LMH9226 是一款高性能、单通道、单端 50Ω 输入至差分 50Ω 或 100Ω 输出的射频增益块放大器,支持 2.3GHz 至 2.9GHz 频段。该器件非常符合 5G m-MIMO 或小型蜂窝基站 应用的要求。该器件集成了具有无源平衡-非平衡变压器的单端输入和输出射频增益块功能,它主要用于接收器信号链末级,以驱动模拟至差分转换器 (ADC) 差分输入的满量程电压。
数据手册:*附件:LMH9226 具有集成平衡-非平衡变压器的、单端转差分、2.3GHz至2.9GHz、低功耗ADC驱动器技术手册.pdf
LMH9226 提供 17dB 的典型增益,且在 2.6GHz 下具有 35dBm 输出 IP3 的出色线性性能,而且噪声系数在整个 400MHz 1dB 带宽范围内低于 3dB。该器件的单端输入内部匹配 50Ω 阻抗。差分输出可轻松连接 50Ω 阻抗,无需任何外部匹配电路。如需匹配 100Ω 阻抗,则需要外部匹配电路,这通常会在 2.6GHz 下产生 0.3dB 增益损失。
该器件使用 3.3V 单电源供电,产生旁路功耗约 275mW,因此适用于高密度 5G 大规模多输入多输出 (MIMO) 应用。此外,该器件采用节省空间的 2mm × 2mm、12 引脚 WQFN 封装。该器件的额定工作温度高达 105°C,可提供稳健的系统设计。符合 JEDEC 标准的 1.8V 断电引脚可为该器件快速断电和上电,适用于时分双工 (TDD) 系统。
特性
• 单通道、单端输入至差分输出射频增益块放大器
• 支持 2.6GHz 中心频率,具有 400MHz、1dB 带宽
• 在 1dB 带宽下、匹配 ZLOAD = 50Ω 时,具有 17dB
典型增益
• 在 1dB 带宽下噪声系数 < 3dB
• 在 2dBm 双音输出功率、匹配 ZLOAD = 50Ω 时,具
有 35dBm OIP3
• 匹配 ZLOAD = 50Ω 时,具有 17.5dBm 输出 P1dB
• 3.3V 单电源供电,具有 275mW 功耗
• 工作温度高达 TA = 105°C
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
典型应用
LMH9226通常用于5G的有源天线系统的四发射四接收(4T/4R)阵列中,TDD、无线基站应用。这样的系统如图18所示,其中LMH9226用于接收路径作为ADC输入的末级差分驱动器。TI通常建议减少跟踪LMH9226输出和ADC输入之间的距离,以尽量减少单差分转换。
4T/4R系统很容易扩展到16T/16R、64T/64R或更高的天线阵列,从而产生比例
整体系统功耗的缩放。由于多通道的比例缩放因子在系统中,必须降低单个设备的功耗,以减少系统中的整体热量系统。LMH9226在单个3.3V电源上运行,仅消耗275mW,因此提供电力为客户省钱。多个LMH9226设备可以由单个DC/DC转换器或3.3V电源上的低压差稳压器(LDO)供电。DC/DC转换器提供了最节能的方式产生3.3V电源。但是,在使用DC/DC转换器时必须小心,以尽量减少必须在模拟和数字之间提供使用电感扼流圈的开关噪声和足够的隔离供应。
应用
• 5G m-MIMO 基站
• 有源天线系统,m-MIMO (AAS)
• 小型蜂窝基站
• TDD/FDD 蜂窝基站
• 无线基础设施
• 低成本无线电设备
• 单端至差分转换
• 平衡-非平衡变压器替代产品
• 射频增益块
• 适用于 GSPS ADC 的差分驱动器
放大器
146文章
14379浏览量
222993 -
adc
100文章
7987浏览量
557670 -
单通道
493浏览量
18994 -
低功耗
12文章
4179浏览量
107010 -
高性能
825浏览量
21701
X4BD10L1-50100G贴片式平衡-不平衡转换器
BALH-0010平衡不平衡变压器现货
ADA4950 低功耗、增益可选的差分ADC驱动器
