安森美图像传感器在机器人领域的应用
安森美 来源:安森美 2025-04-08 14:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前,市面上的机器人主要分为两类:固定式机器人与移动式机器人。固定式机器人固定于某个位置。而移动式机器人,包括自主移动机器人(AMR) 和自动引导车辆 (AGV),能够在不同位置间移动。机器人行业正呈现出诸多渐趋普及的发展态势。其中,最为人熟知的是自动送货机器人、酒店服务机器人和餐厅服务员机器人。一旦消费级机器人的价格降低,家用机器人的应用场景将得到进一步拓展,诸如家庭服务机器人和个人助理等。在机器人进入家庭并与人类互动之前,机器人制造商必须构建妥善的系统,确保机器人能够精准、高效且安全的运行。
这份白皮书将探讨视觉系统对于机器人,尤其是自主移动机器人的重要意义。本文为第一篇,将介绍机器人分类与行业趋势、AMR 技术概述等。
了解机器人与自动化
过去十年间,自动化技术与机器人技术在全球范围内推动了众多行业的变革。这些创新成果显著提升了许多传统流程的安全性与效率。
移动机器人(AMR 和 AGV)
移动机器人可在不同地点间移动来执行任务。AMR 能自主地四处移动,适用于动态环境。凭借这些特性,AMR 构成了自动自主移动体系的基础架构,其他所有应用均基于 AMR 架构进行开发。
以下是 AMR 在安防、医疗及酒店等领域的一些应用示例:
工厂或仓库中的 AMR + 机械臂或叉车机器人
大学校园或城市中的送货机器人
餐厅里的服务员机器人
停车场和建筑内的安防机器人
医疗机构中的机器人
农用协作机器人 (COBOT)
AGV 则需要外部导引,更适合固定环境。AGV 的应用场景包括制造车间、库存管理和装配线作业等。
固定式机器人
固定式机器人虽不具备移动能力,但仍需图像传感器以及 iTOF(间接飞行时间)技术来进行深度检测,尤其是在执行物体抓取任务时。
机器人行业的增长驱动因素
机器人在各行业得以广泛应用,主要源于以下三个关键因素:
生产力:机器人能够长时间不间断地执行重复性任务,且不会感到疲劳。
效率:AGV 和 AMR 能够以极小的延迟执行任务,这使得工作人员能够专注于高附加值的任务。
安全性:通过承担危险任务,机器人提高了工作场所和生产车间的安全性。
受这些因素的推动,机器人市场持续增长。预计 2024 至 2030 年,AMR 复合年增长率 (CAGR) 约为 16%,增幅明显。部分研究机构的预测甚至高达 20%。鉴于 AI 技术的迅猛发展,这样的增长预期具备现实基础。
AMR 技术概述
在机器人行业中,AMR 展现出强劲的增长势头。与仍需一定程度导引的 AGV 相比,AMR 具备近乎完全的自主性,使其成为仓库自动化、三维建图以及自主导航等应用的首选方案。AMR 无需外部导引,因其自主特性,具有动态性并能适应新环境。然而,为实现自主移动,AMR 需要借助同步定位与地图构建 (SLAM) 技术。通过 SLAM 技术,机器人能够构建自身所处环境的地图并确定自身位置。
SLAM 的传感器要求
为实现 SLAM,需要采用三维建图技术,这能帮助机器人规划路径并避开障碍物。三维建图主要有两种方式:立体成像与深度传感器。AMR 对传感器在精确定位和建图方面有一些要求。
在三维建图过程中,通常采用间接飞行时间 (iToF) 传感器或 LiDAR 来进行深度感知,以确保机器人的自主性。该过程使 AMR 能够识别包括人类在内的物体,帮助其检测危险并避障。AMR 会配备专门的装置来集成这些感知设备。
避障的传感器要求
在避障方面,客户所采用的架构会因场景而异,例如远距离场景、高动态范围需求以及避免运动伪影的需求‌等。因此,需要根据具体情况来选择全局快门、卷帘快门、深度传感或它们的组合方案。
读码的传感器需求
在制造工厂和仓库中,对于配备读码器的 AMR 而言,执行读码等任务需要具备全局快门和高速性能。此外,低功耗也是一项重要需求,这能保证 AMR 长时间持续工作。
机器人领域的图像传感器技术
安森美(onsemi)持续为机器人应用尤其是 AMR 应用研发多种类型的图像传感器创新技术‌。在支持深度感知方面,主要有两种途径:‌立体成像‌与 iToF。
卷帘快门与全局快门的比较
快门有两种类型:卷帘快门和全局快门。二者的最大区别在于‌是否会产生运动伪影。运动伪影是由卷帘快门和全局快门在曝光时间上的差异所导致的。
卷帘快门采用逐行曝光的方式,而全局快门则是同时对所有像素进行曝光。因此,卷帘快门会出现运动伪影,而全局快门则不会,这就是为什么全局快门更适用于自主移动的 AMR。
