如何区别波特率、符号速率、传码率、数据速率、比特率、吞吐率、带宽
jf_14701710 来源:jf_14701710 作者:jf_14701710 2025-04-08 15:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工作中我们经常碰到这几个概念,由于这几个概念意思很接近,给我们带来很大的困惑,有时还把他们搞混,今天我们就来谈谈这几个概念,希望对大家理解他们能有所帮助。
在讲述这几个概念之前,我们先看看信号一般是如何在信道上传输的。
如上图所述,虽然我们只想传输bit0~bit7,但由于通信机制的限制,我们必须在bit0之前加上start bit或者起始帧,在bit7之后加上stop bit或者结束帧,以及其他冗余部分。以上图来做参考,我们看看上述概念都是如何定义的。
波特率(Baud or Baud rate),单位bps (bits per second)或者baud本身就是单位,即1baud = 1bps,波特率就是图中的t1,表示一秒钟最多可以传输多少个符号(码元)。
Symbol rate(符号速率,或者传码率,或者码元传输速率),单位sps(symbol per second),symbol rate就等于波特率,即符号速率(传码率)也对应图中的t1。
比特率(bit rate),单位bps( bits per second),比特率跟符号速率(传码率)意思很接近,像图中情况,你可以认为比特率=符号速率,因为图中一个符号表示一个比特。但有很多系统,一个符号可以表示多个bit,比如4PSK(QPSK),一个符号表示2个比特,因此比特率=2*符号速率。也有很多系统,多个符号表示一个bit,比如BLE coded PHY,8个符号表示一个bit,这个时候,比特率=符号速率/8。有时候,比特率也可以用来表示有效bit速率,比如上图,整个t2时间实际只传输了8bit数据(另外2bit数据属于无效数据),因此你可以认为bit rate = 8/10 symbol rate。
数据速率(data rate),单位bps( bits per second),data rate的具体内涵要看语境,有时候data rate = symbol rate,有时候data rate = bit rate。
吞吐率(data throughput),单位bps或者Bps(bits/bytes per second),吞吐率度量的是一个比较长的时间,是用户实际感受的最大“速度”,就如上图中的t3,把t3时间传输的全部有效字节除以t3,就是吞吐率。计算吞吐率时,不仅要扣除像start bit/stop bit这种冗余bits,还要扣除字节与字节之间的延时时间,以及块与块之间的延时时间,等等,因此吞吐率比数据速率要“慢”得多。
带宽(bandwidth),带宽有多重内涵,在计算机和网络领域,带宽基本等价于吞吐率,单位为bps或者Bps(bits/bytes per second),请参考上面“吞吐率”说明。在信号处理/射频/微电子学领域,带宽就是两个极限频率之差,如下图所示,B就是带宽。
极限频率之差,这才是带宽的本意,而吞吐率可以说是带宽的延伸义,为什么带宽可以延伸为“吞吐率”的意思?这个是由奈奎斯特(Nyquist)定理而来的,1924年,奈奎斯特推导出有限带宽无噪声信道的极限传码率,称为奈奎斯特定理。若信道带宽为W(单位Hz),则奈奎斯特定理的最大码元速率B(单位:sps或者baud)为:
B=2W
从上述公式可知,带宽直接决定了信道的最高传码率,因此用带宽来表示吞吐率也就在情理之中了。
注:奈奎斯特定理其实就是香农采样定理的另一种表述,两者是等价的。
  • 波特率
  • 比特率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 串口波特率修改
    波特率决定了串口每秒能发送多少个“信号单元”,每个信号单元可携带1个或多个比特(bit)的数据,因此波特率比特率密切相关,但二者并非完全
    的头像 发表于 04-28 15:15 671次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 串口<b class='flag-5'>波特率</b>修改
    智能显示模块支持哪些波特率?智能显示模块怎么设置波特率
    发表于 03-17 11:26
    是否可以将 visionfive2 的 uart 配置为 1Mb 波特率
    波特率降低到 115200 以下,但不能增加。我尝试过一些 USB 转串行设备,问题绝对不在于它们。 这JH7110数据表说:“可编程波特率发生器支持高达 3 Mbps”。 是否可以将 visionfive2 的 uart 配
    发表于 02-04 06:24
    硕博电子IO模块修改波特率和节点ID操作步骤
    正确设置波特率与节点ID,是保证IO模块与控制器稳定通信的关键。配置不当易引发设备失联、数据错乱等故障。本文将详细讲解波特率与节点ID的规范修改步骤,轻松搞定配置难题。
    的头像 发表于 01-27 10:39 831次阅读
    硕博电子IO模块修改<b class='flag-5'>波特率</b>和节点ID操作步骤
    请问使用串口ISP波特率可以自己设定吗?
