OPA206、OPA2206 和 OPA4206 (OPAx206) 是业界通用系列的下一代器件,具有输入过压保护的附加特性。这些具有超 β 输入的双极性、e‑trim™ 精密运放采用 TI 专有微调技术来实现 ±4µV(典型值)的输入失调电压和 ±0.08µV/°C(典型值)的输入失调电压漂移。当输入信号超出电源电压范围时,将会激活输入过压保护,并提供 40V 保护(超过任一电源电压范围)。借助此特性,无需再使用外部电路即可防止放大器损坏,从而减小了尺寸和成本。
数据手册:*附件:OPA206 具有超ß输入和OVP的低功耗 (240µA)、低噪声 (8nV √Hz)、精密 e-trim™ 运算放大器技术手册.pdf
OPAx206 提供在仅 220µA(典型值)电流下 3.6MHz 的速度功率比。这些器件还可在 1kHz 下实现仅 8nV/√Hz 的低电压噪声密度。得益于超 β 输入,OPAx206 具有 100pA(典型值)的超低输入偏置电流和 110fA/√Hz 的电流噪声密度。
OPAx206 具有高性能,是高精度和低功耗系统的理想选择,例如可编程逻辑控制器中的高密度模拟输入模块、现场和便携式仪表系统以及源测量单元。
特性
• 集成了高达 ±40V(超过电源电压范围)的输入过压
保护
• e-trim™ 运算放大器性能
– 低失调电压:25µV(最大值)
– 低失调电压漂移:±0.5µV/°C(最大值)
• 超 β 输入
– 输入偏置电流:500 pA(最大值)
– 输入电流噪声:110fA/√Hz
• 低噪声
– 0.1Hz 至 10Hz:0.2µVPP
– 电压噪声:8nV/√Hz
• AOL、CMRR 和 PSRR:> 124dB(在整个温度范
围内)
• 增益带宽积:3.6MHz
• 低静态电流:240µA(最大值)
• 压摆率:4V/µs
• 过载功率限制器
• 轨到轨输出
• EMI 和 RFI 已滤除的输入
• 宽电源电压范围:4.5V 至 36V
• 温度范围:-40°C 至 +125°C
引脚配置和功能
典型特性
功能方框图
应用
• 模拟输入模块
• 混合模块(AI、AO、DI、DO)
• 实验室和现场仪表
• 源测量单元 (SMU)
• 数字万用表 (DMM)
• 火车控制和管理
• 串式逆变器
• 数据采集 (DAQ)
运算放大器
218文章
5847浏览量
180031 -
低功耗
12文章
2990浏览量
106236 -
低噪声
460浏览量
24453 -
OVP
62浏览量
22494
带有e-trim的低噪声运算放大器™
低噪声、低静态电流、高精度运算放大器 e-trim™ 系列
OPA4205 具有低输入辅助电源电流和低噪声的四路轨到轨、双极精密 e-trim™ 运算放大器技术手册
OPA2206 具有e-trim™和超β输入晶体管的、OVP ±40V、低功耗、低噪声精密放大器技术手册
OPA192-Q1 汽车类高电压轨到轨输入/输出精密运算放大器E-Trim™系列技术手册
OPA4191 具有RRIO的、四路、低功耗、36V、精密e-trim放大器技术手册
OPA4376-Q1 具有E-Trim、低静态电流和低噪声特性且通过汽车级认证的精密运算放大器技术手册
OPA2191 36V、低功耗、e-trim™ CMOS 精密运算放大器技术手册
OPA4192 E-Trim™系列、低噪声、低静态电流、36V RRIO精密运算放大器技术手册
OPA2192 具有e-trim的、36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器技术手册
Texas Instruments OPA928 e-trim™运算放大器数据手册
OPA206 具有超ß输入和OVP的低功耗、低噪声、精密e-trim™运算放大器技术手册
