ADI 在机器人领域以其高性能模拟、混合信号、传感器和信号处理技术而闻名。其解决方案广泛应用于工业机器人、协作机器人 (Cobots)、自主移动机器人 (AMR/AGV)、医疗机器人以及无人机等领域,特别是在需要高精度测量、可靠传感、鲁棒通信和精确控制的场合。ADI 的优势在于提供精密传感、测量、连接和电源管理的核心组件。
ADI 在传感器(尤其是 MEMS 惯性传感器)、数据转换器(ADC/DAC)、信号调理(放大器)以及接口和隔离方面具有特别强的优势。
以下表格按类别概述了 ADI 的机器人芯片解决方案及其关键特性和示例型号:
重要提示:
- 以下列出的芯片型号 仅为示例 ,ADI 拥有极其广泛的产品组合。
- 最佳选择取决于您的具体应用需求 (如性能指标、精度、功耗、环境要求、成本等)。
- 在进行设计时,务必查阅相应型号的最新数据手册 (Datasheet) 以获取最准确、最详细的信息。
- 建议访问 ADI 官网获取最新产品信息和使用其选型工具。
ADI 机器人芯片解决方案分析 (含示例型号)
| 解决方案类别 (Solution Category) | 典型芯片类型 (Typical Chip Types) | 示例芯片型号 (Example Part Numbers) | 关键特性 (Key Features) |
| 传感 (Sensing) | - MEMS 惯性测量单元 (IMUs)- MEMS 加速度计- MEMS 陀螺仪- 磁性角度传感器- 温度传感器 | - ADIS1647x / ADIS1650x 系列 (高性能战术级 IMU)- ADIS1655x 系列 (工业级 IMU)- ADXL3xx 系列 (加速度计, 如 ADXL345, ADXL355)- ADXRSxxx 系列 (陀螺仪)- ADA457x 系列 (AMR 角度传感器)- ADT7xxx 系列 (数字温度传感器) | - 高精度、高稳定性 (低漂移、低噪声)- 多轴集成 (3/6/9 轴)- 出厂校准- 宽带宽- 鲁棒性 (抗冲击、抗振动)- 小尺寸、低功耗 (部分型号)- 数字接口 (SPI) |
| 数据转换 (Data Conversion) | - 精密模数转换器 (ADCs)- 精密数模转换器 (DACs) | - AD7xxx 系列 (精密 SAR ADC, 如 AD7606, AD798x)- AD4xxx 系列 (新一代高精度 SAR ADC, 如 AD400x, AD411x)- AD9xxx 系列 (高速 ADC)- AD5xxx 系列 (精密 DAC, 如 AD57xx, AD56xx) | - 高分辨率 (16-bit, 24-bit 及以上)- 高采样率- 低噪声、低失真 (High SNR, THD)- 高线性度 (INL, DNL)- 多通道、同步采样- 集成电压参考和缓冲器 |
| 信号调理 (Signal Conditioning) | - 运算放大器 (Op Amps)- 仪表放大器 (Instrumentation Amps)- 比较器- 电压基准 (Voltage References) | - ADA4xxx 系列 (精密/高速 Op Amps, 如 ADA489x, ADA4522)- AD8xxx 系列 (高速/低噪声 Op Amps, 如 AD8421, AD8221 Inst Amps)- LTxxxx 系列 (原 Linear Tech 产品, 如 LT1013 Op Amp, LT6700 Comparator)- ADR4xxx 系列 (电压基准) | - 高精度 (低失调电压/漂移)- 低噪声- 宽带宽- 高共模抑制比 (CMRR)- 低功耗- 轨到轨输入/输出 |
| 接口与隔离 (Interface & Isolation) | - RS-485/RS-422 收发器- CAN 收发器- 数字隔离器 (iCoupler®)- 隔离式栅极驱动器- 以太网 PHY (工业以太网) | - ADM30xx 系列 (RS-485 收发器, 如 ADM3065E)- ADM305x 系列 (隔离 CAN 收发器)- ADuMxxx 系列 (数字隔离器, 如 ADuM14xx, ADuM31xx)- ADuM413x 系列 (隔离式栅极驱动器)- ADIN1xxx 系列 (工业以太网 PHY, 如 ADIN1100, ADIN1300) | - 鲁棒性 (高 ESD 防护, 宽共模范围)- 高数据速率- 低功耗- 符合行业标准 (TIA/EIA-485, CAN)-iCoupler® 技术: 高可靠性、小尺寸、低功耗的数字隔离- 安全认证 (UL, VDE)- 支持时间敏感网络 (TSN) (部分以太网 PHY) |
| 电机控制与驱动 (Motor Control & Actuation) | - 混合信号控制处理器- ADC/DAC (用于反馈)- 隔离式栅极驱动器 (见上)- 解析度转换器 (Resolver-to-Digital Converters) | - ADSP-CM40x 系列 (基于 ARM Cortex-M4 的混合信号控制处理器)- AD2S12xx 系列 (解析度转换器)- (配合使用精密 ADC/DAC 和隔离驱动器) | - 集成 ADC/DAC 和 PWM 等外设- 高精度位置/速度反馈- 安全隔离- 支持多种电机类型 (通过处理器算法) |