全局快门效率 (GSE) 用于衡量存储单元中单个电荷抵御倾斜入射光干扰的能力‌。倾斜入射光会降低快门效率,从而产生重影‌。如果入射光进入存储单元,较低的 GSE 值会导致图像呈现透明状,就像出现了"鬼影"一样,这是因为存储单元中的电荷受到了直射光的影响而发生了改变。
为解决这一问题,存储隔离至关重要。全局快门在捕捉移动物体时能够有效避免运动伪影,但在减小像素尺寸‌方面存在困难。卷帘快门则能够实现更小的像素尺寸和更高的灵敏度,并且其高动态范围优于全局快门。具体选择哪种快门,需要根据具体的应用场景来决定。
深度感知技术
以下三种技术可用于深度感知方案。
立体成像:立体成像技术通过使用两个仿人眼布局的全局快门传感器来实现深度感知。该系统通过从略有不同的视角捕捉图像,分析重叠图像之间的偏移量,从而测算与不同物体之间的距离,进而构建出详细的深度图。‌
iToF:iToF(间接飞行时间)技术利用专门的芯片,通过分析发射激光与物体反射光之间的相位差来测量深度距离。这种相位差使系统能够精准确定场景中各个点的距离‌。而 dToF(直接飞行时间)技术则是测量发射光从发射到物体再返回的时间,其重点在于时间差而非相位差。‌
LiDAR:光探测与测距 (LiDAR) 是一种先进的感知技术,它利用激光来测量距离。通过分析反射的激光脉冲,LiDAR 系统能够生成精确的三维环境地图,其功能类似于 iToF。然而,与使用红外光的 iToF 不同,LiDAR 使用激光脉冲,因此能够实现更精确的成像。尽管 LiDAR 具有更高的精度,但由于其成本较高,目前主要应用于高端产品。‌
未完待续,后续推文将继续介绍安森美图像传感器等。
  • 机器人
  • 安森美
  • AMR
    AMR
原文标题:机器人三大主流深度感知方案对比:立体成像、iToF、LiDAR
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    六维力传感器:当机器人拥有“真实触觉”,未来会发生什么?
    你有没有好奇过:机器人是怎么做到像人手那样精细装配零件的?人形机器人又为什么能稳稳捏住一颗鸡蛋,却不会把它捏碎? 答案其实藏在一个小小的“秘密武器”里——它叫 六维力传感器 ,你可以把它想象成
    发表于 04-29 16:29
    安森美Hyperlux ID解锁机器视觉应用新可能
    深度感知是现实机器视觉应用中不可或缺的关键功能。安森美 (onsemi) 的Hyperlux ID 间接飞行时间 (iToF) 深度传感器,凭借更少、更小、更简单的器件,即可实现高精度深度感知。本系列文章将深度拆解
    的头像 发表于 04-21 13:41 252次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>Hyperlux ID解锁<b class='flag-5'>机器</b>视觉应用新可能
    为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
    操作:完成毫米级、毫牛级任务 精密装配、手术机器人领域,扭矩传感器能分辨0.01牛米的力矩变化。例如,手术机器人缝合血管时,
    发表于 04-17 17:27
    安森美低功耗Hyperlux图像传感器产品选型指南
    Hyperlux以工业和汽车图像传感领域的安全性与可靠性为核心理念。 安森美的Hyperlux图像传感器
    的头像 发表于 03-04 16:55 4802次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>低功耗Hyperlux<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>产品选型指南
    安森美传感器芯片创新突破机器人感知边界
    随着机器人技术从工业自动化向服务、医疗、特种作业等多领域深度渗透,传感器作为机器人的“感知器官”,其性能直接决定了机器人的环境认知、精准控制
    的头像 发表于 01-22 09:43 1714次阅读
    探索RISC-V机器人领域的潜力
    Pro则运行控制节点,通过Wi-Fi网络接收Gazebo发布的传感器信息(如激光雷达数据),并发布控制指令(速度指令)来驱动机器人模型移动和避障。 • 体验: MUSE Pi Pro的K1 CPU处理
    发表于 12-03 14:40
    onsemi AR0235CS图像传感器:工业视觉领域的新选择
    电子工程领域图像传感器是许多应用的核心组件,特别是工业检测、扫描等需要捕捉清晰图像的场景中
