DA9063L-A 是一款功能强大的系统电源管理集成电路(PMIC),适用于单核、双核和四核应用处理器,例如那些基于 ARM® Cortex®-A9和 Cortex-A15 架构的处理器。
*附件:适用于单核、双核和四核应用处理器的PMIC DA9063L-A数据手册.pdf
DA9063L-A 采用了可扩展的输出电流和电源轨方案,能够为整个系统供电,其六个直流 / 直流降压转换器总共能够提供高达 12安培的电流。通过自动选择脉冲频率调制(PFM)或脉冲宽度调制(PWM)模式,它能在较宽的负载范围内实现高效率。所有的降压转换器都使用集成式功率开关,无需外部肖特基二极管。较高的开关频率使得可以使用薄型电感器。两个降压转换器可以组合成一个能输出5 安培电流的双相配置,另外两个降压转换器可采用合并配置,以提供总共 3安培的电流,还有一个可以用作双倍数据速率(DDR)终端匹配电压(VTT)电源。五个输出电压可编程的SmartMirror™低压差线性稳压器(LDO),每个可提供高达 300 毫安的电流
优势
- 可编程电源管理器
- 系统电源监控
- 结温监测
- 看门狗定时器
- 16 个灵活的通用输入输出(GPIO)引脚,可加强唤醒功能和对外部设备的控制
- 带有九个通道且报警阈值可配置的 10 位模拟数字转换器(ADC)
- 结温工作范围为零下 40 摄氏度至零上 125 摄氏度
- 符合汽车行业 AEC-Q100 二级标准的版本
支持的SoC PMIC平台
特性
- 输入电压2.8V至5.5V
- 6个降压转换器,0.3V至3.34V,最高2.5A
- 高达5A的双相模式
- 高达3A的合并模式
- DDR VTT供应模式
- DVS支持
- 3MHz开关频率允许使用薄型1 H电感,并避开AM频段
- 集成电源开关
- 5个LDO稳压器,0.9V至3.6V,最高300mA
- 1台低噪音LDO
- 1与DVS
- 4带限流开关选项
- 封装:VF BGA 8毫米x 8毫米x 1毫米,0.8毫米间距
DA9063L-A框图
方框图
举报投诉
电源管理
117文章
8501浏览量
148224 -
PMIC
15文章
491浏览量
113184 -
数据手册
96文章
6208浏览量
44926
热点推荐
Dialog半导体面向ARM四核应用处理器推出最强大的电源管理芯片
Dialog 半导体有限公司(FWB:DLG)日前宣布:推出其面向ARM®四核和双核应用处理器的最强大、最高集成度的可配置电源管理芯片(
发表于 11-08 16:11
•2176次阅读
专家解读多核处理器将如何改变电源管理?
的演进 当双核处理器于 2011 年进入市场时,单核设备通常使用的电源架构只经过了简单的扩展,以便通过通用供电轨为两个处理器内核供电。随着
发表于 01-09 10:56
飞思卡尔半导体推出i.MX6系列的四核、双核和单核应用处理器
近日,飞思卡尔半导体推出i.MX 6系列的四核、双核和单核应用处理器,旨在为最热门的智能手机
发表于 01-06 13:13
•1562次阅读
双核dsp和单核dsp的区别
双核DSP(Digital Signal Processor,数字信号处理器)与单核DSP在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在处理能力
