LMH9135 具有集成平衡-非平衡变压器的、3.2GHz至4.2GHz、差分至单端放大器技术手册
科技观察员 2025-04-09 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMH9135 是一款高性能、单通道、差分输入至单端输出传输射频增益块放大器,支持 3.2GHz 至 4.2GHz 频段。该器件可满足下一代 5G 有源天线系统 (AAS) 或小型蜂窝应用的要求,同时可驱动功率放大器 (PA) 输入端。该射频放大器可提供 18dB 的典型增益,并具有 +31.5dBm 输出 IP3 的出色线性性能,同时在整个 1dB 带宽内保持小于 4dB 的噪声系数。该器件内部匹配 100Ω 差分输入阻抗,可轻松与输入端的射频采样或零中频模拟前端 (AFE) 相连。此外,该器件内部匹配 50Ω 单端输出阻抗,可与后置放大器、表面声波 (SAW) 滤波器或功率放大器 (PA) 轻松交互。
数据手册:*附件:LMH9135 具有集成平衡-非平衡变压器的、3.2GHz至4.2GHz、差分至单端放大器技术手册.pdf
该器件使用 3.3V 单电源供电,其典型有功功率约为 395mW,因此适用于高密度 5G 大规模 (MIMO) 应用。此外,该器件采用节省空间的 2mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装。该器件的额定工作温度高达 105°C,可提供稳健的系统设计。该器件具有符合 JEDEC 标准的 1.8V 断电引脚,可为该器件快速断电和上电,适用于时分双工 (TDD) 系统。
特性
• 单通道、窄带差分输入至单端输出射频增益块放大器
• 支持 3.2GHz 至 4.2GHz 1dB BW 典型值
• 在整个频带内具有 18dB 的典型增益
• 3.8dB 噪声系数
• 31.5dBm OIP3
• 18dBm 输出 P1dB
• +3.3V 单电源供电,具有 395mW 功耗
• 工作温度高达 105°C TC
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
典型应用
LMH9135通常用于5G的有源天线系统的四发射四接收(4T/4R)阵列中TDD、无线基站应用。这种系统如图8-1所示,其中LMH9135用于该有源平衡-不平衡转换器将来自Tx AFE的差分DAC输出转换为单端信号。而且图中所示为LMH9235芯片的应用,它是LMH9135在接收中的对应部分路径。
4T/4R系统可以扩展到16T/16R、64T/64R或更高的天线阵列,从而产生比例整体系统功耗的缩放。由于多通道的比例缩放因子在系统中,必须降低单个设备的功耗,以减少系统中的整体热量系统。LMH9135在单个3.3V电源上运行,仅消耗约400mW,因此提供为客户节省电力。多个LMH9135设备可以由单个DC/DC转换器或低压差稳压器(LDO)在3.3V电源上运行。DC/DC转换器提供最高效的电源产生3.3V电源的方式。但是,在使用DC/DC转换器时必须小心,以尽量减少必须在模拟和模拟之间提供使用电感扼流圈的开关噪声和足够的隔离数字电源域。
应用
• 适用于 GSPS DAC 的差分 DAC 输出驱动器
• 差分至单端放转换
• 平衡-非平衡变压器替代产品
• 小型蜂窝或 m-MIMO 基站
• 5G 有源天线系统 (AAS)
• 无线蜂窝基站
  • 放大器
  • 单通道
  • 高性能
  • 差分输入
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BAL-0416SMG变压器
    GHz16 GHz 1:2巴伦(平衡平衡变压器)将50输入转换为100Ω
    发表于 07-25 09:41
    适合你的是放大器还是平衡-平衡变压器
    平衡-不平衡变压器常用于将信号转换为分信号,其可在不增加噪声的同时保持优良的失真指标。用于
    发表于 09-12 11:53
    BALH-0010平衡平衡变压器现货
    。它们适用于分信号、集成电路测试、一般实验室和实验使用。一个平衡的优点是振幅和相平衡BALH-0010特征200千赫到10 GHz的Bal
    发表于 11-07 10:40
    双和三平衡混频器LT5527相关资料下载
    LT5527是一款有源混频,专为高线性度、宽动态范围下变频应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动双平衡混频器的高速分 LO 缓冲放大器
    发表于 04-15 06:59
    采用8GHz直流耦合全差分放大器的RF采样4GSPS ADC参考设计
    GSPS 模数转换 (ADC) 并具有一个 8GHz 直流耦合全差动放大器前端。放大器前端提供信号增益并允许采集下行到直流的信号,而
    发表于 09-21 07:40
    变压器微音前置放大器放大器电路图(平衡输入)
    发表于 03-24 08:46 3565次阅读
    无<b class='flag-5'>变压器</b>微音前置<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>放大器</b>电路图(<b class='flag-5'>平衡</b>输入)
    变压器平衡输入话筒放大器
    变压器平衡输入话筒放大器 电路的功能 平衡输入电路历来都使用平衡输入变压器
    发表于 04-26 16:56 2858次阅读
    无<b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>平衡</b>输入话筒<b class='flag-5'>放大器</b>
    驱动 ADC:放大器还是平衡-平衡变压器
    发表于 04-18 02:53 1126次阅读
