随着工业自动化和信息化的快速发展,不同系统之间需要高效、灵活地进行数据交互与通信。然而,各系统往往采用不同的通信协议和报文格式,导致数据传输存在兼容性问题。软件网关应运而生,它通过图形界面配置、零代码开发的方式,实现报文的灵活映射与转发。这种模块化设计不仅降低了开发难度和成本,还提高了系统的可扩展性和维护性,能够满足复杂多变的工业场景需求,为系统集成与数据交互提供了有力支持。本文重点介绍软件网关的两个功能:报文转发功能和绕过预发送事件的报文转发功能。
本文关键词:软件网关,报文转发,注入故障
目录
Catalog
1. 概述
2. 典型应用
3.软件网关功能实现
4. 缩写
1
概述
软件网关模块是一款基于图形界面配置、零代码的报文映射转发工具。它支持创建报文转发列表,可灵活配置源通道和目标通道,实现报文实时转发。同时,借助信号生成器,还能修改目标通道数据,支持多种信号模式。适用于报文故障注入及Rolling Counter信号变化发送等场景,为数据交互与测试提供高效解决方案。
2
典型应用
软件网关在工业自动化领域有典型应用。例如,在汽车制造工厂的生产线上,软件网关可连接不同设备和传感器,实时采集生产数据并转发至监控系统。同时,它能通过信号生成器模拟故障数据,注入到报文转发过程中,用于测试设备的故障响应能力。此外,软件网关还可新增Rolling Counter信号变化发送,优化设备间的协同工作,提高生产效率和产品质量。
3
软件网关功能实现
本文主要介绍软件网关功能的两个功能:
1. 报文转发功能;
2. 绕过预发送事件的报文转发功能
3.1 报文转发功能实现
3.1.1 工程环境准备
▲ 需求:
将通道2发送的ID 0x64报文,经通道1接收后,从通道3转发出去,再通过通道4接收。
▲ 文件:
示例DBC文件:CAN_FD_Powertrain.dbc。
▲ 软件网关模块位置:
TSMaster - > 测试 - > 测试工具 - > 软件网关。
3.1.2 报文转发操作过程
操作步骤如下:
步骤1:在报文发送窗口中,用户可以添加一帧或多帧报文,支持直接添加原始报文,或从数据库中选择报文进行添加,并可指定报文对应的通道,如图1所示。
图1: 添加发送报文
步骤2:在已添加的报文中,用户可选中一个或多个信号,并为其设置信号生成器的类型,包括正弦、斜坡脉冲、值范围、切换、随机、自定义以及系统变量。若未设置信号生成器,则信号保持默认状态,即“无”状态。如图2所示。
图2: 添加发送报文
步骤3:在软件网关窗口,以相同方式添加具有相同ID的报文,并激活相应信号。若未设置信号生成器,转发的报文信号保持不变;若设置了信号生成器,则转发的报文信号将按照生成器的设置进行发送。同时,需设置报文的源通道和目的通道。例如,若报文发送窗口中ID为0x64的报文从通道2发送并在通道1接收,则软件网关中该报文的源通道为通道1,目的通道可设置为通道3或通道4。如图3所示。
图3: 添加发送报文
3.1.3 报文转发实现效果
在报文发送后,报文信息窗口会显示正常发送的报文和已转发的报文。例如,ID为0x64的报文中的Engspeed信号,以值范围形式从通道2发送,并在通道1接收。随后,通道3将通道1接收到的ID为0x64的报文以正弦形式转发出去,最终由通道4接收,从而实现预期效果。如图4、5、6所示。
图4:软件网关原理图
图5:报文转发后效果
图6: 信号波形展示
3.2绕过预发送事件功能
3.2.1绕过预发送事件操作过程
操作步骤如下:
步骤1:在完成报文转发操作后,进一步添加C小程序的预发送事件,用于修改ID为0x64的报文中Engspeed信号的值,如图7所示。
图7: 添加预发送事件
步骤2:激活软件网关中的绕过预发送事件,如图8所示。
图8:激活绕过预发送事件
3.2.2绕过预发送事件实现效果
在激活绕过预发送事件之前,Engspeed信号值始终为预发送事件中设置的10。激活绕过功能后,通过图形波形可以看到,通道3和通道4上ID为0x64的报文中的Engspeed信号值恢复为软件网关中设定的正弦波形值,从而实现了预期的效果。如图9所示。
图9:绕过预发送事件实现效果
4
缩写
DBC | Database CAN |
CAN | Controller Area Network |
CAN FD | CAN with Flexible Data-Rate |
ID | Identifier |
网关
9文章
7112浏览量
56775 -
MASTER
112浏览量
12298 -
工业自动化
17文章
3329浏览量
70237
手把手教你配置TSMaster软件网关,3分钟轻松上手!
