AD9517-2 12路输出时钟发生器,集成2.2GHz VCO技术手册
要长高 2025-04-14 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD9517-2提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.05 GHz至2.33 GHz。也可以使用高达2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
数据表:*附件:AD9517-2 12路输出时钟发生器,集成2.2GHz VCO技术手册.pdf
AD9517-2具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9517-2具有四路LVPECL输出(分为两对)和四路LVDS输出(分为两对)。可以将每路LVDS输出重新配置为两路CMOS输出。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
对于需要额外输出的应用,可使用AD9520和AD9522,二者具有晶振基准电压输入、零延迟或用于启动时自动配置的EEPROM。此外,AD9516和AD9518特性与AD9517相似,但输出组合不同。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9517-2提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。将电荷泵电源(VCP)与5V电压相连时,可以使用外部VCO,它需要更宽的电压范围。独立的LVPECL电源可以为2.5 V至3.3 V(标称值)。
AD9517-2的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADCDAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
特性
  • 低相位噪声锁相环(PLL)
  • 可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
  • 1路差分或2路单端参考输入
  • 参考监控功能
  • 自动恢复和手动参考
    切换/保持模式
  • 支持最高250 MHz的LVPECL、LVDS或CMOS基准
  • 编程PFD路径延迟
  • 可选数字或模拟锁定检测
  • 可以将每路LVDS输出重新配置为两路250MHz CMOS输出
  • 2对1.6 GHz LVPECL输出
    每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:225 fs均方根值
    通道间偏斜成对输出小于10 ps
  • 2对800 MHz LVDS时钟输出
    每对输出共用两个1至32级联分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:275 fs均方根值
    可以精调每路LVDS输出的延迟(Δt)
  • 上电时所有输出自动同步
  • 提供手动输出同步
  • 采用48引脚LFCSP封装
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
详细框图
LVPECL输出
LVPECL 差分电压(Voo)可在 -400 mV 至 -600 mV 之间选择(见寄存器 0x0F0[3:2] 至寄存器 0x0F5[3:2] )。LVPECL 输出有专用的电源引脚(VS_LVPECL ),可由 2.5 V 至 3.3 V 供电。
LVPECL 输出电压可设置为同相或反相,这样无需改变电路板布局,就能在应用中调整输出的相对极性。每个 LVPECL 输出可根据需要进行关断或上电。由于 LVPECL 输出级的结构,存在电气过载和击穿的可能性,因此 LVPECL 输出具有多种掉电模式。这包括一种安全掉电模式,该模式持续保护输出器件,同时将功耗降至最低。如果 LVPECL 输出引脚端接,建议采用安全掉电模式。如果引脚悬空(即未连接),完全掉电模式即可。
LVDS/CMOS输出(OUT4 至 OUT7 )
OUT4 至 OUT7 可配置为 LVDS 差分输出,或一对单端 CMOS 输出。LVDS 输出允许输出电流在约 1.7 mA 至 7 mA 之间选择。
LVDS 输出极性可设置为同相或反相,这样无需改变电路板布局,就能在应用中调整输出的相对极性。每个 LVDS 输出若无需节省功耗,可进行关断。
OUT4 至 OUT7 也可用作 CMOS 输出。每个 LVDS 输出可配置为两个 CMOS 输出,这样最多可有八个 CMOS 输出:OUT4A、OUT4B、OUT5A、OUT5B、OUT6A、OUT6B、OUT7A 和 OUT7B。当某个输出配置为 CMOS 时,CMOS 输出 A 会自动开启,CMOS 输出 B 可根据 CMOS 输出的相对极性(也可参考表 57、寄存器 0x140[7:5]、寄存器 0x141[7:5]、寄存器 0x142[7:5] 和寄存器 0x143[7:5] 进行选择)开启或关闭。
每个 LVDS/CMOS 输出可根据需要关断以节省功耗。CMOS 输出的电源由控制 LVDS 掉电的同一引脚控制,但此掉电控制会影响 CMOS 输出 A 和 CMOS 输出 B。不过,当 CMOS 输出 A 上电时,CMOS 输出 B 可单独开启或关闭。
复位模式
AD9517 有多种方式可使芯片进入复位状态,将所有寄存器恢复为默认值,并使相关设置生效。
上电复位(V 上电时的启动条件)
当 V 电源接通时,会发出上电复位(POR)信号。这会将芯片初始化为由默认寄存器设置决定的上电条件,这些默认值在表 52 的“默认值(十六进制)”列中列出。上电时,AD9517 还会执行同步操作,使输出根据默认设置进入相位对齐状态。
通过 RESET 引脚进行异步复位
通过短暂拉低 RESET 引脚可执行异步硬复位。复位会将芯片寄存器恢复为默认设置。
通过寄存器 0x00[2] 进行软复位
通过向寄存器 0x00[2] 和寄存器 0x000[2] 写入 1b 来执行软复位。此位不会自动清零,必须通过向寄存器 0x000[2] 和寄存器 0x005[0] 写入 0b 来清零,并完成软复位操作。软复位会将内部寄存器恢复为默认值。
  • pll
    pll
  • 时钟
  • VCO
    VCO
  • AD9517-2
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9517-2 12输出时钟发生器集成2.2 GHz VCO
    电子发烧友网为你提供(adi)AD9517-2相关数据表资料,例如:AD9517-2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9517-2真值表,
    发表于 02-15 18:39
    <b class='flag-5'>AD9517-2</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>2.2</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>VCO</b>
    AD9520-0:12LVPECL/24CMOS输出时钟发生器集成2.8 GHz VCO
    发表于 03-19 09:02 0次下载
