UCCx808A 器件是 BiCMOS 推挽式、高速、低功耗、脉宽调制器系列。UCCx808A 包含离线或 DC-DC 固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动电路,外部部件数量最少。
UCCx808A 双输出驱动级采用推挽式配置。两个输出都使用切换触发器以振荡器频率的一半进行切换。两个输出之间的死区时间通常为 60 ns 至 200 ns,具体取决于定时电容器和电阻器的值,从而将每个输出级占空比限制在 50% 以下。
*附件:ucc2808a-1.pdf
UCCx808A 系列提供多种封装选项、温度范围选项和欠压锁定级别选择。该系列具有 UVLO 阈值和迟滞选项,适用于离线和电池供电系统。
UCCx808A 是 UCC3808 系列的增强版本。显著区别在于 A 版本具有从 CS 引脚到地的内部放电晶体管,该晶体管在 oscillator dead-time 期间的每个 clock cycle 被激活。该功能在每个周期内对 CS 引脚上的任何滤波器电容进行放电,并有助于较大限度地降低滤波器电容值和电流检测延迟。
特性
- 采用推挽式配置的双输出驱动级
- 电流检测放电晶体管,用于改善动态响应
- 130μA 典型启动电流
- 1mA 典型运行电流
- 工作频率达 1 MHz
- 内部软启动
- 具有 2MHz 增益带宽积的片内误差放大器
- 片上 VDD 箝位
- 输出驱动级能够实现 500mA 峰值拉电流、1A 峰值灌电流
参数
方框图
1. 产品概述
UCC2808A-1是一款低功耗、双输出、推挽配置的电流模式PWM控制器,专为离线或DC-DC固定频率电流模式开关电源设计。该控制器集成了所有必要的控制和驱动电路,以最小化外部元件数量,适用于高效开关模式电源、电信DC-DC转换器、负载点电源模块以及低成本推挽和半桥应用。
2. 主要特性
- 双输出推挽配置:两个输出级以推挽方式工作,交替输出,死区时间防止短路。
- 低功耗:典型启动电流130μA,典型运行电流1mA,适合电池供电应用。
- 宽工作电压范围:支持5V至14V的宽输入电压范围。
- 高频操作:工作频率可达1MHz,支持高密度电源设计。
- 增强型功能:相比UCC3808系列,增加了内部放电晶体管,改善动态响应。
- 多种封装选项:提供SOIC、PDIP和TSSOP封装,满足不同应用需求。
3. 功能模块
- 误差放大器:具有2MHz增益带宽,提供稳定的输出电压调节。
- PWM比较器:根据误差放大器的输出和电流感应信号生成PWM信号。
- 振荡器:可编程,通过外部RC网络设置频率。
- 电流感应与保护:实时监测电流,提供过流保护,确保系统安全。
- 软启动电路:限制启动时的电流冲击,保护电源和负载。
4. 应用领域
- 高效开关模式电源
- 电信DC-DC转换器
- 负载点电源模块
- 低成本推挽和半桥应用
5. 电气特性
- 工作电压范围:5V至14V
- 输出电流能力:每个输出级峰值源电流500mA,峰值沉电流1A
- 振荡器频率:175kHz至213kHz(可编程)
- 软启动时间:3.5ms至20ms(可调)
- 欠压锁定:具有可编程的欠压锁定阈值和迟滞,保护电池供电系统。
6. 封装与热信息
- 封装类型:SOIC-8、PDIP-8和TSSOP-8
- 热阻信息:提供详细的热阻数据,包括结到环境的热阻(θJA)和结到封装的热阻(θJC),有助于热设计和散热考虑。
7. 设计指南
- 振荡器配置:通过选择合适的RT和CT值来设置所需的振荡器频率。
- 误差放大器补偿:根据应用需求调整反馈网络的元件值,以确保系统稳定性。
- 布局与接地:提供布局指南和接地策略,以最小化噪声和干扰,提高系统性能。
8. 典型应用电路
文档提供了一个典型应用电路示例,展示了如何使用UCC2808A-1构建高效、隔离的开关电源,包括输入滤波、变压器设计、输出整流和反馈网络等关键部分。
开关电源
6580文章
8958浏览量
499965 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65795 -
驱动电路
160文章
1634浏览量
112029 -
BiCMOS
124浏览量
20779 -
脉宽调制器
1文章
78浏览量
17627
UCC2808A-2EP 增强型产品低功率电流模式推挽 PWM
UCC2808A-1EP 增强型产品低功率电流模式推挽 PWM
UCC2808A-1Q1 汽车类低功率电流模式推拉 PWM
UCC2808-1 低功耗电流模式推拉 PWM
UCC2808A-2 低功耗电流模式推挽 PWM
UCC2808A-1 低功耗电流模式推挽 PWM
UCC2808A-2Q1 汽车类低功耗电流模式推挽 PWM
UC3846、UC3856和UCC3806推挽式PWM电流模式控制IC
UCC2808A-2EP 增强型产品低功耗电流模式推挽式 PWM数据手册
UCC2808A-2Q1 汽车级4.1V至15V、1A 推挽式电流模式PWM控制器数据手册
UCC2808A-1 低功率电流模式推挽式 PWM,带放电晶体管技术资料
