安科瑞 李明君:18702111683
引言:
近年来,电费攀升及环保理念普及,众多企业安装光伏发电系统。但多余电力若回流电网,或致罚款及用电安全隐患。光伏防逆流电表作为“智慧守护者”,可精确调控电流,确保光伏电力优先自用,节能又省心。
技术上,该电表运用先进电力电子技术与智能算法,实时监测电网参数并自动调整电流流向。电量过剩时切断与电网连接,发电不足时恢复连接,保障用电稳定性。
安装使用便捷,模块化设计,安装简单,无需大规模改造电路。配备智能显示屏与远程监控功能,可随时查看发电、用电及电表状态,实现远程管理。
随着光伏技术发展,光伏防逆流电表将成为光伏系统的优选,解决逆流问题,提升发电效率与用电安全,带来绿色、节能、便捷的用电体验。
一、为什么光伏系统需要做防逆流?
政策约束:诸多地区均明确规定,光伏系统若需接入电网,必须配备防逆流功能,否则将面临断电风险或遭受罚款。
经济考量:相较于将光伏电力出售给电网,自用光伏电更为经济实惠,防逆流功能能够显著提升光伏电力的自用比例,从而有效降低电费支出及碳排放。
安全保障:防逆流功能可有效防止电流倒灌现象,避免由此引发的电网电压波动,进而保护配电系统及用电设备免受损坏。
二、光伏防逆流是如何热实现的?
方案一:双向电表 + 逆功率继电器
原理:双向电表实时检测电网连接点的功率流向(正向用电或反向送电),当检测到反向电流(逆功率)时,逆功率继电器触发,切断光伏并网开关或通知逆变器降载。
适用场景:小型光伏系统,成本较低,但可能造成发电中断。
方案二:智能电表 + 逆变器功率调节
原理:智能电表(如支持Modbus协议的电力仪表)将实时用电数据发送给光伏逆变器或控制器,逆变器动态调整输出功率,确保光伏发电量始终 ≤ 本地负载用电量(即“自发自用,余电不上网”)。
优势:无断电风险,平滑调节,适合工商业系统。
方案三:智能电表+源网荷储系统
原理:智能电表检测到反向电流(逆功率)时,通过有线或无线通讯将实时数据给到软件系统,由系统来做源网荷储一体化的统一管理和策略调控。
适用场景:大型光储充一体系统、工业园区源网荷储系统、大型新能源电站。
三、ADL400N-CT电表在防逆流应用中有哪些优势?
高精度计量:精确测量全电力参数(电压、电流、功率等),功率误差≤±0.5%,确保防逆流控制可靠;
双向计量:支持正反向有功/无功电能计量,实现光伏发电与用户用电同步管理,提升能源利用效率;
快速响应:电压/电流/功率响应≤100ms,电能响应≤1s,实时监测系统状态,避免逆流冲击电网;
防逆流功能:与逆变器/EMS通讯,动态调整输出功率,确保反向电流归零,保障电网安全;
安装便捷:DIN35mm导轨式设计,体积小巧,安装简单,适配多场景应用;
接线灵活:支持三相四线/三相三线,额定电压3×230/400V、3×277/480V,覆盖低压配电需求;
通信丰富:RS485接口支持Modbus-RTU协议,地址范围1~247,波特率可调,实现远程监控与组网。
四、工业园区源网荷储一体化系统
在全球能源转型与“双碳”目标驱动下,工业园区作为能源消耗与碳排放主要载体,正面临能源结构优化与绿色低碳发展的双重挑战。传统能源管理模式下,园区存在能源利用率低、清洁能源消纳能力弱、电网稳定性差等问题,难以适应新能源大规模接入与负荷侧多元化需求。在此背景下,源网荷储一体化系统作为创新型能源管理模式,通过整合电源、电网、负荷与储能资源,实现多环节协同优化与动态平衡,成为破解园区能源难题的关键路径。
该系统核心价值在于打破“源随荷动”单向模式,构建“源网荷储互动”新型电力运行体系。依托物联网、大数据、人工智能等技术,实现对分布式能源、储能装置及柔性负荷的实时监测与智能调控,通过需求响应、虚拟电厂等机制,提升系统灵活性、可靠性与经济性。例如,储能系统在清洁能源发电高峰时存储电力,在用电高峰时释放,实现“削峰填谷”;同时引导工业负荷错峰用电,降低电网压力。
实施该系统可降低能源成本、提升自给率,并通过电力市场交易获取收益,增强产业竞争力。此外,其对促进清洁能源消纳、减少碳排放意义显著,但落地仍面临技术标准、市场机制及投资回报周期等挑战,需政策、技术与多方协同解决。
五、结语
如果以上的防逆流电表引起了您的兴趣,您可直接联系我,可以给您发详细的产品资料和完整解决方案。
关于光储充防逆流方面,如果大家还有不明确的地方可以跟我私信进行更深入的了解。
本发烧友长期更新大家感兴趣的解决方案和电气产品,大家如果有其他感兴趣的产品也可以随时联系我沟通哦。
安科瑞 李明君:18702111683
光伏
55文章
4767浏览量
76256 -
电表
13文章
884浏览量
37751 -
光伏发电
28文章
1360浏览量
83290
安科瑞 ADL 电表:光伏防逆流神器,精准计量还省电费
阳台光伏的“智能守门员”:安科瑞电表如何阻断逆流?
阳台光伏防逆流电表新选择,安科瑞新型防逆流电表亮相上海SNEC!!!
探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化光伏防逆流控制方案之路径
光伏党紧急避险指南:用安科瑞防逆流电表(单相/三相),WiFi远程监控,逆流0风险!
光伏防逆流电表:光伏发电的“智能守门员”
