OPA205、OPA2205 和 OPA4205 (OPAx205) 是业界通用 OPAx277 系列的新一代版本。OPA206 和 OPA2206是使用相同运算放大器内核的相关器件,但具有高于电源电压 ±40V 的输入过压保护的额外特性。这些器件是具有超 β 输入的精密双极 e-trim ™运算放大器。TI 的专有微调技术用于实现 ±4µV(±2µV,高等级)的典型输入失调电压和±0.08µV(±0.04µV,高等级)的典型输入失调电压漂移。
数据手册:*附件:OPA205 具有低输入辅助电源电流和低噪声的单路轨到轨、双极精密e-trim™ 运算放大器技术手册.pdf
OPAx205 采用双极工艺设计,可针对仅 220µA 的静态电流提供 3.6MHz 增益带宽。这些器件还可在 1kHz 下实现仅 7.2nV/√ Hz
的低电压噪声密度。得益于超 β 输入,OPAx205 具有 100pA(典型值)的超低输入偏置电流和 110fA/√ Hz 的电流噪声密度。
OPAx205 的高性能使这些器件成为了高精度和低功耗系统的理想选择,例如流量和压力变送器、便携式数据采集 (DAQ) 系统和高密度源测量单元
(SMU)。
特性
• e-trim™ 运算放大器性能
– 低失调电压:25µV(最大值),
15µV(最大值,高等级)
– 低失调电压漂移:±0.5µV/°C(典型值),
±0.2µV/°C(最大值,高等级)
• 超 β 输入
– 输入偏置电流:500 pA(最大值)
– 输入电流噪声:110fA/√Hz
• 低噪声
– 0.1 至 10Hz:0.2µVPP
– 电压噪声:7.2nV/√Hz
• AOL、CMRR 和 PSRR:> 126dB(全温度范围)
• 增益带宽积:3.6MHz
• 低静态电流:240µA(最大值)
• 压摆率:4V/µs
• 过载功率限制器
• 轨到轨输出
• EMI 和 RFI 已滤除的输入
• 宽电源电压范围:4.5V 至 36V
• 温度范围:–40°C 至 +125°C
• 提供标准等级 (OPAx205A) 和
高等级(OPA2205,预发布)
• OPA206 和 OPA2206 提供 ±40V 过压保护
引脚功能和配置
典型特性
功能框图
应用
• 流量变送器
• 串式逆变器
• 数据采集 (DAQ)
• 源测量单元 (SMU)
• 实验室和现场仪表
• 电池测试
• 模拟输入模块
• 压力变送器
运算放大器
218文章
5848浏览量
180070 -
低噪声
460浏览量
24460 -
轨到轨
78浏览量
6900
带有e-trim的低噪声运算放大器™
低噪声、低静态电流、高精度运算放大器 e-trim™ 系列
OPA4376-Q1 具有E-Trim、低静态电流和低噪声特性且通过汽车级认证的精密运算放大器技术手册
OPA2191 36V、低功耗、e-trim™ CMOS 精密运算放大器技术手册
OPA4192 E-Trim™系列、低噪声、低静态电流、36V RRIO精密运算放大器技术手册
OPA2192 具有e-trim的、36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器技术手册
Texas Instruments OPA928 e-trim™运算放大器数据手册
