F,主频1GHz)
专用R5F+双核A53,异构多核AM64x让工控“更实时”
Cortex-M4F + Cortex-A53异构多核给工业控制带来何种意义?
【TI经典再造】AM335x全面升级处理器-AM62x,四核Cortex-A53+M4F,主频1.4GHz
Cortex-R5F+Cortex-A53异构多核给工控带来何种意义?
TI Sitara系列AM62x开发板(4核ARM)规格书
AM62L系列 带显示屏的低功耗 Arm® Cortex-A53® SoC,适用于 IOT、HMI 和通用应用技术手册
AM625SIP 通用系统级封装,采用 Arm® Cortex-A53® 和集成 LPDDR4数据手册
Texas Instruments 适用于AM64x Sitalog ™处理器的SK-AM64B入门套件数据手册
AM62D-Q1系列 采用 Arm® Cortex-A53®、Cortex-R5F 和 LPDDR4 的汽车级 40GFLOPS DSP 音频处理器数据手册
