在分布式光伏井喷的时代,防逆流成为保障电网安全与用户收益的核心技术。
防逆流电表的作用:监测逆向功率。 18702112087
1、现场有逆变器,防逆流仪表必须是入围逆变器厂家名单,因为仪表要和逆变器通讯的,需要对接通讯协议。当仪表检测到逆向功率,通过通讯和逆变器通讯,限制输出。
2、现场没有逆变器,只是检测逆向电流去跳空开,选择常规仪表带开关量功能,然后通过DO跳闸。
3、仪表和第三方通讯的情况下,仪表需要带通讯功能,由第三方去做策略。
痛点破解:适配复杂场景的防逆流专家
与逆变器深度协作
ADL已与多家主流逆变器完成预先适配,通过实时通讯精准监测逆向功率,指挥逆变器动态调节发电量,从源头杜绝电流倒灌。无需漫长开发,直连即用!
独立运行保护
无逆变器场景?ADL自带开关量输出(DO),检测到逆流瞬间触发空开跳闸,打造本地化安全防线。
无缝融入能源生态
支持RS485通讯,可联入第三方平台(如EMS),将逆向功率数据转化为调控策略,助力多系统协同管理。
案例场景:安全与收益的双重守护
某工业园区光伏项目采用ADL电表,实时监测逆向功率。当检测到余电即将倒灌电网时,立即通过通讯指令降低逆变器输出功率,避免罚款风险,同时最大化自发自用比例,月省电费超2万元。
光伏
56文章
4902浏览量
76483 -
电表
13文章
910浏览量
37843 -
并网
1文章
241浏览量
21151 -
ADL
27浏览量
24933
光伏防逆流100毫秒高频采集智能电表、双向计量电表、防逆流电表、微逆系统防逆流模块
安科瑞 ADL 电表:光伏防逆流神器,精准计量还省电费
从 “并网” 到 “稳网”,防逆流 / 防孤岛装置是新能源光伏的 “安全密码”
探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化光伏防逆流控制方案之路径
光伏党紧急避险指南:用安科瑞防逆流电表(单相/三相),WiFi远程监控,逆流0风险!
带CE认证阳台光伏防逆流电表,ADL200N-CT/D16-WF 阳台光伏的“智能电管家”!
ADL防逆流电表:光伏并网安全的“智慧守门人”
