时间继电器在真空过滤器上的应用
虹科工业物联网技术 来源:虹科工业物联网技术 作者:虹科工业物联网技 2025-04-10 13:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景
近年来,随着国家对资源、能源有效利用率的要求越来越高,对环境保护和水处理的要求也越来越严格,因此有大量的固液分离问题需要解决。
真空过滤器是是由负压形成真空过滤的固液分离机械。用过滤介质把容器分为上、下两层,利用负压,悬浮液加入上腔,在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,悬浮液中的固体颗粒吸附在过滤介质表面形成滤饼,滤液穿过过滤介质经中心轴内部排出,达到固液分离的目的。
目前市面上的过滤器多分为间歇操作和连续操作两种。间歇操作的真空过滤机可过滤各种浓度的悬浮液,连续操作的真空过滤机适于过滤含固体颗粒较多的稠厚悬浮液。
真空过滤器可能面临的问题
真空滤液收集罐分为上下两层,通过1、2两个呼吸阀来控制罐内真空度以达到滤液排放作用。过滤过程中过滤介质表面积存的滤渣层逐渐加厚,液体通过滤渣层的阻力随之增高,过滤速度减小。当滤室充满滤渣或过滤速度太小时,停止过滤,清除滤渣,使过滤介质再生,以完成一次过滤循环。液体通过滤渣层和过滤介质必须克服阻力,因此在过滤介质的两侧必须有压力差,这是实现过滤的推动力。增大压力差可以加速过滤,但受压后变形的颗粒在大压力差时易堵塞过滤介质孔隙,过滤反而减慢。
工业中,真空过滤器在使用一段时间后会发生堵塞,导致滤液无法正常排出。真空系统以抽吸和压力模式交替运行的方式来清洁过滤器,这就需要在不改变控制过程程序的情况下,来改变时间间隔。若呼吸阀不能正常工作,将会使真空系统遭到破坏,造成过滤机故障或真空泵过载停机。
宏集时间继电器解决方案
为了使真空泵系统稳定、高效工作,保证真空过滤系统的固液分离效率,可以采用宏集HJ-E1ZI10 12-240V AC/DC时间继电器。通过时间继电器来准确控制呼吸阀,使罐内真空度保持恒定,从而确保过滤机的有效工作。通过使用宏集HJ-E1ZI10 12-240V AC/DC时间继电器,可以避免呼吸阀异常工作使真空系统遭到破坏,造成过滤机跑水或真空泵过载停机。
功能说明:非对称闪烁器暂停优先(Asymmetric flasher pause first- lp)
当施加电源电压U时,设定的时间间隔t1开始(绿色LED U/t慢闪)。时间间隔t1结束后,输出继电器R切换到导通位置(黄色LED亮起),设定的时间间隔t2开始(绿色LED U/t快闪)。时间间隔t2结束后,输出继电器切换到关断位置(黄色LED不亮)。
输出继电器以t1:t2的比例触发,直到电源电压中断。
功能说明:非对称闪烁器脉冲优先(Asymmetric flasher pause first- li)
当施加电源电压U时,输出继电器R切换到导通位置(黄色LED亮起),设定的时间间隔t1开始(绿色LED U/t慢闪)。时间间隔t1结束后,输出继电器切换到关断位置(黄色LED不亮),设定的时间间隔t2开始(绿色LED U/t快闪)。时间间隔t2结束后,输出继电器切换到导通位置(黄色LED亮起)。
宏集HJ-E1ZI10
关键特性
1. 支持多达7个时间范围,满足1s到100h内时间调节设置;
2. 宽范围的控制电压为24-240V,而不是单电压;
3. 两个LED灯用于持续的状态监测;
4. 自熄灭塑料材质,防护等级IP40;
5. 可根据EN60715标准安装在DIN导轨TS 35上,简单快捷
宏集携手奥地利合作伙伴TELE为国内客户推出多尺寸、多安装方式、多功能、且可实现精确可靠控制的轻量高效继电器系列产品。其中,时间继电器支持超过29种的时间继电器功能,如E/A/R/S/ER/Ec/Es/ET/Wu/EWu/nWu/Ws/EWs/Wa/nWa/nWu/ nWuWa/ WsWa/ Bi/ Bp/ Wt /Wtf/ Wto/ Ii/ Ip/ TW/ P/P(R)/LA等,支持多种时间范围可调,并具有多种尺寸与安装方式、电源电压输入广、2个时间段可设置等特点,虽然尺寸很小,但却为用户提供了应用的无数可能,使系统和机器操作更加高效,从而节省生产成本,如在照明或风扇控制中启动电机
  • 继电器
  • 过滤器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    S32K144 FTM 故障过滤器的相关要点
    使用FTM的故障控制时,我发现寄存器中设置的滤波器宽度与说明书中的描述不一致。请告知我有关故障控制过滤器的相关要点。 谢谢!
