LM1770 是一款采用微型 SOT-23 封装的高效同步降压开关控制器 包。恒定导通时间控制方案提供了简单的设计,无需补偿 元件,允许最少的元件数量和电路板空间。它还包含一个独特的输入 前馈以保持恒定频率,与输入电压无关。LM1770 是 针对 2.8V 至 5.5V 的低电压输入范围进行了优化,可提供低至 为 0.8V。驱动外部高压侧 PFET 和低压侧 NFET,它可以提供与外部高压侧 PFET 一样高的效率 为 95%。
*附件:LM1770 低电压 SOT23 同步降压转换器,无外部补偿数据表.pdf
LM1770 有三个版本可供选择,具体取决于所需的开关频率 对于应用程序。标称开关频率在 100kHz 至 1000kHz 范围内。
特性
- 输入电压范围为 2.8V 至 5.5V
- 0.8V 参考电压
- 无需赔偿
- 整个输入范围内的恒定频率
- 400μA 的低静态电流
- 内部软启动
- 短路保护
- 5 引脚 SOT-23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM1770
- 类型:低电压同步降压转换器
- 封装:5引脚SOT-23
- 特点:无需外部补偿组件,恒定导通时间控制,低静态电流,高效率
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.8V至5.5V
- 参考电压:0.8V
- 静态电流:400µA(典型值)
- 开关频率范围:100kHz至1MHz(取决于型号)
- 保护功能:短路保护、欠压锁定(UVLO)
- 软启动:内部集成软启动功能
3. 应用领域
- 简单高效降压调节器
- 机顶盒
- 电缆调制解调器
- 打印机
- 数字视频录像机
- 服务器
4. 功能描述
- 恒定导通时间控制:通过内部EEPROM预设导通时间,自动调整以保持恒定频率。
- 无外部补偿:简化了设计,减少了外部组件数量。
- 内部UVLO:防止在低输入电压下工作,保护电路。
- 短路保护:监测反馈节点电压,防止严重短路损坏应用。
- 软启动:限制启动时的浪涌电流,实现平稳启动。
5. 电气特性
- 反馈电压(VFB) :0.8V(典型值)
- 线性调整率:-5mV/V
- 导通时间(TON) :
- LM1770S:0.5µs(典型值)
- LM1770T:1.0µs(典型值)
- LM1770U:2.0µs(典型值)
- 最小关断时间(TOFF_MIN) :
- LM1770S:150ns
- LM1770T:135ns
- LM1770U:120ns
6. 典型应用电路
- 提供了典型应用电路图,展示了如何连接输入电压、地、高侧和低侧栅极驱动、以及反馈引脚。
7. 设计指南
- 频率选择:根据输出电压选择合适的LM1770型号以实现所需的开关频率。
- 电感选择:基于输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
- 输出电容:选择具有适当ESR值的电容以确保稳定性。
- MOSFET选择:选择具有高开关速度、低RDS(ON)的MOSFET以提高效率。
8. 封装与引脚
- 封装类型:SOT-23
- 引脚定义:
- VIN:输入电压
- GND:地
- LG:低侧NFET栅极驱动
- HG:高侧PFET栅极驱动
- FB:反馈引脚
9. 文档与支持
- 提供了详细的数据表、应用信息和设计指南。
- 包含了封装信息、订购指南和布局建议等附录。
举报投诉
封装
128文章
9330浏览量
149047 -
元件
4文章
1221浏览量
38824 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
开关控制器
85浏览量
18787 -
pFET
21浏览量
9353
热点推荐
MT1471 SOT23封装 3A,4.5V-16V输入,500kHz 同步降压转换器
一级代理商MT1471 SOT23封装 3A,4.5V-16V输入,500kHz 同步降压转换器
特征
高效率:高达96%
500KHz频率操作
3输出电流
不需要肖特基二极管
4.5
发表于 10-09 10:27
LM1770,pdf datasheet (Low-Volt
The LM1770 is an efficient synchronous buck switching controllerin a tiny SOT23 package.
发表于 09-28 10:25
•13次下载
sot23封装是什么意思?sot23封装尺寸图
本文首先介绍了sot23封装的概念,其次介绍了SOT23封装的引脚顺序,最后介绍了SOT23封装尺寸图。
发表于 05-28 17:27
•16w次阅读
LM1770 具有无需外部补偿组件的低电压 SOT23 同步降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM1770相关产品参数、数据手册,更有LM1770的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM1770
发表于 11-02 17:51
MAX6821/MAX6825:低电压SOT23微处理器监控器的详细解析
MAX6821/MAX6825:低电压SOT23微处理器监控器的详细解析 在电子设备的设计中,微处理器监控电路对于保障系统的可靠性和稳定性起
深入解析 MAX6826 - MAX6831:双路超低电压 SOT23 μP 监控器
深入解析 MAX6826 - MAX6831:双路超低电压 SOT23 μP 监控器 在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。MAX6826 - MAX6831
深入剖析 MAX6821/MAX6825 低电压 SOT23 μP 监控器
深入剖析 MAX6821/MAX6825 低电压 SOT23 μP 监控器 在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。MAX6821 - MAX6825
探索LM1770评估板:高效电源设计的利器
如何满足这些需求的。 文件下载: LM1770EVAL.pdf LM1770芯片特性 LM1770是一款同步降压开关
LM1770系列 低电压 SOT23 同步降压控制器,无外部补偿技术资料
