TLV7031/41(单通道)、TLV7032/42(双通道)和 TLV7034/44(四通道)是低电压、毫微功耗的比较器。这些器件采用超小型无引线封装以及标准的 5 引脚 SC70、SOT-23、VSSOP 和 TSSOP 封装,因此适用于空间受限型设计,例如智能手机、智能仪表和其他便携式或电池供电类应用。
数据手册:*附件:TLV7031 具有推挽开路输出的毫微功耗、小型比较器技术手册.pdf
TLV703x 和 TLV704x 提供出色的速度与功耗综合性能,其传播延迟为 3µs,静态电源电流为 315nA。得益于毫微功耗下的快速响应优势,功耗敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这两款比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。
TLV703x 和 TLV704x 凭借过驱输入和内部迟滞特性来确保不会出现输出相位反转,因此工程师可以将此系列的比较器用在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行精密电压监测。
TLV703x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。TLV704x 具有可上拉到 VCC 之上的开漏输出级,使此器件适用于电平转换器和双极至单端转换器。“S”和“L”选项是具有 1.2V 最低电源电压的备选单通道引脚排列。
特性
• 超小型 X2SON、WSON、WQFN 封装
• 1.6V 至 6.5V 的宽电源电压范围
• 315nA 的静态电源电流
• 3µs 低传播延迟
• 轨到轨共模输入电压
• 内部迟滞
• 推挽式输出 (TLV703x)
• 开漏输出 (TLV704x)
• 过驱动输入无相位反转
• “S”和“L”备选引脚排列,具有 1.2V 最小电源电压
• –40°C 至 125°C 工作温度
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 手机和平板电脑
• 耳麦/耳机和耳塞
• PC 和笔记本电脑
• 气体检测仪
• 烟雾和热量探测器
• 运动检测器
• 燃气表
• 伺服驱动器位置传感器
比较器
14文章
1886浏览量
111432 -
单通道
489浏览量
18855 -
微功耗
124浏览量
12386
TLV7031 小尺寸纳瓦级功率低电压比较器