    发表于 05-25 06:43
    宏集案例 | 电机、马达频繁开关容易导致损坏,如何低成本解决此类问题?
    且易于部署的时间继电器,是一种高效可靠的解决方案。时间继电器是一种具备内置延时功能的控制继电器,它通过一定时间后为次级电路通电或者断电来控
    的头像 发表于 05-14 17:03 357次阅读
    时间继电器延时时间检测仪的技术与应用,时间继电器延时时间检测仪,时间继电器校验仪
    工业控制、电力调度、轨道交通等领域,时间继电器是保障设备时序逻辑稳定运行的核心元件之一。其动作延时、通断响应的精准度,直接关系到整个系统的安全与效率。而如何高效、精准地检测时间继电器的性能?西安
    的头像 发表于 03-25 09:39 231次阅读
    精准时序的守护者——时间继电器测试校准装置深度应用解析、时间继电器检测、时间继电器测试仪
    工业生产与基础设施运行的核心环节,时间控制的精准度直接决定着系统的安全性、可靠性与效率。西安同步电子科技有限公司自主研发的SYN5606 型时间继电器测试仪,以严苛的校准标准、全场景的适配能力
    的头像 发表于 03-25 09:28 193次阅读
    谷景带您探秘“噪声过滤器”共模电感的作用
    电子技术飞速发展的如今,各种电子设备愈加大型化和密集化,电磁干扰(EMI)问题已成为影响设备性能与稳定性的重要因素。众多应对电磁干扰的方案里,共模电感作为一种基础而又关键的电子元器件,扮演着类似“噪声过滤器”的角色。现在,我
    的头像 发表于 03-23 16:04 225次阅读
    断电延时型继电器如何计量#同步天下 #时间继电器 #继电器测试
    继电器
    jf_27876553
    发布于 :2026年03月09日 18:46:40
    时间继电器测试仪如何使用
    继电器
    jf_27876553
    发布于 :2026年03月03日 16:55:58
    时间继电器延时时间检测仪的技术与应用
    关键词:时间继电器测试仪,时间继电器延时时间检测仪,时间继电器校验仪,时间继电器测试仪厂家
    的头像 发表于 01-19 17:53 1335次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>延时<b class='flag-5'>时间</b>检测仪的技术与应用
    时间继电器测试仪存在的意义与作用
    时间继电器作为自动化控制的“时间枢纽”,其性能直接影响着工业系统的可靠性。那么我们应该如何去精准的把控时间继电器的性能指标呢,于是便有了时间继电器测试仪。它通过精准的测试,可快速检测
    的头像 发表于 01-07 16:39 482次阅读
    激光焊接机焊接过滤器的工艺流程
    激光焊接机在过滤器制造中扮演着至关重要的角色,其以高精度、高效率及低变形的特点,显著提升了过滤器的性能与可靠性。整个工艺流程环环相扣,对最终产品的质量起着决定性作用。下面来看看激光焊接机焊接
    的头像 发表于 01-06 15:17 384次阅读
    激光焊接机<b class='flag-5'>在</b>焊接<b class='flag-5'>过滤器</b>的工艺流程
    rt-thread studio里面如何设置CAN过滤器
    这个是我配置的过滤器,想问下大家这个设置的为啥不起作用啊,我的环境是rt-thread studio,然后版本是5.1,板子是野火的STM32H743
    发表于 09-10 08:11
    rt-thread studio里面如何设置CAN过滤器呢?
    发表于 08-22 07:45
    宏集案例 | 时间继电器真空过滤器的应用
    近年来,随着国家对资源、能源有效利用率的要求越来越高,对环境保护和水处理的要求也越来越严格,因此有大量的固液分离问题需要解决。真空过滤器是是由负压形成真空过滤的固液分离机械。用
    的头像 发表于 08-08 18:12 798次阅读
    宏集案例 | <b class='flag-5'>时间继电器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>过滤器</b><b class='flag-5'>上</b>的应用
    激光焊接技术焊接过滤器的工艺应用
    。下面来看看激光焊接技术焊接过滤器的工艺应用。 激光焊接机焊接过滤器的工艺应用保障特种过滤器的严苛密封性。
    的头像 发表于 07-10 15:08 722次阅读
    激光焊接技术<b class='flag-5'>在</b>焊接<b class='flag-5'>过滤器</b>的工艺应用
    最先进的过滤器监测@SENSIRION
    AndriesBosma(气体流动产品经理),ManuelEckstein(暖通空调大客户经理)需要清洁空气的地方,空气过滤器通常就在不远处。在过去十年里,过滤行业在过滤技术方面取得
    的头像 发表于 07-08 12:05 775次阅读
    最先进的<b class='flag-5'>过滤器</b>监测@SENSIRION
