TLV841 是一款毫微功耗精密电压监控器,具有 ±0.5% 的阈值精度,采用超小型 DSBGA 封装。TLV841 提供三种引脚排列变体(S、M、C),可在同类产品中以最小的总解决方案尺寸提供许多独特的选择。内置磁滞以及固定或可编程 (TLV841C) 复位延迟可防止在监控电压轨或按钮信号时出现错误的复位信号。在 TLV841S 的/输出上,通过在 SENSE 和 RESET 引脚之间增加一个外部电阻器,可以增加电压门限迟滞。TLV841 具有精密性能、低功耗和同类最佳功能,外形尺寸最小,外形紧凑,为个人和消费类产品等各种电池供电应用提供了理想的解决方案。
*附件:采用 WCSP 封装的 TLV841 小尺寸毫微功耗电压监控器数据表.pdf
独立的 VDD 和 SENSE (TLV841S) 引脚可实现高可靠性系统所寻求的冗余。SENSE 与 VDD 解耦,可以监控 VDD 以外的电源轨电压,也可以用作按钮输入。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。TLV841S 提供固定的 reset delay timing 选项,无需外部电容器。TLV841C 允许可编程复位时间延迟,包括 CT 引脚悬空时的最小延迟。TLV841M 提供单独的手动复位 (MR) 引脚,以使用外部信号强制复位条件或用作按钮输入。TLV841M 可以设置为 VDD 和 MR 引脚监控,以创建简单的双通道监控器解决方案。TLV841 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C (T 一个 ).
特性
专为高性能而设计:
- 纳米静态电流:125 nA(典型值)
- 高阈值精度:±0.5%(典型值)
- 内置精密磁滞 (V
HYS 公司): 5% (典型值)
专为广泛的应用而设计:
- 工作电压范围:0.7 V 至 5.5 V
- 可调阈值电压:0.505 V(典型值)
- 固定 (V
它-) 电压:0.8 V 至 4.9 V,步长为 0.1 V - 单独的 SENSE 引脚 (TLV841S)
- /手动复位 (MR) (TLV841M)
- TLV841(S/M 型号)的按钮监控
- 复位时间延迟 (t
D): 基于电容器的可编程 (TLV841C)- 最小时间延迟:40 μs(典型值),无电容器
- 复位时间延迟 (t
D):固定时间延迟选项(TLV841M 和 TLV841S)- 40 μs、2 ms、10 ms、30 ms、50 ms、80 ms、100 ms、150 ms、200 ms
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
多种输出拓扑,封装类型:
- TLV841xxDL:漏极开路、低电平有效 (RESET)
- TLV841xxPL:推挽式、低电平有效 (RESET)
- TLV841xxDH:漏极开路、高电平有效 (RESET)
- TLV841xxPH:推挽式、高电平有效 (RESET)
- 封装:0.73mm x 0.73mm DSBGA
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TLV841
- 封装类型:WCSP(晶圆级芯片规模封装)
- 特点:小尺寸、低静态电流、高精度电压阈值、内置迟滞、多种输出拓扑、支持手动复位和可编程复位延迟。
2. 主要特性
- 低静态电流:典型值为125nA,适用于电池供电设备。
- 高精度:电压阈值准确度±0.5%(典型值)。
- 内置迟滞:提供5%的迟滞电压,减少误复位。
- 多种输出拓扑:包括开漏(DL)、推挽(PL)、开漏高电平(DH)、推挽高电平(PH)输出。
- 手动复位功能(TLV841M):通过MR引脚实现手动复位。
- 可编程复位延迟(TLV841C):通过CT引脚连接外部电容实现复位延迟的可编程。
- 固定复位延迟选项(TLV841S和TLV841M):提供多种固定复位延迟时间。
- 小尺寸封装:采用0.73mm x 0.73mm的DSBGA封装,节省空间。
3. 应用领域
- 个人电子产品(如可穿戴设备和助听器)
- 家庭影院和娱乐设备
- 电子销售点系统
- 电网基础设施
- 数据中心和企业计算
4. 功能描述
- 输入电压(VDD) :TLV841C和TLV841M监控VDD电压,TLV841S监控SENSE电压。
- SENSE引脚(TLV841S):用于监控外部电压,支持直接连接或外部电阻分压器。
- 手动复位(MR)引脚(TLV841M):拉低MR引脚将触发复位信号。
- 可编程复位延迟(TLV841C):通过CT引脚连接外部电容设置复位延迟时间。
- 固定复位延迟(TLV841S和TLV841M):提供多种固定复位延迟选项,无需外部电容。
5. 电气特性
- 工作电压范围:0.7V至5.5V(TLV841S和TLV841C),1V至5.5V(TLV841PH)
- 低电平输出电压(VOL) :典型值为300mV
- 高电平输出电压(VOH) :VDD的80%(最小值)
- 复位时间延迟:可编程(TLV841C),固定(TLV841S和TLV841M)
- 启动延迟:最大300µs
6. 封装与尺寸
- 封装类型:DSBGA(晶圆级球栅阵列)
- 尺寸:0.73mm x 0.73mm
- 引脚数:4引脚
7. 典型应用
- 电压监控:用于监控电源轨的电压,确保系统稳定运行。
- 按钮监控:通过SENSE引脚实现按钮监控功能,触发系统复位。
- 可编程复位延迟:在TLV841C中,通过CT引脚连接外部电容实现复位延迟的可编程,满足不同应用需求。
8. 布局与设计指南
- 推荐在VDD引脚附近放置0.1µF的陶瓷电容:以抑制输入电源的噪声。
- SENSE引脚布局:对于TLV841S,推荐在SENSE引脚和GND之间放置10nF至100nF的电容,以提高噪声免疫力。
- CT引脚布局(TLV841C):若使用可编程复位延迟功能,应将外部电容尽可能靠近CT引脚放置。
- MR引脚布局(TLV841M):若使用手动复位功能,应确保MR引脚的信号完整性。
电阻器
22文章
4233浏览量
64991 -
封装
128文章
9154浏览量
147968 -
电池供电
455浏览量
23166 -
电压监控器
136浏览量
14672 -
复位信号
70浏览量
6765
具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视器的毫微功耗、精密电压监控器TPS3899-Q1数据表
低功耗250nA IQ和小尺寸电源电压监控器TLV803E、TLV809E、TLV810E数据表
具有MR和可编程延迟的TPS3840 毫微功耗高输入电压监控器数据表
采用 WCSP 封装的TLV841小尺寸毫微功耗电压监控器数据手册
