概述
AD9520-3提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为1.72 GHz至2.25 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
AD9520串行接口支持SPI和I^2^C®端口。封装内EEPROM可以通过串行接口进行编程,存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。
数据表:*附件:AD9520-3 12路LVPECL 24路CMOS输出时钟发生器.pdf
AD9520具有12路LVPECL输出(分为四组)。任一路1.6 GHz LVPECL输出均可重新配置为两路250 MHz CMOS输出。
每组输出均具有一个分频器,其分频比(从1至32)和相位(粗调延迟)均可以设置。
AD9520提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCO的工作电压最高可达5.5 V。独立的输出驱动器电源可以为2.375 V至3.465 V。
AD9520的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
1AD9520在本数据手册中泛指AD9520系列的所有器件。但是,使用AD9520-3时,它仅指AD9520系列的该特定器件。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- SONET、10Ge、10G FC和其它10 Gbps协议的时钟产生和转换
- 前向纠错(G.710)
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
- 宽带基础设施
特性
- 低相位噪声、锁相环(PLL)
- 片内VCO的调谐频率范围为1.72 GHz至2.25 GHz
- 自动/手动基准电压源切换/保持模式
- 可选零延迟操作
- 12路1.6 GHz LVPECL/CMOS输出分为4组
- 每个4通道组具有一个1至32分频器,带相位延迟
- SPI和I^2^C兼容型控制端口
- 非易失性EEPROM存储配置设置
框图
引脚配置描述
典型性能特征
操作理论
AD9520 - 3集成了片上锁相环(PLL)和片上压控振荡器(VCO)。PLL模块既可以与片上VCO配合使用,构建完整的锁相环,也可以与外部VCO或压控晶体振荡器(VCXO)协同工作。PLL需要一个外部环路滤波器,该滤波器通常由少量电容和电阻组成。滤波器组件的配置用于确定工作PLL的环路带宽和稳定性。
AD9520 - 3的PLL在从给定参考频率生成时钟频率方面很有用。这包括将参考频率转换为更高频率,以便进行后续的分频和分配。此外,PLL还可用于在有噪声的参考信号上滤除抖动和相位噪声。AD9520 - 3的PLL参数的精确选择取决于特定应用在噪声和参考杂散方面的要求。AD9520 - 3的PLL具有灵活性和深度,使其能够针对多种不同应用和信号环境进行定制。
PLL配置
AD9520 - 3允许对PLL进行灵活配置,以适应各种参考频率、鉴频鉴相器(PFD)比较频率、VCO频率、内部或外部VCO/VCXO,以及环路动态特性。这通过对R分频器、N分频器、PFD极性(仅适用于外部VCO/VCXO)、反冲脉冲宽度、电荷泵电流、内部VCO或外部VCO/VCXO的选择,以及环路带宽来实现。这些设置可通过可编程寄存器进行管理,并通过外部环路滤波器的设计来实现。
成功的PLL操作和令人满意的PLL环路性能在很大程度上取决于PLL设置的正确配置,以及外部环路滤波器的设计对PLL操作的适配性。
ADIsimCLK是一款免费程序,可帮助设计和探索AD9520 - 3的功能,包括PLL环路滤波器的设计。
鉴频鉴相器(PFD)
PFD接收来自R分频器和N分频器的输入,并产生与两者之间相位和频率差成比例的输出。PFD包括一个可编程延迟元件,用于控制反冲脉冲的宽度。此脉冲可确保PFD传输函数中无死区,并将相位噪声和参考杂散降至最低。反冲脉冲宽度由寄存器0x017[1:0]设置。
需要注意的是,PFD允许的最大输入频率是有限制的。最大值是反冲脉冲设置的函数
电荷泵(CP)
电荷泵由PFD控制。PFD监测其两个输入之间的相位和频率关系,并指示CP对积分节点(环路滤波器的一部分)进行充电或放电。积分和滤波后的CP电流被转换为电压,驱动内部VCO的调谐节点(或外部VCO的LF引脚,用于改变VCO频率)。
CP可以设置(寄存器0x010[3:2])为高阻抗(允许保持模式),或用于正常操作(尝试锁定PLL环路),或用于上电或下电(测试模式)。CP电流是可编程的,以8个步长从(标称值)0.6 mA到4.8 mA进行调整。CP电流的标称值为5.1 kΩ。CP电流的精确值可以使用以下公式计算:
pll
6文章
989浏览量
138367 -
时钟
11文章
1999浏览量
135228 -
VCO
14文章
321浏览量
71437 -
AD9520
8浏览量
6712
AD9520-3BCPZ时钟发生器
具有自动hoLDOver和灵活的参考输入电路的AD9520
AD9520-3 12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器,集成2 GHz VCO
AD9523-1:低抖动时钟发生器,14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出 数据手册
AD9520-3:12集成2 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
AD9520-1:12集成2.5 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
AD9520-2:12集成2.2 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
AD9520-4:12集成1.6 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
AD9520-3 12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器技术手册
