MAX2046高增益矢量乘法器技术手册
要长高 2025-04-09 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX2045/MAX2046/MAX2047低成本全集成矢量乘法器用来改变RF信号的幅值与相位。各款器件分别为UMTS (MAX2045)、DCS/PCS (MAX2046)或蜂窝/GSM (MAX2047)频段而优化。这些器件都具有差分RF输入与输出。
MAX2045/MAX2046/MAX2047通过差分I/Q放大器提供矢量调节。I/Q放大器可以与电压和/或电流数模转换器(DAC)接口。电压输入端针对与电压模式DAC接口而设计,而电流输入端针对与电流模式DAC接口而设计。对于使用单端电压型DAC的应用,还准备了内部2.5V参考电压。这些器件适用于CDMA、多载波CDMA、cdma2000®,以及WB-CDMA等应用。
MAX2045/MAX2046/MAX2047工作在4.75V至5.25V单电源下。所有器件都采用紧凑的5mm x 5mm,32引脚薄型QFN底盘裸露的封装。
数据表:*附件:MAX2046高增益矢量乘法器技术手册.pdf
应用
  • 波束成型应用
  • 射频抑制环路
  • 射频幅度与相位调节
  • UMTS/PCS/DCS/蜂窝/GSM基站前馈与预校正功放
特性
  • 多种RF工作频段
    • 2040MHz至2240MHz (MAX2045)
    • 1740MHz至2060MHz (MAX2046)
    • 790MHz至1005MHz (MAX2047)
  • ±0.2dB增益平坦度
  • ±1°相位平坦度
  • 3dB控制带宽为260MHz
  • 15dBm输入IP3
  • 15dB增益控制范围
  • 连续的360°相位控制范围
  • 对连续相位有6.5dB最大增益
  • 为单端电压模式工作提供片上参考
  • 800mW功耗
  • 节省空间的5mm x 5mm薄型QFN封装
  • 5V单电源
引脚配置/框图
引脚描述
典型工作特性
使用差分电流和电压模式DAC的典型工作电路
片上参考电压
片上提供2.5V参考电压,用于单端控制模式。将REFOUT连接到V12和VQ2,可为电压输出提供稳定的参考电压。该引脚等效输出电阻约为800Ω。REFOUT能够提供1mA电流,电压降小于10mV。
应用信息
射频单端工作模式
射频输入阻抗为50Ω差分输入,可用于单端工作模式。射频输出阻抗为300Ω差分输入到芯片内部。外部低损耗4:1巴伦将此阻抗转换为50Ω单端输出(见图1和图2)。
偏置电阻
偏置电阻值(280Ω)在工厂已进行优化校准。此值在表征过程中不应调整。如果280Ω(±1%)电阻不易获取,可用280Ω标准电阻(±5%)替代,但这可能会导致部件间电流变化更大。
切换速度
控制输入典型3dB带宽为260MHz。此带宽使器件能够非常快速地改变增益/相位。切换速度图表(见典型工作特性)试图捕捉控制输入对乘法器的控制能力。这些测量首先通过移除电容C4 - C7来降低驱动电容。用于采集所示曲线的MAX9602差分输出比较器,使用V11、V12、VQ1和VQ2。一个比较器输出连接到V11/VQ1,另一个连接到V12/VQ2。混频器输入由射频源驱动,输出连接到晶体探测器。切换信号产生一个波形,在矢量乘法器上产生±0.7V差分输入信号。此信号将信号从象限3(-0.7V情况,最大衰减)切换到象限1(+0.7V情况)。前后幅度(S21)在两个象限大致相同,但相位变化180°。
随着差分控制信号趋近于零,增益趋近于其最小值。这在测量典型工作特性时表现为,晶体探测器(包括来自制造商的上升时间误差,约8ns至12ns)的响应导致比较器(约500ps)和500MHz带宽示波器(用于测量控制和探测器信号)出现明显的上升时间误差。
布局问题
设计良好的印刷电路板是任何射频/微波电路的重要组成部分。保持射频信号线短,以尽量减少损耗、辐射和电感。为实现最佳性能,将接地引脚直接连接到封装底部露出的焊盘。该焊盘应通过多个过孔连接到电路板的接地层,以在射频/热传导路径上提供最佳性能。将器件底部露出的焊盘焊接到电路板露出的焊盘上。
电源旁路
为实现高频电压稳定性,为高频率引脚进行适当的电源旁路至关重要。通过10nF和22pF(MAX2047为47pF)电容对Vcc引脚进行旁路。尽可能将高频电容靠近器件放置。
露出焊盘的射频热特性考量
32引脚薄型四方扁平无引脚(QFN)封装的EP为安装集成电路的印刷电路板提供了低热阻路径。此外,EP为器件提供了低电感射频接地路径。建议将EP直接连接到印刷电路板的接地层,可通过镀通孔阵列实现。
焊接过孔到接地层对于正确散热也至关重要。尽可能使用实心接地层。
  • RF
    RF
  • 乘法器
  • 矢量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX2045, MAX2046, MAX2047 pdf
    The MAX2045/MAX2046/MAX2047 low-cost, fully integrated vector multipliers alter the magnitude
