基于RISC-V内核的嵌入式系统在机器人关节控制中的应用研究
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-04-13 00:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
随着机器人技术的飞速发展,关节控制作为机器人系统中的关键环节,对机器人的性能和稳定性起着至关重要的作用。传统的关节控制多采用基于ARMDSP嵌入式系统,但RISC-V架构的兴起为机器人关节控制提供了新的选择。本文结合多个基于RISC-V内核的芯片案例,详细探讨了基于RISC-V内核的嵌入式系统在机器人关节控制中的应用研究,分析了其优势、关键技术以及未来应用前景。
一、引言
机器人关节控制是机器人技术中的核心部分,它直接影响机器人的动作精度、稳定性和响应速度。传统的关节控制方案多采用基于ARM或DSP的嵌入式系统,这些方案在一定程度上满足了机器人控制的需求。然而,随着机器人应用场景的日益复杂和对性能要求的不断提高,传统架构的局限性逐渐显现。RISC-V作为一种新兴的开源指令集架构,以其开放性、灵活性和高性能逐渐受到关注,并在机器人关节控制领域展现出巨大的应用潜力。
(一)机器人关节控制的重要性
机器人关节控制是实现机器人精确运动的基础。无论是工业机器人、服务机器人还是特种机器人,关节控制的精度和稳定性直接影响机器人的整体性能。例如,在汽车制造中,工业机器人需要精确控制关节的位置和力矩,以确保焊接和装配的精度;在医疗机器人中,关节控制的精度直接影响手术的准确性和安全性;在服务机器人中,关节控制的稳定性决定了机器人在复杂环境中的适应性和可靠性。
(二)传统架构的局限性
传统的关节控制方案多采用基于ARM或DSP的嵌入式系统。这些方案在性能和功耗方面取得了一定的平衡,但在面对复杂的应用场景时,逐渐暴露出以下局限性:
封闭性 :ARM架构的指令集和内核设计通常受到专利保护,开发者无法根据具体需求进行定制和扩展,限制了系统的灵活性。
功耗与性能的平衡 :虽然ARM架构在低功耗方面表现出色,但在高性能计算场景下,功耗往往会显著增加,难以满足长时间运行的需求。
实时性 :传统嵌入式系统在处理复杂控制算法时,可能会出现响应延迟的问题,难以满足多关节协同运动的实时性要求。
成本 :专利费用和授权成本增加了开发和部署的经济负担,尤其是在大规模应用中。
(三)RISC-V架构的机遇
RISC-V作为一种新兴的开源指令集架构,以其开放性、灵活性和高性能逐渐受到关注。其主要特点包括:
开源性 :RISC-V指令集完全开源,允许开发者根据具体需求进行定制和扩展,提供了高度的灵活性。
模块化设计 :支持通过添加不同的扩展指令集来满足特定的应用需求,例如浮点运算、向量运算等。
低功耗与高性能 :简洁的指令集设计使得基于RISC-V的嵌入式系统具有较低的功耗,同时提供较高的性能。
生态系统的发展 :随着RISC-V基金会的推动和全球开发者社区的贡献,RISC-V的生态系统正在迅速完善,为机器人关节控制提供了丰富的开发工具和资源。
二、RISC-V内核的特性与优势
(一)开放性与灵活性
RISC-V指令集的开源性为开发者提供了前所未有的自由度。开发者可以根据具体的应用需求对指令集进行定制和扩展,从而实现高度优化的系统设计。这种开放性在机器人关节控制中尤为重要,因为不同类型的机器人(如工业机器人、服务机器人、医疗机器人)对控制算法和实时性的要求各不相同。
案例分析:德国Trinamic的Rocinate系列微控制器 德国电机精密控制厂家Trinamic利用RISC-V的开放性,开发了Rocinate系列微控制器。该系列微控制器采用32位RISC-V软核,结合Trinamic专有的电机驱动控制软核,实现了高度集成化的电机控制解决方案。Rocinate系列不仅支持伺服电机步进电机、无刷直流电机等多种电机类型,还集成了电流检测和保护功能,能够直接驱动控制各种电机,实现精密伺服控制。例如,在工业机器人中,Rocinate系列微控制器能够精确控制关节的力矩和位置,确保焊接和装配的高精度;在服务机器人中,该微控制器能够实现平稳的关节运动,提高机器人的稳定性和适应性。
