OPA206、OPA2206 和 OPA4206 (OPAx206) 是业界通用 OPAx277 系列的下一代器件,具有输入过压保护的附加特性。这些具有超β 输入的双极性、e‑trim™ 精密运放采用 TI 专有微调技术来实现 ±4µV(典型值)的输入失调电压和±0.08µV/°C(典型值)的输入失调电压漂移。当输入信号超出电源电压范围时,将会激活输入过压保护,并提供 40V保护(超过任一电源电压范围)。借助此特性,无需再使用外部电路即可防止放大器损坏,从而减小了尺寸和成本。
数据手册:*附件:OPA2206 具有e-trim™和超β输入晶体管的、OVP ±40V、低功耗、低噪声精密放大器技术手册.pdf
OPAx206 提供在仅 220µA(典型值)电流下 3.6MHz 的速度功率比。这些器件还可在 1kHz 下实现仅 8nV/√Hz的低电压噪声密度。得益于超 β 输入,OPAx206 具有 100pA(典型值)的超低输入置电流和 110fA/√Hz 的电流噪声密度。
OPAx206 具有高性能,是高精度和低功耗系统的理想选择,例如可编程逻辑控制器中的高密度模拟输入模块、现场和便携式仪表系统以及源测量单元。OPA205
和 OPA2205 是使用相同运放内核、无输入保护、具有低宽带噪声 (7.2nV/√Hz) 的相关器件。
特性
• 集成了高达 ±40V(超过电源电压范围)的输入过压保护
• e-trim™ 运算放大器性能
– 低失调电压:25µV(最大值)
– 低失调电压漂移:±0.5µV/°C(最大值)
• 超 β 输入
– 输入偏置电流:500 pA(最大值)
– 输入电流噪声:110fA/√Hz
• 低噪声
– 0.1Hz 至 10Hz:0.2µVPP
– 电压噪声:8nV/√Hz
• AOL、CMRR 和 PSRR:> 124dB(在整个温度范围内)
• 增益带宽积:3.6MHz
• 低静态电流:240µA(最大值)
• 压摆率:4V/µs
• 过载功率限制器
• 轨到轨输出
• EMI 和 RFI 已滤除的输入
• 宽电源电压范围:4.5V 至 36V
• 温度范围:-40°C 至 +125°C
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
典型应用
应用
• 模拟输入模块
• 混合模块(AI、AO、DI、DO)
• 实验室和现场仪表
• 源测量单元 (SMU)
• 数字万用表 (DMM)
• 火车控制和管理
• 串式逆变器
• 数据采集 (DAQ)
放大器
146文章
14362浏览量
222507 -
晶体管
78文章
10441浏览量
148617 -
低功耗
12文章
4037浏览量
106853 -
低噪声
511浏览量
24690
带有e-trim的低噪声运算放大器™
低噪声、低静态电流、高精度运算放大器 e-trim™ 系列
OPA4206 具有输入过压保护功能的4µV、0.08µV/°C低功耗运算放大器技术手册
OPA206 具有超ß输入和OVP的低功耗、低噪声、精密e-trim™运算放大器技术手册
OPA192-Q1 汽车类高电压轨到轨输入/输出精密运算放大器E-Trim™系列技术手册
OPA4376-Q1 具有E-Trim、低静态电流和低噪声特性且通过汽车级认证的精密运算放大器技术手册
OPA4192 E-Trim™系列、低噪声、低静态电流、36V RRIO精密运算放大器技术手册
OPA2192 具有e-trim的、36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器技术手册
Texas Instruments OPA928 e-trim™运算放大器数据手册
