一、引言
在低压配电系统中,中性线(N线)是三相四线制供电的重要组成部分,承担着平衡电流、保障系统稳定运行的关键作用。然而,随着现代电力负载(如变频器、LED照明、数据中心设备等)的增多,3N次谐波(如3次、9次、15次等)和三相不平衡问题日益突出,导致中性线电流异常增大,甚至超过相线电流,严重时可能引发线路过热、设备损坏、火灾等安全事故。如何有效治理中性线过电流,成为电力安全领域亟待解决的问题。安科瑞任经理-15021601437
二、中线安防保护器是什么?
中线安防保护器是一种专门用于治理中性线过电流的电力电子装置,它通过实时检测、动态补偿的方式,消除因谐波和三相不平衡导致的中性线电流异常,确保电力系统安全稳定运行。
三、安科瑞ANSNP中线安防保护器:专业治理中性线过电流的利器
安科瑞ANSNP中线安防保护器,是一款专为治理中性线过电流而设计的高科技产品。其核心功能是通过实时检测中性线上的电流异常,动态生成反向补偿电流,精准消除谐波和三相不平衡带来的过电流问题,确保电力系统安全稳定运行。
四、产品亮点
1.高效治理,全面防护
ANSNP可同时治理3N次谐波和三相不平衡引发的中性线过电流,响应时间快至≤5ms,瞬时响应≤100μs,确保电流异常被快速抑制。
2.智能控制,灵活调节
配备DSP高速数字控制系统,支持过流反馈值自主设定、风扇自动调速等功能,兼顾高效补偿与节能降噪。
3.安全可靠,品质保障
采用进口IGBT和三电平拓扑结构,功率密度大,可靠性高;模块化设计便于维护,防护等级IP20,适应多种室内环境。
4.人性化交互,操作便捷
通过触摸屏可实时查看电网参数、补偿数据及设备状态,支持一键启停和参数设置,满足不同场景需求。
五、应用场景
数据中心:保障精密设备供电稳定性,避免谐波干扰。
工业生产:解决变频器、电弧炉等负载引发的中性线过载问题。
商业建筑:提升照明、电梯等三相负载的平衡性,延长设备寿命。
六、总结
中线安防保护器是现代化配电系统中不可或缺的安全设备,尤其适用于谐波污染严重、三相不平衡的场合。安科瑞中线安防保护器通过智能动态补偿,有效降低中性线电流,避免过载风险,延长设备寿命,是保障电力系统稳定运行的“安全卫士”。
电网
13文章
2534浏览量
62163 -
保护器
6文章
1188浏览量
35893
零线“隐形杀手”克星!安科瑞ANSNP守护用电安全的硬核科技
ANSNP中线安防为末端配电系统”保驾护航“
ANSNP中线安防保护器,精准治理中性线电流,保护电气安全
安科瑞ANSNP中线安防保护器出手,电气安全再无隐忧!
安科瑞 ANSNP70-0.4/B 中线安防保护装置 三相不平衡治理装置
安科瑞中线安防保护器智能诊断N线过流,手机实时告警
守护电力安全,打造稳定电网——ANSNP中线安防保护器助力高效用电