| 电源管理 (Power Management) | - LDO 稳压器- DC/DC 开关稳压器 (Buck, Boost, Buck-Boost)- μModule® 电源模块- 监控电路 (Supervisory Circuits) | - ADPxxx 系列 (LDO, Switching Regulators, 如 ADP17xx, ADP23xx)- LTxxxx / LTCxxxx 系列 (原 Linear Tech 产品, 如 LTC3xxx Buck-Boost, LT8xxx Switching Regulators)- LTMxxxx 系列 (μModule 电源模块)- ADMxxx 系列 (监控电路) | - 低噪声 (对敏感模拟电路至关重要)- 高效率- 宽输入电压范围- 小尺寸 (μModule)- 高精度电压监控- 看门狗定时器 (Watchdog Timer) |
| 处理器与 DSP (Processors & DSP) | - 混合信号控制处理器- 数字信号处理器 (DSP) | - ADSP-CM40x 系列 (见上)- ADSP-21xxx 系列 (定点 DSP)- ADSP-SC5xx / Griffin 系列 (ARM + SHARC+ DSP) | - 高性能实时信号处理- 针对控制和算法优化- 集成外设 (ADC, DAC, PWM, SINC 滤波器等)- 低延迟处理 |
总结:
ADI 为机器人提供了构建高性能、高可靠性系统所需的大量关键元器件。其优势在于提供业界领先的精密传感、测量、信号调理、接口和隔离技术。虽然在集成电机驱动方面不如某些竞争对手产品线广泛,但其在整个信号链(从传感器到处理器)和确保系统鲁棒性方面扮演着至关重要的角色。
选择 ADI 的解决方案通常意味着追求更高的系统性能、精度和可靠性。同样,具体选型请务必参考官方资料和数据手册。
举报投诉
ADI
151文章
46125浏览量
281020 -
机器人芯片
9浏览量
2913
热点推荐
基于米尔RK3576核心板的国产割草机器人解决方案
割草机器人需在户外复杂环境中长期稳定运行,对主控芯片的可靠性、算力及功耗提出了极高要求。米尔RK3576核心板以全国产化方案,精准回应了行业痛点。
1. 自主架构的异构计算平台
米尔RK3576核心板
发表于 04-24 17:31
Neway电机方案在机器人技术方面的优势
Neway电机方案在机器人技术方面的优势Neway电机方案在机器人技术方面展现出显著优势,其通过全国产器件替代、高功率密度设计、多重保护功能、宽温工作能力以及快速交付与供应链稳定性等核
发表于 03-30 09:39
RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
时人脸识别、物体检测与跟踪等。同时,在高负载下,芯片温度稳定在65℃左右,证明了其优异的高能效比和低发热特性,非常适合对功耗和散热敏感的机器人产品。
为什么RK3576是机器人开发的理想之选
发表于 10-29 16:41
小萝卜机器人的故事
经过我的申请,
马老师发放了,
小萝卜机器人的,
开发权限,
原来的小萝卜公司,
因为经营不善倒闭,
作为科研产品,
几个技术对此惋惜,
自掏腰包,
要让小萝卜机器人,
再生,
每次听到小萝卜说
发表于 10-23 05:24
机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
地磁基准的惯性导航系统可持续提供可靠数据。实测显示,搭载昆泰芯 KTM59 系列融合磁传感器的机器人,在复杂动态环境中定位可靠性达 99.7%,较单一传感器方案提升 27%。
磁传感器芯片的技术突破
发表于 08-26 10:02
工业机器人的特点
机器人是关键。工业互联网是通过端上的数据传输,经过大数据分析和云计算处理,再进行智能化决策的一整个过程,其中端的数据传输是基础。工业互联网的端包括机器人、传感器等一切线下连接端口。因此发展工业
发表于 07-26 11:22
基于RISC-V芯片Bianbu Robot机器人解决方案
AI机器人作为新质生产力的代表,正在蓬勃高速发展。进迭时空基于RISC-VAICPUK1芯片推出BianbuRobot机器人解决方案,服务AI机器人
ADI人形机器人的“感觉神经 + 电力神经元”核心芯片方案盘点
以下是关于 ADI(Analog Devices Inc.)在人形机器人领域的芯片方案解读与型号分析 ,聚焦其核心优势、关键产品系列、适用模
工业机器人与协作机器人概念不同
在自动化生产的浪潮中,工业机器人与协作机器人逐渐成为企业提升效率、优化产能的得力助手。但它们并非同一概念,在功能、设计与应用场景上有着显著差异。北京沃华慧通测控有限公司凭借深厚的技术沉淀,为不同需求的企业提供适配的机器人
泰克科技全链路测试解决方案助力人形机器人发展
在刚刚举办的人形机器人科技创新大会中,泰克科技(Tektronix)作为测试、测量和监测解决方案的创新者,展示了其全链路测试解决方案,为与会者提供了深入了解其在人形机器人研发领域的最新
盘点#机器人开发平台
地瓜机器人RDK X5开发套件地瓜机器人RDK X5开发套件产品介绍 旭日5芯片10TOPs算力-电子发烧友网机器人开发套件 Kria KR260机
发表于 05-13 15:02
ADI 机器人芯片解决方案分析
