在人工智能与物联网技术深度融合的今天,边缘设备正面临算力、能效与实时性的三重挑战。传统嵌入式方案往往在性能与功耗之间艰难权衡,而合众恒跃最新推出的HZ-EVM-RK3562开发板,通过异构计算架构、工业级可靠性设计及全场景AI加速能力,为这一困局提供了破题思路。
HZ-EVM-RK3562 开发板搭载全国产瑞芯微 RK3562 核心板,集成四核 Cortex-A53,主频高达 2.0GHz,搭配独立 NPU 实现 1TOPs 算力,二者协同运作,性能瞬间爆发。更通过创新的“大小核动态调度”机制(Cortex-M0实时核+AMP多核异构系统)将能效比推向新高度,这一系列前沿技术的加持,让其有了成为工业自动化、智能安防等高要求场景中的 “全能型选手” 的底气。
01
异构多核架构:性能与能效的有效平衡
HZ-EVM-RK3562开发板搭载全国产化的RK3562/RK3562J处理器,采用四核Cortex-A53+ MALI G52 + Cortex-M0的异构设计,通过智能调度实现高性能计算与低功耗任务的协同处理。A53集群提供12.8 DMIPS/MHz的高效多任务处理能力,而独立M0核专用于实时控制任务,确保在嵌入式场景下实现μs级响应。MALI G52支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.1,提供48 GFLOPS的图形算力,满足GUI渲染与轻量级AI视觉需求。
不仅如此,HZ-EVM-RK3562所搭载的核心板采用10层无铅沉金工艺,确保优异导通性与EMC特性;尺寸仅40mm x 56mm,在紧凑小巧的体积内集成了强大性能。配备4个80PIN高速、高密度板对板连接器,支持全面接口扩展;独特的防呆设计有效避免误插。这种高集成度与扩展性的完美结合,使核心板便于二次开发与功能定制,帮助客户减少研发周期,快速投入市场。
02
高效边缘AI推理引擎
集成1TOPS算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合精度计算,兼容TensorFlow/PyTorch等主流框架,可加速YOLOv5、ResNet、MobileNet等典型模型,支持4K 30fps H.265/VP9及1080P 60fps H.264视频解码,能够应对复杂的图像处理需求。
03
工业级接口扩展:灵活的设备互联方案
为适配复杂多样的工业应用生态,HZ-EVM-RK3562 开发板构建了丰富的 I/O 接口矩阵。10 个 UART 接口基于通用异步收发传输器协议,具备灵活的波特率配置与数据帧格式设定能力,可便捷实现与智能硬件、工业控制系统的串口通信,在工业 4.0 环境下保障设备间可靠的数据交互。
高速数据通道:PCIe 2.0(5Gbps)支持外接AI加速卡或NVMe SSD,USB 3.0(5Gbps)满足高速数据采集需求。
工业通信协议:10x UART + 2x CAN 2.0B,兼容Modbus、CANOpen等协议,适用于PLC、伺服驱动器等工业设备组网。
多模态视觉接口:双通道MIPI-CSI(13MP ISP)支持HDR/WDR,结合MIPI-DSI可实现三屏异显(4K@30fps + 1080P@60fps x2),满足数字标牌与HMI多屏交互需求。
04
卓越系统兼容与先进多核架构
从系统兼容性来看,HZ-EVM-RK3562 开发板堪称一座 “操作系统博物馆”,完美支持多种实时操作系统(RTOS),包括Real-Time Linux、RT-Thread、Baremetal等,能够提供低延迟、高实时性的应用环境,适合对实时性要求严格的工业控制、机器人系统等领域。
HZ-EVM-RK3562 开发板先进的 AMP 异构多核框架更是亮点十足。Master Core 里的 CPU0 - CPU3 搭配 Linux 系统,如精锐部队般并行处理复杂大型任务,高效调配系统资源。Remote Core 中的 MCU 协同 RTOS 或 Bare - metal,专攻实时性强、响应速度要求高的任务。核间通信借助 RPMSG/IRQ(Mailbox)机制,搭建高速数据通道,保障核心间信息快速准确交互。在内存资源管理上,运行内存与共享内存根据任务需求合理分配,外设资源中的中断、引脚、时钟等也在精妙架构下实现精准调度与控制。
若需购买相关产品,请访问淘宝平台并搜索店铺“合众嵌入式”进行选购。
HZ-EVM-RK3562开发板
购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=903724892177&spm=a21dvs.23580594.0.0.1d292c1b2Dd0cf
HZ-CORE-RK3562核心板
购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=902537879398&spm=a21dvs.23580594.0.0.1d292c1b2Dd0cf
合众恒跃
合众恒跃是一家嵌入式产品与技术方案提供商,产品广泛应用于电力、工业控制、机器视觉、人工智能等领域,同时我们为用户提供特殊定制服务。
原文标题:新品发布 | HZ-EVM-RK3562开发板:突破算力与能效平衡,赋能边缘AI计算
文章出处:【微信公众号:北京合众恒跃科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
边缘技术
8浏览量
1377 -
RK3562
88浏览量
610
米尔基于RK3562与RK3506开发板有什么区别?
【新品发布】性能更强悍,控制更实时,启扬RK3576开发板,赋能AIoT应用
【米尔-RK3562开发板试用评测】开箱测评
新品发布 ▏国产工业级核心+1TOPS算力,瑞芯微RK3562_Mini开发板打造灵活工业解决方案
