概述
AD9520-4提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为1.4 GHz至1.8 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
数据表:*附件:AD9520-4 12路LVPECL 24路CMOS输出时钟发生器技术手册.pdf
AD9520-4串行接口支持SPI和I²C端口。封装内EEPROM能够通过串行接口进行编程,其可存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。
AD9520-4具有12路LVPECL输出,分为四组。任何一路1.6 GHz LVPECL输出都可以重新配置为两路250 MHz CMOS输出。若应用需要LVDS驱动器而非LVPECL驱动器,请参考AD9522-4。每组3路输出具有一个分频器,其分频比(从1至32)和相位失调或粗调时间延迟均可设置。
AD9520-4提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCO的工作电压可高达5.5 V。独立的输出驱动器电源可以为2.375 V至3.465 V。
AD9520-4的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- SONET、10Ge、10GFC、同步以太网、OTU2/3/4的时钟产生和转换
- 前向纠错(G.710)
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
- 宽带基础设施
特性
- 低相位噪声锁相环(PLL)
- 片内VCO的调谐频率范围为1.4 GHz至1.8 GHz
- 可选外部3.3 V/5 V VCO/VCXO至2.4 GHz
- 1路差分或2路单端基准输入
- 支持最高250 MHz的CMOS、LVDS或LVPECL参考
- 参考输入接受16.62 MHz至33.3 MHz晶振
- 可选参考时钟倍频器
- 参考监控功能
- 自动/手动参考保持和参考切换模式,恢复式切换
- 参考间无毛刺切换
- 从保持模式自动恢复
- 可选数字或模拟锁定检测
- 可选零延迟工作
- 12路1.6 GHz LVPECL输出分为4组
- 每组3路输出,共享一个带相位延迟的1至32分频器
- 加性输出抖动低至225 fs rms
- 分组输出的通道间偏斜 < 16 ps
- 可以将每路LVPECL输出配置为2路CMOS输出(f
OUT≤ 250 MHz)
- 上电时所有输出自动同步
- 提供手动输出同步
- SPI和I^2^C兼容型串行控制端口
- 64引脚LFCSP
- 非易失性EEPROM存储配置设置
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
举报投诉
pll
6文章
991浏览量
138404 -
时钟
11文章
2000浏览量
135260 -
VCO
14文章
321浏览量
71450 -
AD9520
8浏览量
6719
热点推荐
评估AD9520-4 PLL时钟合成器的评估板AD9520-4/PCBZ
评估板AD9520-4 / PCBZ是一款紧凑,易于使用的平台,用于评估AD9520-4器件的所有功能。 AD9520-4是一款超低噪声PLL时钟合成器,具有
发表于 01-30 15:26
AD9520-3BCPZ时钟发生器
输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。 产品名称:时钟发生器 AD9520-3BC
发表于 07-09 11:50
AD9520-4 12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器,集成1.6 GHz VCO
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9520-4相关产品参数、数据手册,更有AD9520-4的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9
发表于 02-22 15:52
AD9523-1:低抖动时钟发生器,14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出 数据手册
发表于 03-21 14:28
•2次下载
AD9520-3:12集成2 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
发表于 04-16 18:38
•3次下载
AD9520-1:12集成2.5 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
发表于 04-18 11:48
•8次下载
AD9520-2:12集成2.2 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
发表于 04-18 16:07
•6次下载
AD9520-4:12集成1.6 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
发表于 05-07 09:37
•9次下载
AD9520-1:高性能时钟发生器的全方位解析
AD9520-1:高性能时钟发生器的全方位解析 在电子电路设计领域,时钟发生器是至关重要的组件,它为系统提供稳定、精确的时钟信号,保障系统的正常运行。AD
AD9520-4:高性能时钟发生器的深度解析与应用指南
AD9520-4:高性能时钟发生器的深度解析与应用指南 引言 在电子设计领域,时钟发生器的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。AD9520 -
AD9520-4 12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器技术手册