技术细节补充:
软核设计 :RISC-V软核允许开发者在FPGA或其他可编程逻辑设备上实现定制化的处理器,进一步优化系统的性能和功耗。
模块化扩展 :Trinamic通过添加自定义指令集,优化了电机控制算法的执行效率,例如实现了高效的电流检测和保护机制。
(二)低功耗与高性能
RISC-V架构的简洁性和精简指令集设计使其在低功耗和高性能之间取得了良好的平衡。对于机器人关节控制这种对实时性和能效要求较高的应用场景,这一特性尤为重要。
案例分析:阿里达摩院的玄铁C930处理器 阿里达摩院发布的玄铁C930处理器是RISC-V架构在高性能计算领域的代表作。该处理器通过512位矢量引擎和8TOPS矩阵引擎,首次在RISC-V架构上实现了通用算力与AI算力的融合。在机器人关节控制中,玄铁C930能够快速执行复杂的控制算法,例如PID控制、自适应控制和模糊控制等,确保系统的实时响应和高精度控制。
技术细节补充:
矢量引擎 :512位矢量引擎能够高效处理浮点运算和矩阵运算,显著提高了控制算法的执行效率。
AI算力 :8TOPS矩阵引擎支持AI算法的实时执行,例如在视觉伺服控制中,能够快速处理图像数据并生成控制指令。
能效比 :玄铁C930在高性能计算的同时保持了较低的功耗,适用于长时间运行的机器人应用。
(三)模块化与可扩展性
RISC-V的模块化设计允许开发者通过添加不同的扩展指令集来满足特定的应用需求。这种灵活性使得RISC-V在机器人关节控制中能够适应各种复杂的控制算法和实时性要求。
案例分析:国科安芯的AS32A601系列MCU 国科安芯的AS32A601通过其丰富的外设接口和模块化设计,能够适应多种机器人关节控制需求。例如,其6路SPI接口支持高达30MHz的通信速率,能够快速传输关节控制数据;4路CAN接口支持CANFD协议,适用于工业机器人中的多关节协同控制。此外,AS32A601的以太网MAC模块支持10/100M模式,能够实现机器人与上位机的高效通信。
技术细节补充:
内核: 自研E7内核,带有硬件FPU和L1 Cache,支持零等待访问嵌入式Flash和外部内存,最高频率180MHz。
存储系统: 512KiB内部SRAM(带ECC)、16KiB ICache和16KiB DCache(带ECC)、512KiB D-Flash(带ECC)、2MiB P-Flash(带ECC)。
电源管理 支持RUN、SRUN、SLEEP、DEEPSLEEP四种电源管理模式,低电压检测和复位功能(LVD/LVR),高电压检测功能(HVD)。
三、机器人关节控制的需求与挑战
(一)高精度控制
机器人关节控制需要精确的力矩和位置控制,以确保机器人的动作精度。传统的控制方案在精度上可能难以满足一些高精度应用场景的需求。
案例分析:工业机器人中的高精度控制 在汽车制造领域,工业机器人需要精确控制关节的位置和力矩,以确保焊接、装配等操作的精度。传统的控制方案通常采用高精度的伺服电机和复杂的控制算法,但这些方案往往成本较高且实时性较差。基于RISC-V的嵌入式系统通过内置的硬件FPU(浮点运算单元)和ECC(错误校正码)保护机制,能够实现高精度的力矩和位置控制,显著提高系统的性能和可靠性。
技术细节补充:
硬件FPU :内置的硬件FPU能够高效执行浮点运算,确保控制算法的精度。
ECC保护 :错误校正码机制确保数据的可靠性,防止因数据错误导致的控制失误。
自适应控制 :通过实时调整控制参数,RISC-V系统能够适应不同的负载和环境条件,进一步提高控制精度。
(二)实时性
