UCC2808A-xQ1 是 BiCMOS 推挽式、高速、低功耗、脉宽系列 调制 器。UCC2808A-xQ1 包含离线所需的所有控制和驱动电路 或 DC-DC 固定频率电流模式开关电源,外部零件数量最少。
UCC2808A-xQ1 双输出驱动级采用推挽式配置。双 使用 Toggle flip-flop 以振荡器频率的一半进行 output switch 。之间的死区时间 两个输出通常为 60 ns 至 200 ns,具体取决于定时电容器和电阻器的值,从而将每个输出级占空比限制在 50% 以下。
*附件:ucc2808a-2q1 低功耗电流模式推挽式 PWM 数据表 .pdf
UCC2808A-xQ1 系列提供多种封装选项和欠压选择 锁定级别。该系列具有 UVLO 阈值和用于离线和电池的滞后选项 供电系统。阈值显示在订购信息表中。
UCC2808A-xQ1 是 UCC2808 系列的增强版本。显著差异 是 A 版本具有从 CS 引脚到接地的内部放电晶体管,即 activated oscillator deadtime 期间的每个 clock cycle。该功能可排出任何过滤器 CS 引脚上的电容在每个周期内,有助于最大限度地减少滤波电容值和电流 感觉延迟。
特性
- 适用于汽车应用
- ESD 保护超过 1500 V,符合 MIL-STD-883 方法 3015;使用机器型号时超过 200 V
(C = 200 pF,R = 0) - 采用推挽式配置的双输出驱动级
- 电流检测放电晶体管,以改善动态响应
- 130μA 典型启动电流
- 1mA 典型运行电流
- 工作频率达 1 MHz
- 内部软启动
- 具有 2MHz 增益带宽积的片内误差放大器
- 片上 V
DD 系列夹 紧 - 输出驱动级能够实现 500mA 峰值拉电流、
1A 峰值灌电流
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 汽车级认证:符合汽车应用标准
- 增强型ESD保护:超过1500V(MIL-STD-883,方法3015)
- 双输出驱动级:推挽配置,输出交替工作
- 电流感应放电晶体管:每个时钟周期放电CS引脚上的滤波电容,提高动态响应
- 低功耗:典型启动电流130μA,典型运行电流1mA
- 频率范围:高达1MHz
- 内部软启动:自动限制启动时的电流冲击
- 片上误差放大器:2MHz增益带宽积
- 输出驱动能力:峰值源电流500mA,峰值沉电流1A
3. 封装与引脚
- 封装类型:SOIC和TSSOP
- 主要引脚:
4. 电气特性
- 工作电压:最高15V
- 输出电流:OUTA/OUTB峰值源电流-0.5A,峰值沉电流1A
- 误差放大器:开环电压增益60-80dB,输入偏置电流-11μA
- PWM:最大占空比48%-50%,最小占空比0%
- 电流感应:增益1.9-2.5V/V,最大输入信号0.45-0.55V
- 软启动:COMP引脚电压上升时间3.5-20ms
- UVLO(欠压锁定) :启动阈值4.1-4.5V,迟滞0.1-0.3V
5. 功能描述
- 推挽输出:OUTA和OUTB在振荡器频率的一半下交替工作,死区时间限制每个输出的占空比小于50%
- 电流模式控制:通过CS引脚监测电流,实现逐周期电流限制和过流保护
- 软启动:通过内部电路限制启动时COMP引脚的电压上升速率
- 误差放大器:用于闭环反馈控制,提供稳定的输出电压
- UVLO保护:防止在输入电压过低时启动或继续工作
6. 应用信息
- 典型应用:离线或DC-DC固定频率电流模式开关电源,特别适用于汽车电子系统
- 设计考虑:包括振荡器频率设置、软启动时间、电流感应和斜率补偿等
- 布局建议:保持FB和CS引脚引线尽可能短,以减少噪声和寄生电容
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108852 -
开关电源
6580文章
8959浏览量
500026 -
振荡器
28文章
4200浏览量
143299 -
零件
1文章
123浏览量
15444 -
BiCMOS
124浏览量
20786
热点推荐
极具热效率的85-318V输入和15V/1A输出AC-DC降压转换器
描述PMP10833 修订版 A 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入进行降压。此设计包含 UCC28C42,这是一种电流模式 P
发表于 12-18 15:02
UCC2808A-1Q1,UCC2808A-2Q1,pdf(
The UCC2808A is a family of BiCMOS push-pull, high-speed, low-power, pulse-width modulators.
发表于 09-29 22:28
•15次下载
UCC2808A-2EP 增强型产品低功率电流模式推挽 PWM
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2808A-2EP相关产品参数、数据手册,更有UCC2808A-2EP的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 11-02 18:58
UCC2808A-1EP 增强型产品低功率电流模式推挽 PWM
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2808A-1EP相关产品参数、数据手册,更有UCC2808A-1EP的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 11-02 18:56
UCC2808A-1Q1 汽车类低功率电流模式推拉 PWM
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2808A-1Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC2808A-1Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 11-02 18:48
UCC2808A-2 低功耗电流模式推挽 PWM
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2808A-2相关产品参数、数据手册,更有UCC2808A-2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 18:42
UCC2808A-1 低功耗电流模式推挽 PWM
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2808A-1相关产品参数、数据手册,更有UCC2808A-1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 18:42
UCC2808A-2Q1 汽车类低功耗电流模式推挽 PWM
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2808A-2Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC2808A-2Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 11-02 18:41
LT8611/LTC4412 Demo Circuit - Solar Powered Battery Charger with µP Controlled MPPT (4.2-42V to 4.1V @ 1A)
发表于 02-19 10:22
•12次下载
UC2843A-Q1 汽车级 8.5V 至 30V、高达 500kHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
UC2843A-Q1 控制器件是 UC2843 的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供控制电流模式开关模式
UCC2808A-2EP 增强型产品低功耗电流模式推挽式 PWM数据手册
UCC2808A 是 BiCMOS 推挽式、高速、低功耗、脉宽调制器系列。这 UCC2808A包含离线或 DC-DC 固定频率所需的所有控制
UCC2808A-2Q1 汽车级4.1V至15V、1A 推挽式电流模式PWM控制器数据手册
