深入解析LMH9135:3.2 - 4.2 GHz差分转单端放大器的卓越性能与应用
在当今的无线通信领域,尤其是5G技术蓬勃发展的背景下,对于高性能射频放大器的需求愈发迫切。LMH9135作为一款出色的差分转单端放大器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:lmh9135.pdf
一、LMH9135的核心特性
1. 高性能指标
LMH9135支持3.2 - 4.2 GHz的频率范围,在这个频段内典型增益可达18 dB。其噪声系数低至3.8 dB,OIP3为31.5 dBm,输出P1dB为18 dBm。这些指标使得它在信号放大过程中能够保持良好的线性度和低噪声特性,有效减少信号失真和干扰。
2. 低功耗设计
该放大器在单+3.3 V电源下的功耗仅为395 mW,这对于需要大量使用放大器的高密度5G大规模MIMO应用来说至关重要。低功耗不仅降低了系统的整体能耗,还减少了散热需求,提高了系统的稳定性和可靠性。
3. 宽温度范围
它能够在高达105°C的工作温度下正常运行,这使得它可以适应各种恶劣的工作环境,为系统设计提供了更大的灵活性。
二、丰富的应用场景
1. 差分DAC输出驱动
对于GSPS DACs(每秒千兆采样数的数模转换器),LMH9135可以作为差分DAC输出驱动器,将差分信号转换为单端信号,满足后续电路的输入要求。
2. 差分转单端转换
在小基站或m - MIMO基站、5G有源天线系统(AAS)以及无线蜂窝基站等应用中,它可以替代传统的巴伦,实现差分信号到单端信号的转换。
三、详细的技术分析
1. 功能框图与内部匹配
从功能框图来看,LMH9135内部集成了有源偏置电路和温度补偿电路,能够在宽温度和电源电压范围内保持稳定的性能。其差分输入阻抗为100 Ω,单端输出阻抗为50 Ω,这种内部匹配设计使得它能够方便地与RF采样或零中频模拟前端(AFE)以及后置放大器、声表面波(SAW)滤波器或功率放大器(PA)进行接口连接。
2. 工作模式
该放大器具有电源关断功能,通过PD引脚控制。当PD引脚连接到GND时,放大器正常工作;当连接到1.8 V逻辑高电平时,放大器关闭,节省功耗。这种快速的关断和启动功能使得它非常适合时分双工(TDD)系统。
四、应用设计要点
1. 电源供应
LMH9135采用3.3 V电源供电,为了确保其性能稳定,建议在靠近器件的位置使用去耦电容对电源进行隔离。选择自谐振频率高于应用频率的电容,当多个电容并联使用时,将自谐振频率较高的电容放置在更靠近器件的位置。
2. 布局设计
在进行PCB布局时,由于该放大器工作在3 - 4.2 GHz的高频范围内且增益较高,需要采取一些特殊的布局措施。建议采用多层板设计,以提高热性能、接地性能和电源去耦效果。确保热焊盘与电路板接地良好连接,使用推荐的焊盘尺寸,不使用焊盘下方的阻焊层。设计RF走线时,要保证其阻抗为50 Ω,推荐使用接地共面波导(GCPW)类型的传输线。同时,避免在RF信号线附近布线时钟和数字控制线,不要在嘈杂的电源平面上布线RF或DC信号线。
五、匹配网络与性能曲线
1. 匹配网络设计
当DAC的输出阻抗与LMH9135的输入阻抗不匹配时,需要使用匹配网络进行调整。以200 Ω差分端接的DAC为例,可以使用简单的差分LC网络作为匹配网络,其中并联电感L1和串联电容C2构成匹配网络,串联电容C1作为直流阻隔电容。
2. 性能曲线分析
通过不同DAC端接的设计曲线可以看出,合理的匹配网络能够显著改善放大器的增益、输入回波损耗和输出回波损耗等性能指标。例如,在使用200 Ω端接的DAC并添加匹配网络后,增益和输入回波损耗等性能都得到了明显提升。
六、总结
LMH9135作为一款高性能的差分转单端放大器,凭借其出色的性能指标、低功耗设计、宽温度范围以及丰富的应用场景,为5G通信系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理设计电源供应、布局和匹配网络,以充分发挥其性能优势。各位工程师在使用过程中,不妨多尝试不同的设计方案,看看是否能进一步优化系统性能。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
5G通信
4文章
261浏览量
22063
