安信可2.4G LoRa模组,远距离、低功耗、高抗干扰
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-04-09 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,安信可科技推出2.4G LoRa模块——Ra-05/Ra-05U,这是一款支持 LoRa 扩频的 2.4 GHz 频段的超长距离通信无线收发芯片。
2.4G LoRa 模组指的是使用 2.4 GHz 频段的 LoRa 技术进行通信的模块。LoRa 技术本身常用的频段有 433 MHz、868 MHz、915 MHz 等,但 2.4 GHz 频段也被用于全球通用的无线通信,2.4G LoRa 模组同样能够在多个国家和地区无须额外许可地进行通信。
2.4G LoRa模组结合了LoRa(Long Range)的长距离传输特性和2.4GHz频段的高带宽优势,适合用于长距离、低数据速率、低功耗的物联网应用。
安信可 2.4G LoRa 模组Ra-05/Ra-05U,是基于Semtech SX1281芯片的无线通信模块,采用LoRa(长距离、低功耗广域网络)技术,工作在2.4GHz ISM频段,具备高线性度、远距离、低功耗、高抗干扰和高安全性的特点。凭借该模组高线性度的优势,设备可以在复杂环境下进行可靠的数据传输,极大地降低了通信成本并延长了设备的电池寿命。
2.4G LoRa 模组
Ra-05
1产品介绍
Ra-05是由安信可科技开发的 2.4GHz 射频收发模组,该模组搭载Semtech 公司的SX1281射频芯片作为核心处理器,支持多种调制方式如LoRa、FLRC、GFSK 并可兼容蓝牙协议。
Ra-05是纯射频收发模块,需要使用MCU 驱动或使用专用的SPI 调试工具。模组具有较高的发射功率和接收灵敏度,在频谱特性、谐波杂散、信道串扰等方面具有很好的性能。
2特征
●支持免许可 ISM 2.4GHz 频段
●支持 1Kbps~2Mbps 的数据空中传输速率
●最大发射功率 12.5dBm,软件多级可调
●接收灵敏度(芯片手册)LoRa 模式达-132dBm
●支持 1.8~3.6VDC 供电,大于 3.3V 供电均可保证最佳性能
●工业级标准设计,支持-40~85℃下长时间使用
●支持多种调制模式(GFSK Mode,FLRC Mode,LoRa Mode)
●卓越的抗阻塞特性
天线采用板载天线,同时兼容 IPEX 座子
3主要参数
2.4G LoRa 模组
Ra-05U
1产品介绍
Ra-05U 是由深圳市安信可科技有限公司开发的 2.4GHz 射频收发模组,该模组搭载Semtech 公司的 SX1281 射频芯片作为核心处理器,支持多种调制方式如LoRa、FLRC、GFSK 并可兼容蓝牙协议。该模块是纯射频收发模块,需要使用MCU 驱动或使用专用的SPI 调试工具。
Ra-05U具有较高的发射功率和接收灵敏度,在频谱特性、谐波杂散、信道串扰等方面具有很好的性能,模组尺寸小、封装兼容性强。
2特征
●接收灵敏度(芯片手册)LoRa 模式可达-132dBm
●卓越的抗阻塞特性
●天线接口采用 IPEX 座子,可以选择安信可各类适合的天线
3主要参数
Ra-05/Ra-05U亮点概括
1、支持免许可 ISM 2.4GHz 频段
2、接收灵敏度(芯片手册)LoRa 模式可达-132dBm
3、支持多种调制模式(GFSK Mode ,FLRC Mode,LoRa Mode,FSK调制)
4、速率可调,FLRC 调制方式下最高可达 1.3Mbps
5、支持 1.8~3.6VDC 宽电压供电
6、Ra-05U天线接口采用 IPEX 座子,支持多种外接天线;Ra-05采用板载天线兼容IPEX座子
  • LoRa
  • 安信可
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
    一、什么是LoRa扩频?LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进无线通信技术,通过将信号频谱扩展至更宽的带宽,在低功耗条件下实现远距离、高穿透、强
    发表于 04-24 15:00
    一文读懂!什么是LoRa与LoRaWAN技术?
    LoRa是一种低功耗广域网技术,基于CSS调制,具备远距离传输、低功耗抗干扰特性,适用于物联网场景。
    的头像 发表于 04-24 11:50 286次阅读
    一文读懂!什么是<b class='flag-5'>LoRa</b>与LoRaWAN技术?
