TPS3837 高电平有效、推挽式、毫微功耗监控器,带手动复位功能数据手册
科技绿洲 2025-04-12 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3836、TPS3837 和 TPS3838 器件系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于数字信号处理器DSP) 和基于处理器的系统。
上电期间,当电源电压 VDD 系列变得高于 1.1 V。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 输出有效,只要 VDD 系列保持在阈值电压 V 以下 .一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间从 V 之后开始DD 系列高于阈值电压 V .
*附件:tps3837.pdf
当 CT 连接到 GND 时,通常为 10 ms 的固定延迟时间。连接到 V 时 DD 系列 ,延迟时间通常为 200 毫秒。当电源电压降至阈值电压 V 以下时 ,则输出将再次变为 active (low)。该系列的所有器件都具有固定检测阈值电压 (V ) 由内部分压器设置。
TPS3836具有低电平有效、推挽式 RESET 输出。TPS3837具有高电平有效、推挽式 RESET,TPS3838 集成了低电平有效、漏极开路 RESET 输出。该产品系列设计用于 1.8 V、2.5 V、3.0 V 和 3.3 V 的电源电压。这些电路采用 SOT23-5 或 2mm × 2mm SON-6 封装。TPS3836、TPS3837 和 TPS3838 系列的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 电源电流:220 nA(典型值)
  • 精密电源电压监控范围:
  • 具有可选延迟时间的上电复位发生器:10 ms 或 200 ms
  • 推拉 RESET 输出 (TPS3836)、
    推拉 RESET 输出 (TPS3837) 或开漏 RESET 输出 (TPS3838)
  • 手动重置
  • 5 引脚 SOT23 和 2mm × 2mm、6 引脚 SON 封装
  • 温度范围:–40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 产品概述
  • 系列‌:TPS3837
  • 功能‌:Nano功率电压监控器,提供电路初始化和时序监控功能,主要用于数字信号处理器(DSP)和处理器基系统。
2. 主要特性
  • 供电电流‌:220nA(典型值)
  • 供电电压监控范围‌:1.8V、2.5V、3.0V、3.3V
  • 上电复位生成器‌:具有可选的延迟时间(10ms或200ms)
  • 复位输出‌:主动高电平、推拉输出
  • 手动复位‌:支持手动复位功能
  • 封装选项‌:5引脚SOT23和2mm x 2mm SON-6封装
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
3. 功能描述
  • 输入电压(V_DD) ‌:监控输入电压,当V_DD低于阈值电压(V_IT)时,复位输出变为激活状态。
  • 手动复位(MR) ‌:当MR引脚为逻辑低电平时,复位输出变为激活状态。
  • 可选复位延迟(CT) ‌:通过连接CT引脚到GND或V_DD,可选择10ms或200ms的复位延迟时间。
  • 复位输出(RESET) ‌:主动高电平推拉输出,当V_DD低于阈值电压或MR为逻辑低电平时,RESET输出变为逻辑高电平。
4. 电气特性
  • 阈值电压(V_IT) ‌:根据不同型号,V_IT的典型值分别为1.71V、2.25V、2.79V、2.64V、2.93V。
  • 迟滞电压(V_HYS) ‌:在1.7V < V_IT < 2.5V时为30mV,2.5V < V_IT < 3.5V时为40mV,3.5V < V_IT < 5V时为50mV。
  • 高电平输出电压(V_OH) ‌:在V_DD = 3.3V时,V_OH至少为0.8 x V_DD。
  • 低电平输出电压(V_OL) ‌:在V_DD = 1.8V时,V_OL最大为0.4V。
  • 供电电流(I_DD) ‌:在V_DD > V_IT且V_DD < 3V时,I_DD典型值为220nA;在V_DD > V_IT且V_DD > 3V时,I_DD典型值为250nA;在V_DD < V_IT时,I_DD最大为15μA。
5. 应用场景
6. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何使用TPS3837监控3.6V锂电池,并在电池电压低于设定阈值时向微控制器(MCU)发送复位信号
7. 封装与尺寸
  • 提供了SOT23和SON-6封装的详细尺寸信息,包括引脚排列、封装尺寸等。
  • 分压器
  • 封装
  • 电源电压
  • 监控器
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择合适的电压检测监控器复位IC?
