TPS3808-EP 增强型产品低静态电流、可编程延迟监控电路数据手册
科技绿洲 2025-04-11 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3808xxx 系列微处理器监控电路 监控 0.4 V 至 5.0 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位时,触发漏极开路 RESET 信号 (MR) 引脚降至逻辑低电平。RESET 输出 在 SENSE 电压和手动复位后,用户可调的延迟时间内保持低电平 (MR) 返回高于相应阈值的 SET 值。
*附件:TPS3808-EP 低静态电流、可编程延迟监控电路数据表.pdf
TPS3808 使用精密参考来实现 0.5% 的阈值精度,以实现 V ≤ 3.3 V。通过断开 CT引脚,300 ms,通过连接 CTpin 到 VDD 系列使用电阻器,或者用户可以在 1.25 ms 到 10 s 之间调整 连接 CTpin 连接到外部电容器。TPS3808 具有非常低的 典型静态电流为 2.4 μA,因此非常适合电池供电应用。是的 采用小型 SOT-23 封装,额定温度范围为 –55°C 至 +125°C (吨 J ).
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造工地
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source
    (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^1^
  • 具有可调
    延迟时间的上电复位发生器:1.25 ms 至 10 s
  • 极低静态电流:2.4 μA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5% (典型值)
  • 提供 0.9 V 至 5 V 标准电压
    轨的固定阈值电压和低至 0.4 V 的可调电压
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路 RESET 输出
  • 温度范围:–55°C 至 125°C
  • 小型 SOT-23 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS3808-EP是一款低静态电流、可编程延迟的监控电路,用于系统电压监控。当监控的电压降至预设阈值以下或手动复位(MR)引脚被拉低时,该电路会触发一个RESET信号。RESET信号保持低电平状态一段用户可调整的时间后复位。
2. 主要特性
  • 低静态电流‌:典型值为2.4µA,适用于电池供电的应用。
  • 可编程延迟‌:RESET信号的延迟时间可以从1.25ms到10秒调整。
  • 高阈值准确性‌:0.5%典型值。
  • 宽电压范围‌:监控电压范围从0.4V到5.0V。
  • 小型封装‌:SOT-23封装,节省空间。
  • 温度范围‌:扩展温度范围,从-55°C到125°C。
3. 应用
4. 引脚功能
  • RESET‌:开漏输出,当RESET被触发时(SENSE电压低于阈值或MR引脚为低电平)变为低阻抗状态。
  • GND‌:接地引脚。
  • MR‌:手动复位输入,拉低此引脚会触发RESET。
  • CT‌:复位延迟编程引脚,通过连接至VDD、接地或外部电容来设置延迟时间。
  • SENSE‌:监控电压输入引脚,当电压低于阈值时触发RESET。
  • VDD‌:供电电压引脚,建议在附近放置一个0.1µF的陶瓷电容。
5. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:1.7V至6.5V。
  • 静态电流(IDD) ‌:在VDD=3.3V时,典型值为2.4µA;在VDD=6.5V时,典型值为5.0µA。
  • RESET低电平输出电压(VOL) ‌:在VDD=1.8V至6.5V时,典型值为0.4V。
  • 阈值电压准确性‌:V IT ≤3.3V时为±0.5%,3.3V < V IT ≤5.0V时为±1.0%。
6. 延迟时间设置
  • 固定延迟‌:将CT引脚连接至VDD(通过40kΩ至200kΩ电阻)可设置300ms延迟;将CT引脚开路可设置20ms延迟。
  • 可编程延迟‌:在CT引脚和GND之间连接一个≥100pF的电容,延迟时间可通过公式计算:Delay (s) = C T (nF) × 10−3 (s) + 0.5 × 10−3 (s)。
7. 典型应用
  • 文件提供了一个典型应用电路,展示了如何使用TPS3808-EP来监控一个3.3V处理器的供电电压。RESET输出连接至处理器的复位输入,并通过一个上拉电阻保持高电平。
8. 布局建议
  • 确保VDD引脚的连接低阻抗,并在附近放置一个0.1µF的陶瓷电容。
  • 避免SENSE引脚到电阻分压器的长走线。
  • RESET引脚应通过一个上拉电阻连接至适当的电压轨,电阻值不应小于10kΩ。
  • 电压
  • 微处理器
  • reset
  • 低电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PS3808 静态电流可编程延迟监控电路 替代TPS3808
    锂电池电路
    深圳市百盛新纪元半导体有限公司
    发布于 :2025年04月14日 13:44:24
    TPS3808-EP 增强型产品静态电流可编程延迟监控电路
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS3808-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS3808-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:53
    <b class='flag-5'>TPS3808-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>电路</b>
    AD8331-EP:带前置放大器和可编程RIN的超低噪声VGA增强型数据
    发表于 05-08 15:25 7次下载
    AD8331-<b class='flag-5'>EP</b>:带前置放大器和<b class='flag-5'>可编程</b>RIN的超低噪声VGA<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    延迟可编程静态电流、1% 精密监控TPS3890数据
    电子发烧友网站提供《延迟可编程静态电流、1% 精密监控
    发表于 03-13 14:10 0次下载
    <b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>可编程</b>的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、1% 精密<b class='flag-5'>监控</b>器<b class='flag-5'>TPS</b>3890<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程延迟TPS3890-Q1 静态电流、1% 精度监控数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程延迟TPS3890-Q1 静态电流、1% 精度
    发表于 03-13 14:00 0次下载
    具有<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>3890-Q1 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、1% 精度<b class='flag-5'>监控</b>器<b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流,精确可编程延迟 监控电路TPS3818xxx系列数据
    电子发烧友网站提供《静态电流,精确可编程延迟 监控电路
    发表于 03-14 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>,精确<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b> <b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>TPS</b>3818xxx系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车级低静态电流可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车级低静态电流可编程延迟监控电路TP
    发表于 03-14 10:08 0次下载
    汽车级低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>TPS3808</b>E-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808-EP数据
    电子发烧友网站提供《静态电流可编程延迟监控电路
    发表于 03-14 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>TPS3808-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808E数据
    发表于 03-14 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>TPS3808</b>E<b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808Gxx-Q1数据
    发表于 03-14 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>TPS3808</b>Gxx-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-01 10:36 0次下载
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808数据
    发表于 04-07 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>TPS3808</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3890 静态电流、1% 精度、具有可编程延迟监控数据手册
    TPS3890 是一款具有静态电流的精密电压监控器,可监控
    的头像 发表于 04-10 16:49 958次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3890 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、1% 精度、具有<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>的<b class='flag-5'>监控</b>器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3808-Q1 汽车级低静态电流可编程延迟监控数据手册
    TPS3808Gxx-Q1 微处理器监控电路监控 0.4V 至 5V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发开漏 RESET
    的头像 发表于 04-11 14:22 1046次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3808</b>-Q1 汽车级低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>监控</b>器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3808 静态电流监控器,具有可编程延迟和手动复位功能数据手册
    TPS3808 系列微处理器监控电路监控 0.4 V 至 5 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发漏极开路 RESET
    的头像 发表于 04-11 14:52 1563次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3808</b> <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>监控</b>器,具有<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>和手动复位功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