    LORA无线数传模块:5KM无线通讯,远距离数据传输
    LoRa 无线数传模块基于CSS 线性调频扩频技术,是面向物联网的低功耗广域网(LPWAN)核心硬件,核心特征概括为远距离低功耗、强
    的头像 发表于 02-27 17:24 915次阅读
    LoRaWAN智慧物联应用:远距离低功耗、广连接
    那么这些应用场景有没有一种 “远距离低功耗、低成本、大容量” 的技术去满足上面特定的应用场景呢?
    的头像 发表于 01-06 17:15 1553次阅读
    LoRaWAN智慧物联应用:<b class='flag-5'>远距离</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、广连接
    发表于 12-19 11:06
    LoRa扩频技术应用
    远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——解读LoRa扩频技术 一、什么是LoRa扩频? LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进
    发表于 12-15 14:26
    lora通信技术的特点
    信号干扰。这使得它非常适合用于复杂的无线环境中。 5.多种应用场景   由于LoRa通信技术具有低功耗、长距离、广域、高抗干扰等特点,它被
    发表于 11-20 07:50
    XL2417D 无线透传模组,开发门槛低,快速实现低功耗无线数据传输
    XL2417D 透传模组 采用 XL2417D 低功耗高性能 SoC 芯片,集成 2.4G 射频收发器、MCU 及丰富外设。模块开发门槛低,用户只要掌握串口 UART 接口通信,无需深究 2.
    发表于 08-14 15:43
    BW系列模组2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
    的新标配。 2.4GHz频段 :穿墙能力强,适合远距离通信 5.8GHz频段 :干扰少、速度快,适合高带宽应用
    的头像 发表于 08-13 15:23 1626次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>BW系列<b class='flag-5'>模组</b>,<b class='flag-5'>2.4G</b> + 5.8<b class='flag-5'>G</b> 双频加持,更稳更快
    10公里超远距离传输,LoRa模组的远、低、省!
    在没有Wi-Fi、没有4G、甚至没有市电的地方,你的设备,还能互联吗? 回答是:能。靠LoRa,能传10公里远。 是的,你没听错。
    的头像 发表于 08-06 15:12 1997次阅读
    10公里超<b class='flag-5'>远距离</b>传输,<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>的远、低、省!
    LoRa模组抗干扰远距离LoRa模组在报警器中的应用
    、遮挡较多的环境中,传统的Wi-Fi、4G等通信方式难以兼顾成本、功耗与覆盖广度。此时,低功耗广域网(LPWAN)技术,尤其是LoRa,成为连接“报警终端”和“监控中心”的理想桥梁。
    的头像 发表于 07-31 09:36 1057次阅读
    【<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>】<b class='flag-5'>抗干扰</b>,<b class='flag-5'>远距离</b>,<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>在报警器中的应用
    LoRa及LoRaWAN模组怎么选,怎么用?
    在物联网快速发展的时代,海量终端设备对 远距离低功耗、低成本、易部署 通信的需求日益强烈。LoRa(Long Range)技术,凭借出色的传输性能和极低功耗,成为构建智慧场景的理想通
    的头像 发表于 07-08 11:29 891次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>LoRa</b>及LoRaWAN<b class='flag-5'>模组</b>怎么选,怎么用?
    可大功率LoRa模组,传输距离可达6.7km
    是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio),它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的
    的头像 发表于 06-18 15:33 829次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b>可大功率<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,传输<b class='flag-5'>距离</b>可达6.7km
    TurMass™技术解析:道生物联无线语音模组:超远距离+抗干扰,如何颠覆传统对讲?
    道生物联以自主创新的TurMass™窄带无线传输技术为核心,推出TKM-121/122系列无线语音传输模组及全场景解决方案,彻底打破传统对讲技术局限,为行业用户提供超远距离、高音质、低功耗、强
    的头像 发表于 05-22 16:58 3762次阅读
    TurMass™技术解析:道生物联无线语音<b class='flag-5'>模组</b>:超<b class='flag-5'>远距离</b>+<b class='flag-5'>抗干扰</b>,如何颠覆传统对讲?
    LoRa模组上新!LoRa MESH组网和无线串口模块,远距离抗干扰
    新品上市LoRaMESH模组LoRa无线串口模块部分新品参与送样文末了解详情↓↓↓EWM528系列LoRaMESH模组EWM528-2G4NW20SX/27SX是一款基于
    的头像 发表于 05-08 19:33 1307次阅读
    <b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>上新!<b class='flag-5'>LoRa</b> MESH组网和无线串口模块,<b class='flag-5'>远距离</b>,<b class='flag-5'>抗干扰</b>!