    的头像 发表于 11-26 15:36 749次阅读
    onsemi AR0235CS<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>:工业视觉<b class='flag-5'>领域</b>的新选择
    安森美图像传感器机器视觉的应用
    下面的框图展示了采用安森美 (onsemi) 推荐产品的机器视觉方案,该方案集成了多种图像感知和深度感知技术,运用了安森美的全局和卷帘快门传感器
    的头像 发表于 10-13 15:20 1660次阅读
    <b class='flag-5'>安森美图像</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>机器</b>视觉的应用
    物流机器人“货架识别”错误:图像传感器供电电容噪声抑制
    本文通过分析贴片电容物流机器人图像传感器供电电路中的噪声抑制作用,探讨其如何解决货架识别错误问题并拓展至冷链、医疗及新零售等跨界场景,体现平尚科技元件的技术适配性与稳定性。
    的头像 发表于 10-09 17:01 759次阅读
    物流<b class='flag-5'>机器人</b>“货架识别”错误:<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>供电电容噪声抑制
    机器人领域中的温度传感器技术及其应用:机器人温度监测,提升机器人工作稳定性
        随着机器人技术的发展,机器人在工业制造、物流管理、医疗护理等领域得到了广泛的应用,而 机器人的温度控制与监测 则是机器人操作和维护的
    的头像 发表于 10-09 10:24 449次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>领域</b>中的温度<b class='flag-5'>传感器</b>技术及其应用:<b class='flag-5'>机器人</b>温度监测,提升<b class='flag-5'>机器人</b>工作稳定性
    安森美如何推动具身智能机器人发展
    安森美机器人应用提供关键的感知和电源产品,比如HyperluxTM系列图像传感器(包含用于机器人视觉系统的高分辨率iToF 深度成像解决方
    的头像 发表于 09-04 10:06 2933次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>如何推动具身智能<b class='flag-5'>机器人</b>发展
    机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
    支撑机器人竞技能力的核心力量,深刻改变着竞技机器人的能力边界。 磁传感器芯片为机器人运动提供 “精准导航”。动态平衡系统中,像昆泰芯 K
    发表于 08-26 10:02
    工业机器人的特点
    的基础,也是三者的实现终端,智能制造装备产业包括高档数控机床、工业机器人、自动化成套生产线、精密仪器仪表、智能传感器、汽车自动化焊接线、柔性自动化生产线、智能农机、3D 打印机等领域。而智能制造装备中工业
    发表于 07-26 11:22
    安森美解读图像传感器机器人和自动化领域的影响力
    安森美拥有丰富的 Hyperlux 图像传感器系列,可满足工业机器人的多样化需求。
    的头像 发表于 06-17 17:13 1493次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>解读<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>机器人</b>和自动化<b class='flag-5'>领域</b>的影响力
    森美AR0235CS:高效全局快门图像传感器,助力多领域应用
    AR0235CS是安森美Hyperlux SG系列的明星产品,这款1/2.8英寸、2.3百万像素的CMOS数字图像传感器,凭借全局快门设计,可每秒捕捉120张全分辨率图像,轻松应对快速
    的头像 发表于 06-03 17:00 899次阅读
    <b class='flag-5'>森美</b>AR0235CS:高效全局快门<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>,助力多<b class='flag-5'>领域</b>应用