关节控制需要快速响应,以确保机器人动作的流畅性。特别是在多关节协同运动的情况下,实时性要求更高。传统的嵌入式系统在处理复杂控制算法时,可能会出现响应延迟的问题。
案例分析:人形机器人中的实时控制 人形机器人需要在多关节协同运动中保持动作的流畅性和稳定性,这对实时性提出了极高的要求。例如,波士顿动力的Atlas机器人需要实时处理多个关节的控制任务,以实现复杂的动作,如跳跃和翻滚。基于RISC-V的嵌入式系统通过多级流水线和动态分支预测,能够快速处理控制算法,确保系统的实时响应。
技术细节补充:
多级流水线 :RISC-V内核支持多级流水线设计,能够高效执行指令,减少处理延迟。
动态分支预测 :通过预测程序分支,减少因分支误预测导致的延迟,提高系统的实时性。
中断处理 :高效的中断处理机制确保系统能够快速响应外部事件,例如紧急停止信号
(三)可靠性
机器人通常在复杂和恶劣的环境下工作,因此关节控制系统需要具备高可靠性。系统需要能够抵抗各种干扰,并在出现故障时及时进行处理和恢复。
案例分析:户外机器人中的可靠性 在户外环境中,机器人需要面对复杂的地形和恶劣的天气条件,这对关节控制系统的可靠性提出了极高的要求。例如,Clearpath Robotics的Husky UGV机器人需要在户外环境中长时间稳定运行,其关节控制系统需要具备高可靠性和抗干扰能力。基于RISC-V的嵌入式系统通过端到端ECC保护和故障检测机制,能够有效提高系统的可靠性。
技术细节补充:
ECC保护 :端到端的错误校正码机制确保数据传输和存储的可靠性。
故障检测与恢复 :内置的故障检测机制能够及时发现系统异常,并通过冗余设计和备份机制实现快速恢复。
抗干扰设计 :通过硬件级的抗干扰措施,例如屏蔽和滤波,提高系统在复杂环境中的稳定性。
(四)低功耗
机器人通常需要长时间运行,因此对功耗要求较高。传统的控制方案在功耗方面可能难以满足长时间运行的需求。
案例分析:无人机中的低功耗控制 无人机需要在有限的电池容量下长时间飞行,这对关节控制系统的功耗提出了极高的要求。例如,DJI的Mavic系列无人机需要在飞行过程中实时控制多个关节,以保持飞行的稳定性。基于RISC-V的嵌入式系统通过多种电源管理模式,能够动态调整功耗,显著延长无人机的续航时间。
技术细节补充:
电源管理模式 :支持多种电源管理模式,例如睡眠模式、低功耗模式和高性能模式,根据实际需求动态调整功耗。
动态电压频率调节 :通过调整电压和频率,优化系统的能效比,延长电池寿命。
低功耗设计 :采用低功耗的硬件设计,例如低功耗的ADC模数转换器)和通信模块,进一步降低系统功耗。
四、基于RISC-V的嵌入式系统在关节控制中的应用
(一)系统架构设计
基于RISC-V的嵌入式系统在关节控制中的应用,通常采用分层设计,包括感知层、控制层和执行层。这种分层设计不仅提高了系统的模块化和可维护性,还降低了系统的复杂度和成本。
感知层 感知层负责采集关节的位置、速度和力矩数据。常用的传感器包括编码器、电流传感器和力矩传感器。例如,先楫半导体的HPM5000系列MCU具有480MHz主频、16位高精度ADC和丰富的CAN、UART接口,非常适合作为分布式的传感器处理MCU。
控制层 控制层负责执行控制算法,例如PID控制、自适应控制和模糊控制。RISC-V内核通过内置的硬件FPU和多级流水线设计,能够高效执行这些算法,确保系统的实时性和精度。
执行层 执行层负责驱动关节电机,通常通过SPI或CAN接口与电机驱动器通信。例如,Trinamic的Rocinate系列微控制器通过RISC-V内核控制多种电机类型,实现精确的关节驱动。
案例分析:人形机器人中的分层设计 在人形机器人中,分层设计的嵌入式系统能够有效提高系统的模块化和可维护性。感知层使用RISC-V芯片的ADC模块采集关节的位置和力矩数据,控制层使用RISC-V内核执行PID控制算法或其他高级控制算法,执行层通过SPI或CAN接口与电机驱动器通信,实现关节的精确驱动。例如,波士顿动力的Atlas机器人通过这种分层设计,实现了复杂的动作控制,如跳跃和翻滚。
