LM5022-Q1 是一款高电压低侧 N 沟道 MOSFET 控制器,非常适合用于 升压和 SEPIC 稳压器。它包含实现单端所需的所有功能 主要拓扑。输出电压调节基于电流模式控制,可简化 环路补偿设计,同时提供固有的输入电压前馈。The LM5022-Q1 包括一个启动稳压器,可在 6 V 至 60 V 的宽输入范围内工作。The PWM 控制器专为高速功能而设计,包括高达 2.2 的振荡器频率范围 MHz 和总传播延迟小于 100 ns。其他功能包括误差放大器、 精密基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、 软启动、外部同步功能和热关断。LM5022-Q1 现已上市 采用 10 引脚 VSSOP 封装。
*附件:LM5022-Q1 用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60 V 低侧控制器数据表.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 1 级标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
环境工作温度范围 - 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 内部 60V 启动稳压器
- 1A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
- V
在范围:6 V 至 60 V(启动后可在低至 3 V 的电压下工作) - 占空比限制为 90%
- 具有迟滞的可编程 UVLO
- 逐周期电流限制
- 单电阻振荡器频率设置
- 可调开关频率至 2.2MHz
- 外部时钟同步
- 坡度补偿
- 可调软启动
- 10 引脚 VSSOP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LM5022-Q1
- 类型:2.2MHz、60V 低侧N-Channel MOSFET控制器
- 应用:适用于升压(Boost)和单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑
2. 关键特性
- 高电压启动调节器:内部集成60V启动调节器
- 高开关频率:最高可达2.2MHz
- 低侧控制:专为低侧N-Channel MOSFET设计
- 多功能保护:包括输入欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制、热关断等
- 灵活配置:可编程UVLO、可调开关频率、外部时钟同步、斜率补偿、软启动等
3. 性能参数
- 输入电压范围:6V至60V(启动后可低至3V)
- 最大占空比:90%
- 封装类型:10-Pin VSSOP
- 操作温度范围:-40°C至125°C
4. 功能描述
- 电流模式控制:基于电流模式的控制,简化环路补偿设计
- 内部误差放大器:提供高精度的输出电压调节
- 斜率补偿:避免电流模式控制下的次谐波振荡
- 软启动功能:减少启动时的电流冲击和电压过冲
- 热关断保护:防止芯片因过热而损坏
5. 应用领域
- 升压转换器:用于需要提高输出电压的应用场景
- SEPIC转换器:适用于输入输出隔离且电压极性不变的应用
6. 典型应用
7. 布局指南
举报投诉
MOSFET
151文章
10812浏览量
234964 -
控制器
114文章
17878浏览量
195149 -
振荡器
28文章
4192浏览量
143170 -
高电压
1文章
217浏览量
19324 -
PWM控制器
19文章
627浏览量
38335
热点推荐
LM5022-Q1 LM5022-Q1 适用于升压和 SEPIC 的 60V 低侧控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5022-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5022-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
2.2MHz宽输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/
发表于 03-26 09:20
•0次下载
2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH数据表
电子发烧友网站提供《2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/
发表于 04-11 09:42
•0次下载
500kHz 宽输入电压范围非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM34966-Q1数据表
电子发烧友网站提供《500kHz 宽输入电压范围非同步升压/SEPIC/反
发表于 04-11 09:41
•0次下载
适用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60V 低侧控制器LM5022-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60V 低侧控制器LM5022-Q1数据
发表于 04-26 09:43
•3次下载
LM5022-Q1系列 6-60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器数据手册
