LM3488 是一款用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件适用于需要低侧 FET 的拓扑结构,例如升压、反激式或 SEPIC。此外,LM3488 可在极高的开关频率下运行,以减小整体解决方案尺寸。LM3488 的开关频率可以通过使用单个外部电阻器或将其与外部时钟同步来调整为 100kHz 至 1MHz 之间的任意值。电流模式控制除了逐周期电流限制外,还提供了卓越的带宽和瞬态响应。输出电流可使用单个外部电阻器进行编程。
*附件:lm3488.pdf
LM3488 具有热关断、短路保护和过压保护等内置 功能。省电关断模式将总电源电流降至 5 μA,并允许电源排序。内部软启动限制启动时的浪涌电流。
特性
- 汽车级产品,符合 AEC-Q100 标准
- 8 引脚 VSSOP 封装
- 具有 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
- 电流限制和热关断
- 使用电容器和电阻器优化的频率补偿
- 内部软启动
- 电流模式作
- 带滞后的欠压锁定
- 主要规格:
- 2.97 V 至 40 V 的宽电源电压范围
- 100kHz 至 1MHz 可调和可同步时钟频率
- ±1.5% (过热)内部基准
- 5μA 关断电流(过热)
参数
方框图
概述
LM3488是一款高性能、低侧N-FET控制器,适用于升压(Boost)、降压-升压(SEPIC)和反激(Flyback)DC-DC转换器。该控制器具备高效电流模式操作、宽输入电压范围、可调频率和同步功能,适用于多种电源管理应用。
主要特性
- 高效能:适用于升压、SEPIC和反激拓扑结构。
- 宽输入电压范围:2.97V至40V。
- 可调频率:100kHz至1MHz,可通过单个外部电阻调整或同步至外部时钟。
- 电流模式控制:提供优越的带宽和瞬态响应,以及逐周期电流限制。
- 内置功能:包括软启动、过流保护、热关断和欠压锁定(UVLO)等。
- 低关断电流:5μA(过热条件下)。
- 小封装:8引脚VSSOP封装,尺寸为3.00mm x 3.00mm。
应用
功能框图
功能框图展示了LM3488的主要组成部分,包括PWM比较器、误差放大器、软启动电路、电流感应输入、驱动输出等。
关键规格
- 内部参考电压:±1.5%(过温条件下)。
- 最大占空比:100%。
- 驱动输出电流:1A(峰值)。
- UVLO阈值:2.85V(启动),3.0V(关断)。
- 过流保护阈值:343mV至415mV(典型值)。
- 热关断温度:165°C。
典型应用
升压转换器
SEPIC转换器
- 设计要求:类似于升压转换器,但输出电压可以高于或低于输入电压。
- 详细设计步骤:包括MOSFET和二极管选择、电感选择、电容选择等。
布局指南
- 最小化AC电流环路:以减少开关噪声的影响。
- 地平面:确保足够的地面面积以进行热散耗,并遵循适当的布局规则以减少噪声。
- 旁路电容:在VIN引脚附近放置陶瓷旁路电容,以减少噪声。
举报投诉
控制器
114文章
17869浏览量
195055 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65655 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75824 -
FET
3文章
908浏览量
66793 -
电流限制
73浏览量
15026
热点推荐
4V 至 40V、5A 升压宽 VIN 反激式稳压器LM2587数据表
电子发烧友网站提供《4V 至 40V、5A 升压宽 VIN 反激式稳压器LM2587
发表于 04-15 09:35
•0次下载
4V 至 40V、3A 升压宽 VIN 反激式稳压器LM2586数据表
电子发烧友网站提供《4V 至 40V、3A 升压宽 VIN 反激式稳压器LM2586
发表于 04-15 10:09
•0次下载
高压(40V,1.25A)降压开关稳压器LM34910数据表
电子发烧友网站提供《高压(40V,1.25A)降压开关稳压器LM34910数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 11:08
•0次下载
LMR14020 SIMPLE 开关稳压器、4V 至 40V、2A 2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14020 是一款 40V、2A 降压稳压器,集成了高侧 MOSFET。该器件具有 4V 至 40
LM3488 用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器数据手册
