在ESIE展会首日,上能电气1250kW集中式构网型PCS产品荣获中国质量认证中心(以下简称CQC)颁发的构网型储能变流器认证证书,标志着上能电气在构网技术的创新领先性再度得到权威机构的肯定。
CQC是国内领军的专业第三方认证服务机构,在新能源产品认证领域拥有领先的技术优势和丰富的经验积累。根据CQC/PV15001-2024和CQC/PV15002-2024两项产品标准和技术要求,在通过功率控制能力、过载能力、一次调频、惯量响应、快速调压、运行适应性、阻尼控制、构网/跟网控制切换测试、黑启动测试等多达30项的检测后,CQC团队认证上能电气PCS所有技术指标均符合标准要求,充分验证了上能电气在全场景构网能力的领先性和可靠性。
作为"构网型变流器通用技术规范"和"电化学储能构网型变流器技术规范"两项国家标准的核心参编单位,上能电气将继续以构网型技术为基础,不断深耕产品创新研发,提升全球市场服务能力。以更加优质、领先的产品与解决方案,进一步夯实公司全球领先光储解决方案供应商的优势地位,为全球绿色转型贡献更大力量。
跃升:第二代增强混动式构网技术
随着高比例新能源大规模并网、高比例电力电子大范围接入这“两高特征”日趋显著,构网型储能技术以主动支撑、智能构网的领先优势,已成为弥补惯量降低、赋能高质量发展的最优选之一。上能电气全功率段组串式PCS和集中式PCS采用第二代增强混动式构网技术,在四大板块实现突破性进展。
控制拓扑方面,上能电气采用有功频率+无功电压,有效简化控制逻辑、增强风险抗性;控制对象方面,系统级构网技术进一步强化对整站的感知和支撑;控制模态方面,广义多模态混动构网支持跟网、构网、离网的自由切换,智能高效;控制参数方面,构网参数动态调整赋能灵活控制、实时匹配。
PCS
1文章
226浏览量
15908 -
变流器
7文章
328浏览量
34863 -
上能电气
224浏览量
2422
原文标题:技术破局!上能电气构网型PCS再获权威认证
文章出处:【微信号:上能电气,微信公众号:上能电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于“结温变化率梯度”的构网型储能变流器PCS瞬态过载能力动态分配
上能电气荣获CQC构网型储能变流器认证证书