技术细节补充:
分布式控制 :通过分布式架构,每个关节可以独立控制,提高系统的扩展性和灵活性。
冗余设计 :关键关节的控制模块采用冗余设计,确保在单点故障时系统的可靠性。
模块化硬件 :硬件模块化设计使得系统易于维护和升级,降低了开发和部署的成本。
(二)关键技术分析
实时性 RISC-V内核支持多级流水线和动态分支预测,能够快速处理控制算法,确保实时响应。例如,先楫半导体的HPM6E00系列MCU集成了USB、CANFD、EtherCAT、千兆以太网控制器和TSN交换机,能够满足人形机器人的各种通信需求。其中,EtherCAT的延迟可小至us级,抖动达ns级,可作为各个关节之间、灵巧手之间的通信网络;TSN(时间敏感网络)作为下一代高实时性网络通讯技术,可以兼顾数据传输的高带宽和确定性及可靠性,有望在未来机器人中获得广泛应用。
高精度控制 通过内置的硬件FPU和ECC保护机制,确保计算精度和数据可靠性。例如,先楫半导体的HPM5000系列MCU具有480MHz主频、16位高精度ADC、丰富的CAN、UART接口,非常适合作为分布式的传感器处理MCU。
低功耗 支持多种电源管理模式,能够根据实际需求动态调整功耗。例如,北京君正的ES32VF芯片是基于RISC-V架构的物联网微处理器,具有低功耗设计,适用于低功耗应用场景,如智能家居和智能农业。
安全性 通过端到端ECC保护和故障检测机制,确保系统在复杂环境下的可靠性。例如,在工业机器人中,基于RISC-V的嵌入式系统能够有效抵抗电磁干扰,并在出现故障时及时进行处理和恢复。
案例分析:工业机器人中的安全性设计 在工业机器人中,安全性是至关重要的。基于RISC-V的嵌入式系统通过端到端ECC保护和故障检测机制,确保系统在复杂环境下的可靠性。例如,发那科(FANUC)的CR-35iA协作机器人采用了RISC-V内核的嵌入式系统,通过实时监测关节的力矩和位置,确保在与人类协作时的安全性。当检测到异常力矩时,系统能够立即停止关节运动,防止事故发生。
技术细节补充:
安全认证 :RISC-V系统支持多种安全认证标准,例如IEC 61508和ISO 13849,确保系统符合工业安全要求。
冗余设计 :关键控制模块采用冗余设计,确保在单点故障时系统的可靠性。
实时监控 :通过实时监控关节的状态,系统能够及时发现异常并采取措施,例如紧急停止或故障恢复。
(三)具体实现方案
感知层 使用RISC-V芯片的ADC模块采集关节的位置和力矩数据。例如,先楫半导体的HPM5000系列MCU具有480MHz主频、16位高精度ADC、丰富的CAN、UART接口,非常适合作为分布式的传感器处理MCU。
控制层 使用RISC-V内核执行PID控制算法或其他高级控制算法。例如,玄铁C930处理器通过512位矢量引擎和8TOPS矩阵引擎,能够高效执行复杂的控制算法,确保系统的实时性和精度。
执行层 通过SPI或CAN接口与电机驱动器通信,实现关节的精确驱动。例如,Trinamic的Rocinate系列微控制器通过RISC-V内核控制多种电机类型,实现精确的关节驱动。
案例分析:医疗机器人中的精确控制 在医疗机器人中,关节控制的精度直接影响手术的准确性和安全性。例如,Intuitive Surgical的达芬奇手术机器人需要精确控制多个关节,以实现微创手术中的高精度操作。基于RISC-V的嵌入式系统通过高精度的力矩和位置控制,确保手术器械的稳定性和精确性。RISC-V内核的实时性和低延迟特性使得系统能够快速响应医生的操作指令,提高手术的成功率。
技术细节补充:
高精度传感器 :使用高分辨率的编码器和力矩传感器,确保关节状态的精确测量。
