非接触式磁场传感:磁性编码器信号生成与解码原理
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-03-05 16:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
非接触式磁场传感是现代运动控制领域实现高精度位置、速度与角度测量的关键技术,其中磁性编码器凭借抗粉尘、耐振动、宽温域、成本适中、结构简单等优势,在伺服驱动、机器人新能源汽车与智能家居等场景中快速替代传统传感方案。本文以非接触式磁场传感为基础,系统阐述磁性编码器的磁场发生机制、磁电转换原理、正交正弦信号生成、信号调理与数字化、角度解码与高精度解算等完整链路;重点分析霍尔、AMR、GMR、TMR 四类传感单元的信号生成差异,以及基于反正切、CORDIC、插值细分与误差补偿的解码算法。通过对信号生成质量与解码精度的内在关联进行研究,揭示非接触磁场传感的性能边界与优化方向,为高性能磁性编码器设计与工程应用提供理论依据与技术参考。
wKgZPGmiokKAYgONAADkBvx29lo642.png麦歌恩磁性编码器
位置与角度测量是运动控制系统的“感知入口”,传统测量方式主要有光电式、电磁感应式与接触式刷片编码等。随着装备向高速、高可靠、小型化发展,非接触式磁场传感逐渐成为主流方案之一。磁性编码器以永磁体产生旋转磁场,通过磁敏感元件将空间磁场矢量转化为电信号,全程无机械接触、无磨损、无噪声,可在油污、振动、高低温环境下稳
定工作。 磁性编码器的性能,本质上由两大核心环节决定:
一是信号生成,即磁场如何建立、磁电如何转换、正交模拟信号如何输出;
二是信号解码,即如何从含噪声、畸变、偏移的模拟信号中还原出真实角度。 二者共同决定编码器的分辨率、精度、响应速度与稳定性。本文围绕非接触磁场传感机理,完整解析磁性编码器从“磁场→电信号→数字角度”的全流程原理,为理解与设计编码器提供系统性理论支撑。
2 非接触式磁场传感基础与编码器结构
2.1 非接触式磁场传感基本思想 非接触式磁场传感不依赖物理接触,而是以空间磁场作为信息传递媒介: 被测轴带动永磁体旋转 → 空间磁场方向/大小周期性变化 → 静止的磁敏感元件检测磁场变化 → 输出与转角对应的电信号 → 解算得到位置信息。
其核心优势: - 无磨损,寿命极长; - 抗污染、抗振动能力强; - 结构简单,易于小型化、集成化; - 可实现高速动态测量。2.2 磁性编码器典型结构 一套完整的磁性编码器主要由四部分构成: 1. 磁路部分:径向充磁磁环或磁钢,提供旋转磁场; 2. 传感芯片:霍尔或磁阻(AMR/GMR/TMR)传感阵列,完成磁电转换; 3. 模拟前端:放大、滤波、偏置补偿、增益校准、正交校正; 4. 数字解码单元:ADC、角度解算、细分插值、通信输出。 磁场从磁环发出,穿过气隙到达传感面,完成非接触信息传递。
3 磁性编码器信号生成原理 信号生成是编码器的源头环节,直接决定后续解码精度。
3.1 旋转磁场发生机理 最常用的是径向充磁单对极磁环: - N 极与 S 极沿圆周均匀分布; - 旋转时,磁场方向在传感面内做360°匀速旋转; - 理想情况下,空间水平分量与垂直分量满足: [ B_x = B_0 costheta,quad B_y = B_0 sintheta ] 其中 (theta) 为机械转角,(B_0) 为磁场幅值。 这种正交、正弦分布的磁场是编码器信号生成的物理基础。3.2 磁电转换与信号生成 磁敏感元件将 (B_x)、(B_y) 转换为电压信号,主流技术路线如下: 1. 霍尔效应传感 利用载流子在磁场中受洛伦兹力产生霍尔电压,输出与磁场强度成正比。 特点:成本低、工艺成熟,但灵敏度低、噪声较大。 2. 磁阻效应传感(AMR / GMR / TMR)利用磁阻材料电阻率随磁场方向变化: - AMR:各向异性磁阻,结构稳定; - GMR:巨磁阻,灵敏度更高; - TMR:隧道磁阻,磁阻比高达 100%~200%,信噪比极高。 无论采用哪种传感方式,最终目标一致: 生成两路正交、等幅、无偏置、低谐波的正弦/余弦模拟信号: [ V_S = A sintheta,quad V_C = A costheta ] 这两路信号被称为编码器的原始角度载波。 3.3 实际信号与理想信号的偏差 工程中信号会存在四类典型误差: - 直流偏置:零点漂移; - 幅值不等:两路信号幅度不一致; - 正交误差:相位不是严格 90°; - 谐波失真:磁场或传感器非线性带来高次谐波。 这些畸变会直接导致解码角度误差,必须通过信号调理与算法补偿。
4 信号调理与数字化预处理 为保证解码精度,原始模拟信号必须经过标准化处理。 4.1 模拟前端调理 1. 差分放大:提升信噪比,抑制共模干扰; 2. 直流偏置校正:消除零点偏移,使信号中心落在零电平; 3. 自动增益控制 AGC:保证两路幅值相等; 4. 正交校正:补偿相位偏差;
