INA280-Q1 是一款电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。它采用节省空间的 SC-70 封装,PCB 的空间占用仅为 2.0mm × 2.1mm。该器件在 ±150µV(最大值)的超低失调电压、±0.5%(最大值)的小增益误差和 140dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现精确的电流测量。 INA280-Q1 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。
数据手册:*附件:INA280-Q1 采用小型(SC-70)封装且符合AEC-Q100标准的 2.7V至120V、1.1MHz电流检测放大器技术手册.pdf
INA280-Q1 由 2.7V 至 20V 单电源供电,消耗的电源电流为 370µA(典型值)。 INA280-Q1 器件具有五种增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。 INA280-Q1 的低失调电压和低温漂可在工作温度范围(−40°C 至 +125°C)内实现精确电流检测。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
• 提供功能安全
– 可帮助进行功能安全系统设计的文档
• 宽共模电压:
– 工作电压:2.7V 至 120V
– 可承受电压:-20V 至 +122V
• 出色的共模抑制比 (CMRR):
– 120dB 直流(最小值)
– 85dB 交流(50kHz 时)
• 精度
– 增益:
• 增益误差:±0.5%(最大值)
• 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
– 失调电压:
• 失调电压:±150µV(最大值)
• 温漂:±1µV/°C(最大值)
• 可用增益:
– INA280A1-Q1:20V/V
– INA280A2-Q1:50V/V
– INA280A3-Q1:100V/V
– INA280A4-Q1:200V/V
– INA280A5-Q1:500V/V
• 高带宽:1.1MHz
• 压摆率:2V/µs
• 静态电流:370µA
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 固态 LiDAR
• 汽车 HVAC 压缩机模块
• 汽车内部加热器模块
• 汽车泊车加热器模块
• 汽车泵
SC70
5浏览量
7246 -
失调电压
213浏览量
14927 -
电流检测放大器
2文章
296浏览量
18656
INA296A-Q1 符合AEC-Q100标准的-5V至110V、双向、1.1MHz、8V/µs、超精密电流检测放大器技术手册
INA296B-Q1 符合AEC-Q100标准的-5V至110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器技术手册
INA290-Q1 采用小型(SC-70)封装的AEC-Q100认证、2.7V至120V、1.1MHz超精密电流检测放大器技术手册
INA290 采用小型(SC-70)封装的、2.7V至120V、1.1MHz、超精密电流检测放大器技术手册
INA2181-Q1 AEC-Q100、26V、双通道、双向、350kHz电流感应放大器技术手册
20 MHz 至 3.0 GHz SPDT 开关(符合 AEC-Q100 标准) skyworksinc