    AD9520-0:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>路</b>LVPECL/24<b class='flag-5'>路</b>CMOS<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>2.8 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>VCO</b>
    AD9517-212输出时钟发生器集成2.2 GHz压控振荡数据表
    发表于 04-13 11:57 0次下载
    <b class='flag-5'>AD9517-2</b>:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>2.2</b> <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表
    AD9517-1:12输出时钟发生器集成2.5 GHz压控振荡数据表
    发表于 04-13 12:02 1次下载
    AD<b class='flag-5'>9517</b>-1:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>2.5 <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表
    AD9517-0:12输出时钟发生器集成2.8 GHz压控振荡数据表
    发表于 04-13 12:10 0次下载
    AD<b class='flag-5'>9517</b>-0:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>2.8 <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表
    集成2.2 GHz VCO数据表的AD9522-212 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
    发表于 04-29 20:28 11次下载
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>2.2</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>VCO</b>数据表的AD9522-<b class='flag-5'>2</b>:<b class='flag-5'>12</b> LVDS/24 CMOS<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    AD9517-4:12输出时钟发生器集成1.6 GHz压控振荡数据表
    发表于 04-30 15:51 10次下载
    AD<b class='flag-5'>9517</b>-4:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>1.6 <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表
    AD9517-0 12输出时钟发生器集成2.8 GHz压控振荡数据表
    发表于 06-16 12:14 4次下载
    AD<b class='flag-5'>9517</b>-0 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>2.8 <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表
    集成2.2 GHz压控振荡数据表的AD9517-2 12输出时钟发生器
    发表于 06-17 12:31 3次下载
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>2.2</b> <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表的<b class='flag-5'>AD9517-2</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    集成2.5 GHz压控振荡数据表的AD9517-1 12输出时钟发生器
    发表于 06-17 15:57 6次下载
    <b class='flag-5'>集成</b>2.5 <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表的AD<b class='flag-5'>9517</b>-1 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    AD9517-1 12输出时钟发生器集成2.5GHz VCO技术手册
    AD9517-1提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡(
    的头像 发表于 04-14 09:41 1146次阅读
    AD<b class='flag-5'>9517</b>-1 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>2.5<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>VCO</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD9517-3 12输出时钟发生器集成2.0GHz VCO技术手册
    AD9517-3提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡(
    的头像 发表于 04-14 10:04 1253次阅读
    AD<b class='flag-5'>9517</b>-3 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>2.0<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>VCO</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD9517-0:高性能多输出时钟发生器的全面解析
    AD9517-0:高性能多输出时钟发生器的全面解析 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的AD
    的头像 发表于 03-22 16:50 821次阅读
    AD9517-2:高性能12输出时钟发生器的设计与应用解析
    AD9517-2:高性能12输出时钟发生器的设计与应用解析 在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天我们要深入探讨的
    的头像 发表于 03-22 16:50 781次阅读
    AD9517-1:高性能12输出时钟发生器的深度解析
    时钟发生器——AD9517-1。 文件下载: AD9517-1.pdf 一、产品概述 AD9517-1是一款12
    的头像 发表于 03-22 16:50 995次阅读
