在工业控制、电力调度、轨道交通等领域,时间继电器是保障设备时序逻辑稳定运行的核心元件之一。其动作延时、通断响应的精准度,直接关系到整个系统的安全与效率。而如何高效、精准地检测时间继电器的性能?西安同步电子科技有限公司自主研发的SYN5606 型时间继电器测试仪,正是为解决这一需求而生的高精度检测设备 —— 它以稳定的技术性能、丰富的功能配置,成为了时间继电器检测领域的 “专业标尺”。
一、时间继电器延时时间检测仪
时间继电器的检测并非“凭经验判断”,而是需要严格遵循国家计量规范。SYN5606 型时间继电器测试仪的研发,完全符合 JJF 1282-2025《时间继电器校准规范》和 JJF 1400-2013《时间继电器测试仪校准规范》的技术要求,从设计源头就锚定了 “计量级检测” 的定位。
研发团队针对时间继电器检测的核心痛点——“时间基准不稳定”“检测参数单一”“抗干扰能力弱” 等问题,采用了高稳定度恒温晶振作为时间基准:恒温晶振能有效避免环境温度波动对时间精度的影响,确保检测数据的长期一致性。同时,设备配备 7 英寸大液晶触摸屏,结合交直流电压输出、大跨度集成运放 PGA 技术与全数字控制,实现了 “操作可视化 + 控制精准化” 的双重优势。
二、时间继电器测试仪覆盖多场景的检测能力
作为一款“高精度多功能” 测试仪,SYN5606 的功能覆盖了不同类型时间继电器的检测需求,具体可分为以下几类:
- 多类型继电器的适配检测
设备支持电子式时间继电器的全场景测试:包括通电延时型、断电延时型、循环延时型等主流类型,无需更换设备即可完成不同产品的检测,大幅提升了检测效率。
- 电参数的直接采集与输出
检测过程中,设备可直接输出交直流电压和电流,并支持一路外部交流电源输入控制接口—— 这意味着检测时无需额外配备电源设备,简化了检测现场的布线与操作流程。
- 可视化与数据交互
7 英寸大液晶触摸屏可实现检测过程的实时显示,检测人员能直观看到继电器的动作状态、时间参数变化;同时支持内外频标切换,适配不同精度要求的检测场景。更实用的是,设备配备串口通信接口,可直接将检测结果传输至计算机,方便数据的存档、分析与报表生成。
三、时间继电器校验仪产品特点
SYN5606型时间继电器校验仪能在多领域广泛应用,核心源于其三大技术特点:
- 高集成、高精度
设备将时间基准、电源输出、信号采集、数据显示等功能集成于一体,无需额外配件即可完成检测;而恒温晶振+ 全数字控制的组合,时间检测精度达到了 准确度:±(内外频标准确度×T±0.5ms),远高于行业平均水平。
- 稳定性与可靠性
工业现场往往存在电磁干扰、电压波动等问题,SYN5606型 通过电路抗干扰设计,具备较强的抗干扰能力;同时设备的核心部件采用工业级元器件,确保长期连续运行的稳定性,适用于实验室、生产车间等不同环境。
- 操作便捷、直观
大触摸屏+ 简洁的操作界面,降低了人员的学习成本;检测参数、过程数据实时显示,无需复杂的计算即可直接读取结果,即使是非专业人员也能快速上手。
4、直接输出交直流电压和交流电压
传统检测时间继电器,得额外配不同交直流电源,既费成本又易出误差。而SYN5606 自带精准电压输出:直流 12V-400V、交流 220V,覆盖多数继电器的供电需求,还能保证电压稳定(直流误差 ±1.5%、交流失真≤7%),不用外接电源也能让检测数据更准。
它还留了外部交流电源接口,特殊规格继电器也能适配。这种“自带电源” 的设计,让检测不用折腾设备,现场测、批量检都更高效。
四、时间继电器测试仪应用领域
凭借精准的检测能力与稳定的性能,SYN5606 型测试仪已广泛应用于多个领域:
- 工业与电力领域
在工厂自动化生产线中,时间继电器是控制设备启停、工序切换的关键元件,SYN5606 可快速检测其延时精度,避免因继电器故障导致的生产停滞;在电力系统中,继电保护装置的时间继电器性能直接关系到电网安全,设备的高精度检测能有效保障继电保护的动作时序准确。
- 轨道交通与电子制造
轨道交通信号系统依赖时间继电器实现列车的间隔控制、道岔切换,SYN5606 的高可靠性可满足轨道交通设备 “高安全、高冗余” 的要求;在电子制造行业,该设备可作为时间继电器出厂前的质检工具,确保产品性能达标。
- 科研与计量领域
计量校准部门、科研实验室对检测设备的精度要求极高,SYN5606 的计量级性能可作为时间继电器校准的标准设备;同时也可用于时间间隔测量的科研实验,为相关研究提供精准的时间数据支持。
六、时间继电器测试仪厂家
西安同步电子科技有限公司是国内专注于时间频率领域的技术型厂商,深耕时频检测设备研发、生产与销售多年,凭借扎实的技术积累和精准的市场定位,打造出以SYN5606 型时间继电器测试仪为代表的多款高精度检测设备。公司产品严格对标国家计量规范,核心部件采用工业级配置,兼具高精度、高稳定性与高性价比的优势,广泛服务于电力系统、轨道交通、工业自动化、科研计量等众多领域,为客户提供从设备供应到技术支持的一体化解决方案,是国内时频检测设备领域值得信赖的合作伙伴。
时间继电器
3文章
197浏览量
20003
精准时序的守护者——时间继电器测试校准装置深度应用解析、时间继电器检测、时间继电器测试仪
时间继电器延时时间检测仪的技术与应用,时间继电器延时时间检测仪,时间继电器校验仪
