一、什么是柔性LED透明显示屏?
柔性LED透明显示屏是在常规LED透明屏的基础上进行升级创新的设计,去掉冗余部分,使得屏体更加通透轻薄,并且具备柔性可弯曲的特质。柔性LED透明显示屏既可以当作常规显示来使用,也可以应用于特殊显示领域,比如用来制作创意异形屏,柱形屏、球形屏、曲面屏等,被广泛应用于玻璃幕墙、商场广告、展览展示、创意艺术景观等场景。
二、LED软膜屏
目前,柔性LED透明屏产品中,轻薄性、视觉效果最好的一种产品是LED晶膜屏,也叫软膜屏、薄膜屏或柔晶屏等。它是近几年才发展起来的一种新技术产品,是通过LED灯珠裸晶植球技术,再将元器件固装在蚀刻有网状电路的透明柔性薄膜上得到的。具有可任意裁剪、可曲面显示、高透光率(可达95%以上)、超轻超薄等优点。
但LED晶膜屏的LED灯珠、柔性透明线路板以及金属网格导线均是裸露在空气中。LED灯珠在受到意外撞击后极易发生脱落,而且金属线路在使用过程中容易受到空气、湿气、紫外线等的影响而发生氧化、老化,最终造成线路短路等异常情况,不仅影响了产品的使用效果,也影响了产品的使用寿命。
针对以上问题,目前有厂家依照LED晶膜屏的灯珠位置和间隙大小,把双面附有胶层的硬质透明板材挖出对应的灯珠孔位,再把LED晶膜屏和板材粘结在一起,并透过板材上的胶层把LED晶膜屏再安装到玻璃上。这种方法保护了LED灯珠免受撞击,且在一定程度上保护了绝大部分金属线路,并可以使产品在玻璃上平整贴附。
但在实际的适用过程中这种方法仍然存在一些问题:
1、板材挖孔位置,LED灯珠焊脚以及周围的金属线路没有完全保护起来;
2、硬质透明板、透明板上的胶层由于材料特性不同,受季节变化、天气冷热变化的影响比较大,产品贴在玻璃上后容易发生翘角和气泡。
3、产品只能用于室内场景,户外的标牌、广告、艺术景观等应用场景受到限制。
4、硬质透明板材、板材双面贴附胶层、板材挖孔等耗材费用以及加工费用较高,造成产品的成本大大提升。
三、新纶的柔性光学封装材料
针对目前LED晶膜屏在使用中存在的撞灯、线路氧化等问题,以及LED晶膜屏户外应用场景的限制。我司研发团队在2019年推出了适用于LED晶膜屏封装保护的柔性光学封装材料,并配合客户成功地应用于多个户外显示项目。柔性光学封装材料分为室内和户外两种,除了具有无毒无味、安全环保的优点外,还具有无色透明(透光率≥98%),收缩率小(<0.1%)、耐高温(95℃)/低温(-40℃)性能、耐紫外线照射、耐盐雾、长期使用不变黄等特点。
经封装保护后的LED晶膜屏,其整体性能可以获得大幅提升,如:
1、提升对LED灯珠的防护效果:光学材料完全包裹LED灯珠及焊接处,防止灯珠脱落;
2、提升显示效果:LED灯珠与保护面板/玻璃间不存在空气层,可减少光损失,提升亮度和减小功率;
3:提升对线路板和金属线路的保护:光学材料完全覆盖住线路板及金属导线,防止因导线损伤、氧化造成的线路短路;
4、提升防尘、防水、防潮、防撞的性能:提升LED屏整体的适应性与可靠性,延长使用寿命
此外,经封装保护后的LED晶膜屏还具有以下特征:
1、轻薄,封装保护后的LED晶膜屏厚度在1.5-3mm,单位面积重量≤2Kg/m2;
2、高透光率,柔性光学封装材料不会改变原有LED软膜屏的透光率;
3、柔软,可弯曲,可裁剪,适应弧形结构,适合曲面显示;
4、安装,维修维护方便,可针对性更换死灯,不需要废弃整块屏幕。
5、耐候性好,产品可耐高/低温,耐紫外线,户外产品可耐水淋、耐盐雾。 6、整体成本相对挖孔贴合要低。
四、结语
作为当前LED显示屏市场的“宠儿”,LED透明屏随着产业链技术不断成熟和成本的持续下降,伴随智能、新零售、沉浸式视觉等概念,在显示领域越来越炙手可热。早在2012年,美国市调机构Displaybank在其“透明显示器技术与市场展望”报告中就曾大胆预测, 到2025年, 透明显示的市场产值约872亿美元, 毋庸置疑,作为透明显示领域重要组成部分,LED透明屏市场前景十分可观。
而柔性LED透明屏作为LED透明显示屏细分领域的后起之秀,其出色的性能被越来越多的用户所接纳。 我司与产业链上下游的设备、材料厂商通力合作,根据市场的终端需求不断完善产品,这样柔性LED透明屏开疆扩土的脚步才会逐步加快。
led
244文章
24715浏览量
692436 -
封装
128文章
9329浏览量
149039
LED晶膜屏的FPC基材选型与COB封装工艺研究(源头厂家技术白皮书)
揭秘:中山这家高新企业如何用“柔性电池”改变未来生活
从FFC到背光驱动:Parlex柔性互连解析
高压放大器如何点亮柔性材料新纪元
柔性天线技术原理及核心特性
柔性屏弯折试验机:守护柔性显示时代的 “耐用密码”
采用扇出晶圆级封装的柔性混合电子
JMC1200T柔性和可扭转波导JUPITER
安泰高压放大器在柔性材料中的应用研究
柔性电流探头介绍
国鑫光电首创3米无拼接LED全息屏开启透明显示技术的“空间革命”
新纶光电柔性光学封装材料:助力柔性LED透明显示