    在一起,以创建OR / AND逻辑输出配置。图3所示为开漏输出和推挽输出。 图3:输出类型 现在我已经介绍了电压检测监控器/复位IC的基础知识。请继续关注第2部分了解
    发表于 07-31 04:45
    TPS383X系列电压监控芯片的特性及引脚排列和性能描述
    可选的上电复位发生。  ·多种复位电平选择。  推挽有效
    发表于 12-14 16:54
    具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视功耗、精密电压监控器TPS3899-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视功耗、精密电压监控器
    发表于 03-13 14:02 0次下载
    具有可编程感应和<b class='flag-5'>复位</b>延迟以及按钮监视<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>、精密电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3899-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    手动复位输入的四重复位监控器TPS386596数据
    电子发烧友网站提供《手动复位输入的四重复位监控器TPS386596
    发表于 03-14 10:59 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>输入的四重<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>386596<b class='flag-5'>数据</b>表
    纳米功率监控电路TPS3836、TPS3837TPS3838系列数据
    电子发烧友网站提供《纳米功率监控电路TPS3836、TPS3837TPS3838系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 11:10 0次下载
    纳米功率<b class='flag-5'>监控</b>电路<b class='flag-5'>TPS</b>3836、<b class='flag-5'>TPS3837</b>和<b class='flag-5'>TPS</b>3838系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有MR和可编程延迟的TPS3840 功耗高输入电压监控器数据
    电子发烧友网站提供《具有MR和可编程延迟的TPS3840 功耗高输入电压监控器数据表.pdf
    发表于 04-02 10:46 0次下载
    具有MR和可编程延迟的<b class='flag-5'>TPS</b>3840 <b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>高输入电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3899 具有可编程检测和复位延迟的功耗监控器数据手册
    TPS3899 是一款功耗、精密电压监控器,具有 ±0.5% 的阈值精度和可编程感应和复位
    的头像 发表于 04-10 10:07 1093次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3899 具有可编程检测和<b class='flag-5'>复位</b>延迟的<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3808 低静态电流监控器,具有可编程延迟和手动复位功能数据手册
    TPS3808 系列微处理监控电路可监控 0.4 V 至 5 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动
    的头像 发表于 04-11 14:52 1677次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3808 低静态电流<b class='flag-5'>监控器</b>,具有可编程延迟和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3824-Q1 高电平和低电平有效,汽车电压监控器复位IC)看门狗和手动复位技术手册
    阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时延迟输出返回到非活动状态 (高),以验证系统复位
    的头像 发表于 04-11 18:01 1139次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3824-Q1 <b class='flag-5'>高电平</b>和低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,汽车电压<b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC)<b class='flag-5'>带</b>看门狗和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器复位 IC)数据手册
    的头像 发表于 04-12 09:16 1337次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3825-Q1 具有<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车电压<b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b> IC)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3820 低电平推挽,电压监控器复位IC),0.2秒看门狗和手动复位数据手册
    VIT−,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时延迟输出返回到非活动状态(高),以确保系统正确复位。延迟时
    的头像 发表于 04-12 15:12 1607次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3820 低<b class='flag-5'>电平</b>,<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>,电压<b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC),<b class='flag-5'>带</b>0.2秒看门狗和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM810系列 3 引脚电压监控器复位 IC),高电平有效推挽复位,用于电源监控数据手册
    ,并在此电压降至工厂编程的电压以下时触发复位信号 reset 阈值。复位信号在 V 后保持 240 ms~抄送~上升到阈值以上。LM809 具有 /RESET 输出,而 LM810 具有高电平
    的头像 发表于 04-12 15:17 1123次阅读
    LM810系列 3 引脚电压<b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b> IC),<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>复位</b>,用于电源<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3125 推挽电源电压监控器手动复位数据手册
    RESET 输出。阈值电压被编程到器件中,以最大限度地减少外部元件。内置磁滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包括具有高电平有效输出(用于在故障期间用作禁用)和
    的头像 发表于 04-12 15:24 1197次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3125 <b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>电源电压<b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM809系列 3 引脚电压监控器复位 IC),具有低电平有效推挽复位功能,用于电源监控数据手册
    的头像 发表于 04-12 17:06 1613次阅读
    LM809系列 3 引脚电压<b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b> IC),具有低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>,用于电源<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3823 低电平推挽,电压监控器复位IC),1.6秒看门狗和手动复位数据手册
    的头像 发表于 04-12 17:20 3184次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3823 低<b class='flag-5'>电平</b>,<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>,电压<b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC),<b class='flag-5'>带</b>1.6秒看门狗和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
