在桥梁、大坝、隧道等大型工程中,钢筋应力监测是确保结构安全的关键。振弦式钢筋计凭借高精度和稳定性,成为工程监测的“核心装备”。然而,实际使用中可能因电缆故障、环境干扰等因素导致数据异常。下面我们以南京峟思VWR型振弦式钢筋计为例,解析异常数据的识别与处理方法,助您高效解决问题,同时展现其卓越性能!
一、振弦式钢筋计为何值得信赖?
VWR型振弦式钢筋计专为长期埋设于混凝土结构设计,可同步测量钢筋应力与温度。其核心优势包括:
温度自动补偿:修正系数小于最小读数,无需手动修正,数据更精准。
智能参数识别:内置芯片自动存储标定系数,支持快速匹配与计算。
多场景适配:加装附件即可用于锚杆测力计、基岩应力计等场景,应用灵活。
二、异常数据的典型表现与识别方法
测量中若出现以下问题,需警惕数据异常:
频率值异常:读数仪无法获取频率信号,可能因电缆断路、短路或传感器损坏。
温度值偏差:温度读数骤降或波动,需检查白、绿芯线电阻及绝缘情况。
数据不稳定:受电磁干扰(如电机、高压电缆)或接头进水,导致测值跳变。
快速识别步骤:
电阻测试:用万用表测量红黑芯线(正常约300Ω)、白绿芯线(25℃时约3kΩ)。
绝缘检测:兆欧表测量芯线与地线电阻,若<50MΩ,可能电缆进水。
三、4步解决异常数据难题
步骤1:检查电缆连接
若电阻值异常(极大或极小),剪断故障接头并重新焊接,避免拉扯电缆。
电缆出线口处打“8字回环”,减少受力,延长使用寿命。
步骤2:排除环境干扰
远离发电机、天线等干扰源,屏蔽线连接读数仪黑线夹子。
高温环境下焊接时,对传感器部位浇水降温(焊缝处不可浇水)。
步骤3:校准基准值
选取结构物水化热消散后的稳定测值作为基准,多次测量取平均(误差≤0.5%F.S)。
步骤4:智能化诊断
使用VW-102A型读数仪,自动识别钢筋计编号与参数,一键排查多支仪器故障。
四、为何选择VWR型振弦式钢筋计?
高精度保障:分辨率≤0.025%F.S,测温精度±0.5℃,数据可靠。
强环境适应性:耐水压≥1MPa,工作温度-40℃~80℃,适用于恶劣工况。
售后无忧:南京峟思提供1年质保,专业技术团队支持快速响应。
异常数据是工程监测中的常见挑战,但通过科学识别与规范操作,结合VWR型振弦式钢筋计的智能化设计,可大幅提升监测效率与准确性。
监测
2文章
4475浏览量
47605 -
振弦式传感器
1文章
106浏览量
12450
振弦式钢筋计:边坡稳定监测的可靠选择
如何识别与处理振弦式钢筋计异常数据?
