TPS3803 和 TPS3805 系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
TPS3803G15器件具有固定检测阈值电压 V它由内部分压器设置,而 TPS3803-01 具有可调节的 SENSE 输入,可通过两个外部电阻器进行配置。除了在 V 处监控的固定检测阈值外 DD 系列 ,TPS3805 器件提供第二个可调 SENSE 输入。如果两个电压中的任何一个电压降至 V 以下,则 RESET 被置位 它 .
*附件:tps3803.pdf
上电期间,当电源电压 V 时,RESET 被置位DD 系列变得高于 0.8 V。此后,监控电路监控 V DD 系列 (和/或 SENSE)并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列或 SENSE 保持在阈值电压 V 以下 它 .一旦 V DD 系列 (SENSE) 上升到阈值电压 V 以上 它 ,则 RESET 将再次置低。该产品系列专为 1.5 V、3.3 V 和可调电源电压而设计。这些器件采用 5 引脚 SC-70 封装。
TPS3803 和 TPS3805 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
- 单电压检测器 (TPS3803):可调/1.5 V
- 双电压检测器 (TPS3805):可调/3.3 V
- 高 ±1.5% 阈值电压精度
- 电源电流:V 时为 3 μA(典型值)
DD 系列= 3.3 伏 - 推/挽复位输出 (TPS3805)漏极开路复位输出 (TPS3803)
- 温度范围:-40°C 至 +85°C
- 5 引脚 SC-70 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
- 产品系列:TPS3803(单电压检测器)和TPS3805(双电压检测器)
- 功能:提供电路初始化和时序监控,主要用于DSP和处理器基系统。
- 特点:
- 高±1.5%阈值电压精度
- 低供电电流(典型值3µA)
- 可调整阈值电压(TPS3803-01和TPS3805)
- 推挽复位输出(TPS3805)或开漏复位输出(TPS3803)
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 5引脚SC-70封装
2. 产品特性
- TPS3803G15:具有固定阈值电压,由内部电压分压器设定。
- TPS3803-01:具有可调SENSE输入,可通过两个外部电阻配置。
- TPS3805:除了监控V_DD外,还提供第二个可调SENSE输入,用于监控另一个电压。
3. 应用领域
- DSP、微控制器或微处理器应用
- 无线通信系统
- 便携式/电池供电设备
- 可编程控制器
- 智能仪器
- 工业设备
- 笔记本电脑/台式计算机
- 汽车系统
4. 功能描述
- 在电源上电时,当供电电压V_DD超过0.8V时,RESET被激活。
- 监控V_DD(和/或SENSE)电压,只要V_DD或SENSE低于阈值电压V_IT,RESET就保持激活状态。
- 一旦V_DD(或SENSE)电压上升到阈值电压V_IT以上,RESET即被解除激活。
5. 电气特性
- 高电平输出电压(TPS3805) :V_OH = 0.8 × V_DD
- 低电平输出电压:V_OL = 0.3V
- 阈值电压:
- TPS3803G15:1.40V
- TPS3803-01:可调,典型值1.226V
- TPS3805H33:固定V_DD阈值3.05V,SENSE阈值1.226V
- 供电电流:典型值3µA(V_DD = 3.3V)
6. 封装与标记
- 封装:5引脚SC-70
- 标记示例:
- TPS3803-01DCKR:表示可调SENSE输入,带卷盘包装。
- TPS3803G15DCKR:表示固定阈值电压,带卷盘包装。
- TPS3805H33DCKR:表示双电压监控,带卷盘包装。
7. 绝对最大额定值
- 供电电压:+7V
- 所有其他引脚:-0.3V至+7V
- 最大低输出电流:+5mA
- 最大高输出电流:-5mA
- 输入/输出钳位电流:±10mA
- 存储温度范围:-65°C至+150°C
8. 典型特性
- 提供了供电电流与供电电压、低电平输出电压与低电平输出电流、高电平输出电压与高电平输出电流等典型特性曲线。
9. 应用注意事项
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65800 -
分压器
241浏览量
19728 -
reset
61浏览量
13615 -
电压检测器
193浏览量
21372 -
阈值电压
99浏览量
52915
热点推荐
TPS3803-EP 单通道电压检测器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS3803-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS3803-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 18:57
双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 10:18
•0次下载
低功耗电压检测芯片TPS3803浪涌防护方案
本文主要是针对低功耗电压检测芯片TPS3803的浪涌防护方案,采用湖南静芯研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌防护,保护设备免受电气系统中的浪涌电压或浪涌电流的损害,确保设备的安全性
超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用解析
超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。尤其是在对功耗敏
SGM814、SGM815与SGM816:超低功耗电压检测器的深度剖析
SGM814、SGM815与SGM816:超低功耗电压检测器的深度剖析 在电子设计领域,电压检测器是保障系统稳定运行的关键组件。SG Micro Corp推出的SGM814、SGM81
SGM818xQ:汽车应用微功耗电压检测器深度解析
: SGM818xQ.PDF 一、产品概述 SGM818xQ 是一款具有高精度检测功能的低功耗电压检测器,其工作电压范围为 1V 至 6V,能够为基于 DSP 和处理
超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用详解
超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用详解 在电子设备的设计中,电压检测是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的超
TPS3803 低功耗电压检测器数据手册