实时反馈 :通过实时反馈控制,系统能够动态调整关节的位置和力矩,确保操作的精确性。
安全机制 :内置的安全机制确保在异常情况下,系统能够立即停止操作,防止对患者造成伤害。
五、未来研究方向与应用前景
(一)未来研究方向
智能控制算法 结合AI技术,开发自适应控制算法,提高系统的智能化水平。例如,通过机器学习算法优化控制参数,实现对不同负载和环境条件的自适应控制。
多模态感知 集成视觉、触觉等多种感知技术,实现更复杂的关节控制。例如,在服务机器人中,通过视觉伺服控制和触觉反馈,实现对物体的精确抓取和操作。
分布式控制 通过分布式架构,实现多关节的协同控制,提高系统的扩展性和灵活性。例如,在人形机器人中,通过分布式控制架构,实现多个关节的同步运动,提高动作的流畅性和稳定性。
安全与可靠性 进一步增强系统的安全性和可靠性,满足工业和医疗等高要求领域的应用需求。例如,通过冗余设计和故障检测机制,确保系统在复杂环境中的稳定运行。
(二)应用前景
工业机器人 在汽车制造、电子生产等领域,RISC-V嵌入式系统将显著提高机器人的精度和效率。例如,通过高精度的关节控制,工业机器人能够实现更复杂的装配和焊接任务,提高生产效率和产品质量。
服务机器人 在智能家居、医疗护理等领域,RISC-V嵌入式系统将提高机器人的可靠性和适应性。例如,在家庭服务机器人中,通过低功耗设计和高精度控制,机器人能够实现长时间运行和精确的操作,如清洁、搬运和护理等任务。
特种机器人 在军事、救援等领域,RISC-V嵌入式系统将提高机器人的抗干扰能力和环境适应性。例如,在军事机器人中,通过高可靠性和低功耗设计,机器人能够在复杂和恶劣的环境中执行侦察、排雷等任务。
医疗机器人 在微创手术、康复训练等领域,RISC-V嵌入式系统将提高机器人的精确性和安全性。例如,通过高精度的关节控制和实时反馈,手术机器人能够实现更复杂的微创手术操作,提高手术的成功率和患者的康复速度。
六、结论
基于RISC-V内核的嵌入式系统在机器人关节控制中具有显著优势,其开放性、灵活性和高性能使其成为未来机器人技术的重要发展方向。通过多个实际案例的分析,本文详细探讨了RISC-V架构在机器人关节控制中的应用,包括系统架构设计、关键技术分析和具体实现方案。随着RISC-V生态系统的不断完善,其在机器人领域的应用前景将更加广阔。
未来的研究可以进一步优化控制算法,提高系统的智能化水平,并探索更多应用场景。例如,结合AI技术和多模态感知,开发自适应控制算法,实现更复杂的关节控制;通过分布式控制架构,提高系统的扩展性和灵活性;进一步增强系统的安全性和可靠性,满足工业和医疗等高要求领域的应用需求。随着RISC-V技术的不断发展和生态系统的完善,其在机器人关节控制中的应用将为机器人技术的创新和发展提供强大的支持。
  • 嵌入式系统
  • RISC-V
  • 机器人关节
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈嵌入式技术机器人控制系统的作用
    机器人技术的发展从来就是与嵌入式系统的发展紧密联系在一起的,机器人技术的研究就是嵌入式技术的应用
    发表于 05-10 07:52 8659次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>嵌入式</b>技术<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的作用
    大象机器人携手进迭时空推出 RISC-V 全栈开源六轴机械臂产品
    末端执行器。 全栈开源 从RISC-V指令集、芯片SDK到机器人控制代码100%开放,开发者可自由定制算法与控制逻辑。 官方apt仓库提供deepseek-r1-distill-qwe
    发表于 04-25 17:59
    探索RISC-V机器人领域的潜力