    驱动 ADC:<b class='flag-5'>放大器</b>还是<b class='flag-5'>平衡</b>-<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>平衡</b><b class='flag-5'>变压器</b>?
    ADL5725 17.7GHz19.7GHz、低噪声放大器技术手册
    ADL5725是一款针对微波无线链路接收设计的窄带、高性能、低噪声放大器芯片硅锗(SiGe)设计在17.7 GHz19.7
    的头像 发表于 03-12 14:08 1334次阅读
    ADL5725 17.7<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>19.7<b class='flag-5'>GHz</b>、低噪声<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5726 21.2 GHz23.6 GHz、低噪声放大器技术手册
    ADL5726是一款针对微波无线链路接收设计的窄带、高性能、低噪声放大器芯片硅锗(SiGe)设计在21.2 GHz23.6
    的头像 发表于 03-12 14:13 1193次阅读
    ADL5726 21.2 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>23.6 <b class='flag-5'>GHz</b>、低噪声<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5553 3GHz20GHz微波混频技术手册
    包括一个专门针对 1GHz 20GHz 频率范围而优化的集成型 LO 放大器,仅需 0dBm 的驱动功率。
    的头像 发表于 03-27 16:51 1789次阅读
    LTC5553 3<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>20<b class='flag-5'>GHz</b>微波混频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMH9126 具有集成平衡-平衡变压器的、2.3-2.9GHz分至低功耗放大器技术手册
    LMH9126是高性能、单通道、分输入到输出的发射RF增益块放大器,支持2.6-GHz中心
    的头像 发表于 04-10 14:23 1124次阅读
    <b class='flag-5'>LMH</b>9126 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>平衡</b>-<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>平衡</b><b class='flag-5'>变压器</b>的、2.3-2.9<b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分至</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b>低功耗<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMH9235 具有集成平衡-平衡变压器的、3.3GHz4.2GHz差分放大器技术手册
    LMH9235 器件是一款高性能、单通道、输入分输出接收射频增益块放大器,支持 3.6
    的头像 发表于 04-10 14:29 1172次阅读
    <b class='flag-5'>LMH</b>9235 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>平衡</b>-<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>平衡</b><b class='flag-5'>变压器</b>的、3.3<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>4.2GHz</b>、<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>至</b>差分<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMH9226 具有集成平衡-平衡变压器的、分、2.3GHz2.9GHz、低功耗ADC驱动技术手册
    蜂窝基站 应用的要求。该器件集成具有无源平衡-平衡变压器
    的头像 发表于 04-14 09:32 1424次阅读
    <b class='flag-5'>LMH</b>9226 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>平衡</b>-<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>平衡</b><b class='flag-5'>变压器</b>的、<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b>转<b class='flag-5'>差</b>分、2.3<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>2.9<b class='flag-5'>GHz</b>、低功耗ADC驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析LMH91353.2 - 4.2 GHz分转放大器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-26 17:15 391次阅读