5. 低通滤波:抑制高频噪声与电磁干扰。 调理后信号接近理想形式: [ x = costheta,quad y = sintheta ] 4.2 ADC 数字化 高精度编码器通常使用 16~18 位高速 ADC,将连续模拟信号转为离散数字量。 采样率通常在 1~10 MHz 区间,保证高速运动下无相位延迟。 数字化后,角度解算从模拟域进入数字域。 5 磁性编码器信号解码原理 信号解码的目标:从 ((x,y)) 中快速、稳定、高精度解出角度 (theta)。 5.1 基本角度解码:反正切函数 理想情况下,角度由四象限反正切给出: [ theta = arctan2(y,; x) ] - 自动区分象限,覆盖 0~360°; - 线性度好、理论精度高; - 是所有高精度解码的基础。 5.2 硬件高效解码:CORDIC 算法 浮点 (arctan2) 计算量大、延时高,工业芯片普遍使用 CORDIC 坐标旋转迭代算法: - 仅用加法、减法和移位实现角度计算; - 迭代 16~20 次即可达到 16~20 位有效精度; - 延时 < 1 μs,适合高速实时控制。5.3 高精度细分与插值原理 单对极磁场周期有限,要实现高分辨率必须插值细分: - 在一个正弦周期内进行多点拟合与插值; - 单圈分辨率可从 12 位提升到 18~22 位; - 插值质量取决于信号正弦度与信噪比。 TMR 传感器因信号质量极高,插值后可逼近光电编码器水平。  5.4 误差补偿与鲁棒解码 为提升实际工况精度,现代编码器普遍采用: 1. 离线标定补偿:偏置、增益、正交误差查表修正; 2. 谐波补偿:滤除 3、5 次谐波,还原基波; 3. 温度自适应补偿:消除温漂对信号的影响; 4. 抗扰动算法:抑制外部杂散磁场干扰。 补偿后,角度误差可从 0.5°以上降至 0.01°以内。
6 非接触磁场传感对信号生成与解码的影响 非接触结构带来优势,也引入特殊影响: 1. 气隙敏感性 气隙变大 → 磁场减弱 → 信号幅值下降 → 解码精度下降。 因此安装公差、振动、偏心都会直接反映在信号质量上。 2. 磁场畸变与偏心误差 磁环安装偏心会引入一次谐波误差,表现为角度周期性波动。 可通过双通道差分传感或算法偏心补偿抑制。 3. 杂散磁场抗扰性非接触意味着易受外部电机、线圈杂散磁场影响。 差分传感、磁屏蔽、算法鲁棒化是主要解决手段。 4. 高速动态性能无惯性、无延迟,磁场变化以光速传播,可支持 10 万 rpm 以上测量。 -7 不同传感技术的信号生成与解码对比
| 项目 | 霍尔传感 | TMR 磁阻传感 |
| 信号生成方式 | 磁场强度→电压 | 磁场方向→电阻变化→电压|
| 信噪比 | 低 | 极高 |
| 信号正弦度 | 一般 | 优异 |
| 可插值能力 | 有限 |极强 |
| 典型分辨率 | 12~14 位 | 18~22 位 |
| 解码难度 | 低,简单算法即可 |高,需精细补偿与插值 |
| 适用场景 | 低成本、中低速、中低精度 |高精度、高速、伺服与机器人|
信号生成质量直接决定了解码的上限。TMR 之所以能实现高精度,本质是其信号生成更接近理想正弦。
8 非接触式磁场传感是磁性编码器实现高可靠、高精度位置测量的核心基础。其工作流程可概括为: 旋转磁场生成 → 磁电转换 → 正交正弦信号生成 → 模拟前端调理 → ADC 数字化 → 反正切/CORDIC 解码 → 插值细分与误差补偿 → 高精度角度输出。 信号生成环节决定编码器的信噪比、线性度与正弦度;信号解码环节决定分辨率、精度、动态响应与鲁棒性。霍尔技术成本低、实现简单,适合中低端应用;TMR 技术凭借优异磁电转换能力,在高精度领域快速普及。 未来,随着集成化芯片、AI 自校准算法与抗扰磁路设计的进步,非接触磁场传感将进一步提升精度与可靠性,在工业伺服、机器人、新能源汽车等关键领域持续替代传统传感方案,成为高端装备位置测量的主流技术之一。
  • 磁场传感
  • 磁性编码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MT6701 磁编码器 智能家电旋钮高精度接触传感解决方案
    MT6701磁编码器QFN3×3小封装、±1°高精度、接触无磨损,适配智能家电旋钮。
    的头像 发表于 04-14 15:39 217次阅读
    MT6701 磁<b class='flag-5'>编码器</b> 智能家电旋钮高精度<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>磁<b class='flag-5'>传感</b>解决方案
    绝对旋转编码器常用什么类型磁铁?
