探索微观与宏观世界的当代科技与工业领域,无纸记录仪有着不小作用;从实验室全天候记录精密数据,到科研人员精准、可靠的数据流,为最终实验结果提供坚实的依据。
这种智能化记录设备正以多维度的应用场景,为世界带来创新的可能。
一、TP700记录仪的多种具体应用方式
1TP700与继电器模块
介绍:继电器模块和其它采集模块一样,有8个可用的(继电器)通道,过载250V,2A
作用:继电器是一种电控制器件,通常应用于小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”
具体效果:继电器模块可直接与TP700采集数据的超限做联动,如:TP700采集任一温度、电压、电流等参数的上限超了,都可以在设置里给继电器一个触发信号,继电器控制电路“闭合”或“断开”,实现远程切换电路状态
应用于:可用于多种测量环境参数或监控电路参数时(如温度、湿度、热电偶、热电阻、电压、电流、功率等),出现异常,可以直接触发继电器调整异常。
2TP700与直流电压、多路电流采集模块
介绍:测量DC电压:0-120V,精度0.5%,分辨率1mV(可订制量程0-300V),
测量DC电流:0-10A,精度0.5%,分辨率1mA(可定制更大电流)
作用:实时监测,可确保电压、电流维持在额定范围内,做到精准控制电路
具体效果:测电压可监测电源稳定性,及时发现电压波动和电路故障;测电流可预防过载和短路,实时监测可正确调整设备功率,稳定运行。
应用于:逆变器、部分电源等进行老化测试,半导体器件的耐压与导通特性、对电容进行长期充放电循环测试等等,需要长时间,高精度测量电压或电流的测试。
3TP700与功率模块
介绍:功率采集模块有(单相)交直流功率采集卡和三相功率采集卡,单项采集卡可采集电压U、电I、功率(P、Q、S)和用电量等,多项采集卡可采集电压电压U、电流I、视在功率S和用电量,设备电压范围5-1000V
作用:实时监控负载(用电器)的电压、电流、功率、功率因素、总有功电能等,为做电路测试、优化和生产,提供数据保障,后续分析
具体效果:实时记录有功功率,为系统运行状态提供数据支持;对测试和实验的功能、性能和状态的分析,可优化能源效率和设备性能;及时发现设备功率或用电量异常,减少设备损耗和维修成本
应用于:精密仪器电源稳定性监测;新产品的电路能效评估;部分大型设备、高能耗设备需要监测有功和无功功率,动态调整负载;电源模块的效率测试、新能源器件性能测试等等。
4定制采集卡
如:最后一个数据换成“总功率”,可以直接利用数据
介绍:为了满足客户的要求,会在采集卡上,定制一些特殊的采集参数(定制不免费,可咨询),如:比采集卡更大的采集范围、更高的精度、一些不常用参数的采集或换算
实际举例:测量超过10A的采集卡;测电压和电流的采集卡,把最后一项改为总功率
应用于:各种采集各种参数的特殊需求。
继电器
133文章
5586浏览量
155301 -
记录仪
1文章
633浏览量
23214 -
多路数据
2浏览量
1071
原文标题:TP700多路数据记录仪的多种应用
文章出处:【微信号:TOPRIE,微信公众号:TOPRIE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
宏集干货 | 运输记录仪怎么选?赶紧收藏这份保姆级选型指南!
MCU单片机串口数据记录仪方案
行车记录仪UKCA认证申请
医院专用数据记录仪主要功能有哪些
替代传统电池:超级电容器为行车记录仪(前装)提供安全后备电源方案
合科泰MOS管HKTG150N03在行车记录仪的应用
医院专用数据记录仪产品有哪些?有何推荐?
车载 CAN-Bus 数据记录仪
TP700多路数据记录仪的多种应用
