概述
AD9553是一款基于锁相环(PLL)的时钟转换器,针对无源光纤网络(PON)和基站的需要而设计。该器件采用整数N分频PLL来支持适用的频率转换要求。用户通过REFA和REFB输入提供最多两路单端输入参考信号或一路差分输入参考信号。该器件允许用户将一个25 MHz晶振连接到XTAL输入,因而支持保持应用。
AD9553是引脚可编程器件,提供从15个可能的输入频率到51个可能的输出频率对(OUT1和OUT2)的标准输入/输出频率转换矩阵。该器件还有一个三线式SPI接口,用户可以通过该接口自定义设置输入与输出频率转换。
虽然AD9553严格按照CMOS工艺制造,但其输出与LVPECL、LVDS或单端CMOS逻辑电平兼容。
工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:AD9553灵活的时钟转换器,适合GPON、基站、SONET SDH、T1 E1和以太网应用技术手册.pdf
应用
- 高频VCXO、OCXO和SAW谐振器的高性价比替代产品
- 极其灵活的频率转换,适合SONET/SDH、Gb以太网、光纤通道、DRFI/DOCSIS和PON/EPON/GPON
- 无线基础设施
- 测试与测量(包括手持式设备)
特性
- 输入频率范围:8 kHz至710 MHz
- 输出频率最高达810 MHz
- 预设的引脚可编程频率转换比支持常见的有线和无线频率应用,包括xDSL、T1/E1、BITS、SONET和以太网。
- 通过SPI端口设置任意频率转换比
- 片内VCO
- 接受适合保持应用的晶振输入
- 两路单端(或一路差分)参考输入
- 两路时钟输出(可独立编程为LVDS、LVPECL或CMOS)
- 三线式SPI兼容型编程接口
- 3.3 V单电源
- 极低功耗:<450 mW(大部分条件下)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
引脚配置描述
典型性能特征
操作理论
AD9553最多可接收两个输入参考时钟,即REFA和REFB。两条输入时钟路径均包含一个可选的5分频(÷5)预分频器和一个14位可编程除法器。此外,用户可以将器件编程为通过单个时钟(而非两个单端输入时钟)以差分串行I/O模式运行。在差分操作模式下,REFB路径为反向。
AD9553还设有一个专用的XTAL输入,可直接连接一个可选的25MHz晶体谐振器。这为在输入参考信号失效时提供了备用时钟信号。XTAL时钟路径包含一个固定的2倍频乘法器和一个14位可编程除法器。
AD9553包括一个切换控制模块,可在参考时钟出现故障时自动处理从REFA到REFB(或反之)的切换。如果REFA和REFB均失效,该控制模块会自动进入保持模式,通过选择XTAL时钟信号(假设存在晶体谐振器连接到XTAL输入)来维持时钟输出。
一般来说,出现在时钟乘法器输入处的时钟信号(见图27)以与PLL输入相同的频率运行(见图27)。因此,PLL将时钟乘法器选择的信号转换为频率范围在3.35GHz至4.05GHz之间的信号,具体取决于反馈分频器(N)的值。VCO预分频器(P_{o})将VCO输出频率按整数因子5至11进行降低,从而得到305MHz至810MHz范围内的中间频率。
10位的**P_{n}和P_{o}除法器可进一步降低P_{o}**输出频率,以分别在OUT1和OUT2产生最终的输出时钟频率。
因此,从参考输入到输出的频率转换比取决于÷5预分频器的选择;2倍频乘法器;三个R除法器的值;N除法器;以及P_{n}、**P_{o}和P_{reconfig}**除法器的值。这些参数通过Ax和Yx引脚的预配置分频器设置自动设定(见“预设频率”部分)。或者,用户可以通过串行I/O端口(见“串行控制端口”和“寄存器映射”部分)对这些寄存器进行编程,使器件能够适应自定义的频率转换比。
预设频率
频率选择引脚(A3至A0和Y5至Y0)允许用户根据引脚逻辑状态(见图27),通过硬件设置器件的预设输入和输出频率。引脚接地或连接到逻辑0或逻辑1,分别进行解码。
要访问器件的默认串行端口或SPI端口,用户必须将Y5至Y0引脚设置为000000,将A3至A0引脚设置为0000。这样会使引脚12至引脚14用作SPI端口控制引脚,而非输出模式控制引脚(见“输出驱动器模式控制”部分)。请注意,选择SPI模式时,用户必须将寄存器0x032的第0位写为逻辑1,将寄存器0x030和寄存器0x034写为逻辑0,以设置OUT1和OUT2模式控制位(见图31和“输出驱动器模式控制”部分)。
pll
6文章
993浏览量
138497 -
时钟转换器
15浏览量
5917 -
AD9553
6浏览量
6518
使用Si5315 8 kHz至644.53 MHz时钟倍频器的SI5315-EVB评估板
T1/E1 Frame Processor Agilent
DS33R11 以太网映射器,集成了T1/E1/J1收发器
什么是T1与E1线路
Xilinx FPGA设计的千兆以太网及E1信号的光纤传输方
GPON基础灵活的时钟转换器SDH和以太网ad9553数据表
AD9553 灵活的时钟转换器,适合GPON、基站、SONET/SDH、T1/E1和以太网应用
AD9553:适用于GPON、基站、SONET/SDH、T1/E1和以太网数据表的灵活时钟转换器
AD9553灵活的时钟转换器,适合GPON、基站、SONET/SDH、T1/E1和以太网应用技术手册