    请问使用串口ISP,波特率可以自己设定吗?
    发表于 01-14 08:27
    FDCAN 数据波特率增加后发送失败的问题分析
    客户在使用 FDCAN 协议,仲裁段波特率配置位 1Mbit/s,数据波特率配置为 5Mbit/s时,发现 FDCAN 发送功能异常。首先建议客户使用 IC 内部回环模式进行测试发现 5M
    发表于 01-04 11:16 0次下载
    请问波特率参数如何设置?
    波特率参数如何设置?
    发表于 12-24 08:05
    更宽的 LoRa 带宽是如何提升数据速率的?
    深入解析 LoRa 带宽如何影响数据速率与通信距离,从 Chirp 扩频原理、码片符号周期到比特率
    的头像 发表于 12-19 17:06 2180次阅读
    更宽的 LoRa <b class='flag-5'>带宽</b>是如何提升<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>速率</b>的?
    支持小数波特率的意义是什么
    我看芯源有一款MCU是支持小数波特率,支持小数波特率的意义是什么?是为了数据传输更稳定?
    发表于 12-11 07:15
    请问支持小数波特率接收数据的意义在哪儿?
    我看芯源支持小数波特率,话说,支持小数波特率接收数据的意义在哪儿?是通讯更有精度吗?
    发表于 12-02 07:17
    UART波特率计算及UART收发回显实验
    决定串口波特率的寄存器有BRR(Bite Rate Rigister),SEMR(Serial Extended Mode Rigister)和MDDR(Modulation Duty
    的头像 发表于 10-17 09:51 3638次阅读
    UART<b class='flag-5'>波特率</b>计算及UART收发回显实验
    115200的波特率,为啥实际速度只有11KB/s?
    波特率≠真实速度! 这几个概念确实容易混淆,但它们描述的是通信过程中不同层面的速率指标。让我们一起来理清楚它们的区别和联系↓ 主要区别解析 比特率
    的头像 发表于 09-10 11:18 1086次阅读
    波特率是什么
    波特率是串行通信中的一个核心参数,用于描述数据在传输线路上的传输速率。以下从定义、单位、与比特率的关系、实际应用及设置注意事项等方面进行详细说明: 一、定义与本质
    的头像 发表于 07-22 11:11 9867次阅读
    可编程电源的通信波特率应如何设置?
    ;Agilent Technologies,N6705C,xxx,x.xx\"的字符串。 若无响应或返回乱码,可能是波特率不匹配或接线错误。 误码率测试 连续发送数据:使用自动化脚本连续发送
    发表于 07-07 15:01
    基于瑞萨64位MPU RZ/G2L的uboot串口多波特率支持介绍
    本文主要介绍基于瑞萨64位MPU RZ/G2L,讨论uboot下非常规波特率115200的支持方法,用于解决客户对uboot下特殊波特率的需求,供客户参考。
    的头像 发表于 07-04 15:54 3357次阅读
    基于瑞萨64位MPU RZ/G2L的uboot串口多<b class='flag-5'>波特率</b>支持介绍
