在工业自动化领域,精准的位置感知和控制,无疑是机械设备高效运转的核心要素。今天,我们要为您重磅介绍一款能够重塑机械臂应用体验的革命性产品 ——SME150 磁性位置编码器。
SME150 作为一款非接触式编码器,凭借着高精度和高速响应的特性,彻底颠覆了传统的位置检测模式。它内置的双通道霍尔传感器,宛如一对敏锐的眼睛,能够精准感知芯片上方多极对磁体的旋转。在收集到旋转磁场信号后,SME150 迅速将其传输至编码器逻辑单元,经过精密的计算,随即输出 12 位的绝对位置信号。这种高达 12 位的分辨率,确保了机械臂在 360° 的旋转过程中,每一个细微的动作都能被精准捕捉,定位精度远超同类产品。
不仅如此,SME150 的通信能力同样卓越。通过 SPI 和 SSI 通信协议,它可以实现与上位机的高速、稳定数据传输,保障信息的实时性和准确性。与此同时,SME150 还能输出 A/B 相位可编程增量位信号,脉冲数可在 4 到 262,144 之间灵活设置,并且具备可编程零点(Z 相位)信号,为复杂的运动控制提供了更多的便利。此外,它还能在 16 个对子上输出转速高达 24,000RPM 的倒 UVW 信号,这对于需要快速响应的机械臂应用而言,无疑是如虎添翼。
SME150 的独特设计更是其一大亮点。其霍尔传感器针对 1.50mm 的杆宽进行了优化,确保在主轨道上能够获得最佳的检测效果。内置的双轨扫描霍尔传感器,如同精密的探测器,不仅提高了检测的准确性,还增强了系统的可靠性。同时,SME150 具备对偏移量、振幅和相位的信号控制功能,配合正弦到数字转换技术,可实现 12 位或 14 位的过滤分辨率,为数据的精准采集提供了坚实的保障。
在实际应用方面,SME150 堪称机械臂的 “智慧大脑”。无论是在工业生产线上,还是在复杂的机器人操作场景中,它都能发挥出无可比拟的优势。在机械臂关节处,SME150 能够实时监测关节的位置和角度,使机械臂的动作更加精准、流畅,大大提高了生产效率和产品质量。此外,SME150 还广泛应用于电机反馈回路控制、BLDC 电机控制等领域,为电动马达的高效运行提供了可靠的支持。
不仅如此,SME150 还具备强大的扩展性。通过搭配第二个 SME150,可轻松扩大测量距离,满足不同场景的需求。同时,它还支持利用串行接口同步外部多匝系统,以及通过多主 I2C 接口对外部 EEPROM 数据进行系统配置,为用户提供了极大的灵活性和便利性。
选择 SME150 磁性位置编码器,就是选择行业前沿的位置检测解决方案。它将为您的机械臂应用注入全新的活力,帮助您在激烈的市场竞争中脱颖而出。如果您对 SME150 感兴趣,欢迎随时联系我们,让我们一起开启机械臂应用的新篇章!
传感器
2577文章
55510浏览量
793965 -
编码器
45文章
4011浏览量
143368 -
机械臂
14文章
601浏览量
26186
原文标题:解锁 SME150 磁性位置编码器:机械臂应用的革新之匙
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
磁阻式磁性编码器工作原理及关键技术分析-艾毕胜电子
非接触式磁场传感:磁性编码器信号生成与解码原理
磁性编码器磁环的作用有哪些?
iC-Haus磁性离轴绝对位置编码器芯片iC-MUE产品介绍
舵机伺服编码器
集成MT6816磁性角度编码器实现伺服电机紧凑型非接触位置传感
集成 MT6835 非接触磁性编码器:工业机器人与车辆系统位置传感的稳健之选
磁性编码器的抗污染、抗冲击特性及其在恶劣环境应用
AMR磁性编码器在人形机器人领域的应用
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?
磁性编码器非线性误差补偿及在重型机床高精度伺服控制中应用
艾毕胜电子:磁性编码器突破机械制造高温高湿环境精度衰减难题
SME150磁性位置编码器在机械臂中的应用