    发表于 02-16 15:52 15次下载
    乘法器的基本概念
    乘法器的基本概念 乘法器是一种完成两个互不相关的模拟信号相乘作用的电子器件。理想乘法器的输出特性方程可由下式表示: UO
    发表于 05-18 14:03 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>乘法器</b>的基本概念
    1/4平方乘法器
    1/4平方乘法器 这种乘法器是根据数学关系设计而成的,因此称为1/4平方乘法电路,或称1/4平方乘法器。其
    发表于 05-18 14:08 2488次阅读
    1/4平方<b class='flag-5'>乘法器</b>
    脉冲-宽度-高度调制乘法器
    脉冲-宽度-高度调制乘法器 脉冲-宽度-高度调制乘法器双称为时间分割乘法器。这类乘法器电路原理图如图5.4-24A所示。图中,三角波电压UT和模拟输入电压UY
    发表于 05-18 14:23 2445次阅读
    脉冲-宽度-高度调制<b class='flag-5'>乘法器</b>
    变跨导乘法器
    变跨导乘法器 这种乘法器现在已经成为一种工业上的标准方法,是应用极为广泛的优质乘法器
    发表于 05-18 16:00 1580次阅读
    低压高频CMOS电流乘法器原理图
    低压高频CMOS电流乘法器原理图通过调节跨导参数k和参数a,来调节乘法器增益。参数k和MOS管的尺寸直接相关。
    发表于 03-14 17:25 3119次阅读
    低压高频CMOS电流<b class='flag-5'>乘法器</b>原理图
    基于CMOS工艺下的Gillbert单元乘法器的研究
    在集成电路系统中,模拟乘法器在信号调制解调、鉴相、频率转换、自动增益控制和功率因数校正控制等许多方面有着非常广泛的应用。实现模拟乘法器的方法有很多,按采用的工艺不同,可以分为三极管乘法器
    的头像 发表于 05-31 08:20 4842次阅读
    基于CMOS工艺下的Gillbert单元<b class='flag-5'>乘法器</b>的研究
    使用verilogHDL实现乘法器
    本文在设计实现乘法器时,采用了4-2和5-2混合压缩器对部分积进行压缩,减少了乘法器的延时和资源占 用率;经XilinxISE和QuartusII两种集成开发环境下的综合仿真测试,与用
    发表于 12-19 13:30 1.2w次阅读
    使用verilogHDL实现<b class='flag-5'>乘法器</b>
    乘法器原理_乘法器的作用
    乘法器(multiplier)是一种完成两个互不相关的模拟信号相乘作用的电子器件。它可以将两个二进制数相乘,它是由更基本的加法器组成的。乘法器可以通过使用一系列计算机算数技术来实现。
    发表于 02-18 15:08 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>乘法器</b>原理_<b class='flag-5'>乘法器</b>的作用
    采用Gillbert单元如何实现CMOS模拟乘法器的应用设计
    的头像 发表于 03-23 09:40 7817次阅读
    采用Gillbert单元如何实现CMOS模拟<b class='flag-5'>乘法器</b>的应用设计
    ADL5390:数字RF/IF矢量乘法器数据表
    发表于 05-19 08:06 7次下载
    ADL5390:数字RF/IF<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>乘法器</b>数据表
    ADL5390 RF矢量乘法器介绍
    ADL5390矢量乘法器由一对匹配的宽带可变增益放大器组成,二者输出相加,每个放大器具有单独的线性幅度增益控制。如果两个输入RF信号正交,则可以将该
    的头像 发表于 03-13 10:48 1865次阅读
    ADL5390 RF矢量乘法器技术手册
    的头像 发表于 04-09 10:02 1210次阅读
    ADL5390 RF<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>乘法器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5390 RF/IF矢量乘法器:特性、应用与设计指南
    ADL5390 RF/IF矢量乘法器:特性、应用与设计指南 在射频和中频电路设计中,一款性能出色的矢量乘法器能为系统带来极大的优势。ADL5390就是这样一款值得关注的器件,今天我们就
    的头像 发表于 05-08 17:05 364次阅读
    探索MAX2045/MAX2046/MAX2047高增益矢量乘法器:特性、应用与设计要点
    探索MAX2045/MAX2046/MAX2047高增益矢量乘法器:特性、应用与设计要点 在射频
    的头像 发表于 05-09 13:50 105次阅读