    绝对旋转编码器是一种能够在任意时刻直接输出唯一角度位置值的传感器,即使断电重启也无需回零,所以被广泛用于工业控制,机器人,这种编码器是需要磁铁来配合的,那么它常用哪种磁铁呢?在绝对
    的头像 发表于 03-26 13:44 205次阅读
    绝对<b class='flag-5'>式</b>旋转<b class='flag-5'>编码器</b>常用什么类型磁铁?
    磁阻磁性编码器工作原理及关键技术分析-艾毕胜电子
    的核心技术。本文围绕磁阻磁性编码器,系统阐述其基本工作原理,并对关键材料、结构设计、信号检测与误差补偿等核心技术进行深入分析,为工程设计与性能优化提供理论参考。
    的头像 发表于 03-19 15:13 239次阅读
    磁铁在编码器中的作用与应用
    、磁感应和磁场定位的作用。磁铁主要应用于哪些类型的编码器?磁铁广泛应用于各类编码器,主要作为磁性编码器的重要组成部分,以下是磁铁应用的几种常
    的头像 发表于 03-19 14:42 337次阅读
    磁铁在<b class='flag-5'>编码器</b>中的作用与应用
    接触编码传感技术及误差补偿原理
    接触编码传感技术以磁场为信息载体、磁敏元件为转换核心、数字
    的头像 发表于 02-27 16:27 625次阅读
    磁电转换编码器信号生成与高精度解码技术 -艾毕胜工程师如是说
    磁电转换编码器是以霍尔效应、磁阻效应(AMR/GMR/TMR)为物理基础,通过磁场—电信号转换实现角度/位移高精度检测的核心传感部件,广泛
    的头像 发表于 02-27 15:15 269次阅读
    磁电转换<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>生成</b>与高精度<b class='flag-5'>解码</b>技术 -艾毕胜工程师如是说
    拉绳位移传感器编码器与电位的核心区别
    拉绳位移传感器分为电位编码器,前者接触、精
    的头像 发表于 02-01 14:20 811次阅读
    磁性编码器磁环的作用有哪些?
    磁性编码器是一种利用磁场变化来检测转轴角度、转速或位移的传感装置,其中磁环是关键的感应元件。磁环通过与磁敏传感器的配合,实现高精度、
    的头像 发表于 01-14 16:01 413次阅读
    <b class='flag-5'>磁性</b><b class='flag-5'>编码器</b>磁环的作用有哪些?
    集成MT6816磁性角度编码器实现伺服电机紧凑型接触位置传感
    随着工业自动化技术的快速发展,伺服电机作为核心执行元件,其位置检测精度和可靠性直接影响系统性能。传统光电编码器存在易受污染、抗震性差等固有缺陷,而磁性编码器凭借
    的头像 发表于 08-16 14:15 1563次阅读
    集成 MT6835 接触磁性编码器:工业机器人与车辆系统位置传感的稳健之选
    在工业自动化和智能交通飞速发展的今天,工业机器人和车辆系统对于位置传感的精度和稳定性要求越来越高。而集成 MT6835 接触磁性编码器,正
    的头像 发表于 08-15 17:34 749次阅读
    工业自动化中的磁性编码器:工作原理、核心性能指标与系统集成应用
    在工业自动化领域,磁性编码器IC凭借其高可靠性、抗污染能力和紧凑结构,正逐步取代传统光电编码器,成为运动控制系统的核心传感元件。这种基于磁感应原理的位置检测装置,通过
    的头像 发表于 08-13 16:42 1490次阅读
    磁性传感器的常见应用分析
    磁性传感器作为一种基于磁场感应原理的检测装置,通过将磁场、电流、应力应变等物理量转化为电信号,实现了对
    的头像 发表于 06-19 16:39 1515次阅读
    人形机器人核心传感器技术解析,从编码器到精准运动控制
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)编码器是 将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号
    的头像 发表于 05-21 02:04 8013次阅读
    艾毕胜电子:磁性编码器突破机械制造高温高湿环境精度衰减难题
    磁性编码器突破高温高湿环境限制,采用接触测量和耐高温材料,精度达±0.01°,在钢铁、化工等行业连续运行两年保持稳定,为智能制造奠定基础
    的头像 发表于 04-30 16:40 808次阅读
    艾毕胜电子:<b class='flag-5'>磁性</b><b class='flag-5'>编码器</b>突破机械制造高温高湿环境精度衰减难题
    一文读懂什么是磁性编码器
    磁性编码器是一种用于测量角度和线性位置的传感器。它使用磁性信号来监测旋转或线性位置的变化,并把这些变化转换成数字
    的头像 发表于 04-27 17:18 1231次阅读