    运行ROS 2,充分证明了RISC-V架构完全有能力承载机器人操作系统这样的复杂软件栈。它不仅是学习RISC-V的绝佳工具,更是探索未来边缘计算和智能
    发表于 12-03 14:40
    重磅合作!Quintauris 联手 SiFive,加速 RISC-V 嵌入式与 AI 领域落地
    据科技区角报道半导体解决方案提供商 Quintauris 最近宣布和 RISC-V 处理器 IP 领域的头部厂商 SiFive 达成战略合作,目标直接瞄准加速 RISC-V 嵌入式
    发表于 12-18 12:01
    嵌入式系统机器人中的应用
    的。目前,嵌入式系统机器人控制系统被广泛采用。  嵌入式
    发表于 07-06 11:08
    如何利用ARM研究嵌入式服务机器人控制器?
    1 引言随着人口老龄化进程的加快,更多老年,尤其是地震和疾病致残的残疾,都需要照顾。基于此,这里提出一种基于ARM的嵌入式服务机器人控制系统
    发表于 07-30 07:02
    嵌入式服务机器人控制系统能实现什么功能?
    随着人口老龄化进程的加快,更多老年,尤其是地震和疾病致残的残疾,都需要照顾。基于此,这里提出一种基于ARM的嵌入式服务机器人控制系统设计
    发表于 10-15 08:03
    RIO嵌入式控制平台怎么助力机器人应用?
    自动或半自动机器人常常需要嵌入式控制系统,从而能够结合高度智能化的确定性控制,并且可以方便地连接到不同的传感器和执行器上。NI提供了多种嵌入式
    发表于 11-06 07:50
    嵌入式系统机器人系统的作用是什么
    嵌入式系统机器人系统的作用几十年前,机器人的应用
    发表于 11-09 07:46
    如何入门RISC-V嵌入式
    想入门RISC-V嵌入式不知如何下手?已经买了RV-STAR板子却仍然毫无头绪?RISC-V嵌入式课程早春营,here we come!老板说上一个开课通知早春营|《
    发表于 01-07 07:27
    RISC-V核、平台和芯片该如何选择?
    机器视觉和机器听觉领域。 (3)、高校和研究机构可以选择开源RISC-VFPGA 平台上进行计算机体系架构、操作
    发表于 06-21 20:34
    嵌入式系统机器人控制的应用
    嵌入式系统机器人控制的应用!资料来源网络,如有侵权,敬请原谅!
    发表于 12-25 09:36 6次下载
    嵌入式系统机器人视觉的应用
    嵌入式系统机器人视觉的应用!资料来源网络,如有侵权,敬请原谅!
    发表于 12-25 09:36 14次下载
    RISC-V嵌入式开发
    RISC-V嵌入式开发准备篇2:嵌入式开发的特点介绍随着国内第一本RISC-V中文书籍《手把手教你设计CPU——RISC-V处理器篇》 正式
    发表于 11-03 14:06 53次下载
    <b class='flag-5'>RISC-V</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>开发
    专家力荐|《嵌入式系统原理与开发——基于RISC-V和Linux系统》新书发售
    ——基于RISC-V和Linux系统》图书,填补了高性能RISC-V应用处理器嵌入式应用方面相关书籍的空白。《
    的头像 发表于 07-24 08:20 2851次阅读
    专家力荐|《<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>系统</b>原理与开发——基于<b class='flag-5'>RISC-V</b>和Linux<b class='flag-5'>系统</b>》新书发售
