TPS40041 2.25 至 5.5 V 输入,600 kHz,低引脚数同步降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-02 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS40040 和 TPS40041 DC-DC 控制器设计为在 2.25 V 至 5.5 V 输入源下工作。为了减少外部组件的数量,几个作参数在内部是固定的;即频率、软启动时间和短路保护 (SCP) 级别。例如,TPS40040/1 的工作频率分别为 300 kHz/600 kHz。
*附件:tps40041 低引脚数、低 VIN (2.5V 至 5.5V 同步降压 DC-DC 控制器) 数据表.pdf
可以通过从 COMP 引脚到电路接地添加外部电阻器来选择三个短路阈值电平之一。在上电期间,在内部软启动命令输出电压上升之前,TPS40040/1 进入校准周期,测量 COMP 引脚流出的电流,并选择内部 SCP 阈值电压。在 1.6 ms 校准时间结束时,允许输出电压上升以进行 4 ms 的软启动。在工作期间,将所选的 SCP 阈值电压与导通期间 MOSFET 的上限压降进行比较,以确定是否存在过载情况。
TPS40040/1 的封装独特之处在于 PowerPAD™ 用作电气接地连接和热连接。
特性
  • 2.25V 至 5.5V 输入
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 VIN 的 90%
  • 用于 N 沟道 FET 的高端驱动
  • 支持预偏置输出
  • 自适应防交叉导通栅极驱动
  • 1%,0.6V 基准
  • 两个固定开关频率版本,TPS40040 (300 kHz) 和 TPS40041 (600 kHz)
  • 105 mV、180 mV 和 310 mV 三种可选短路保护级别
  • 从故障中重新启动 Hiccup
  • 电压模式控制
  • 低电平有效使能
  • 145°C 时的热关断保护
  • 8 引脚、3 mm × 3 mm SON,接地连接到导热垫
  • 应用
    • 负载点
    • 电信
    • DC 到 DC 模块
    • 机顶盒
参数
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS40041
  • 类型‌:低引脚数、低VIN(2.5V至5.5V)同步降压DC-DC控制器
  • 特点‌:固定频率(600kHz)、低引脚数(8引脚)、支持预偏置输出、具有使能功能
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.25V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至90%的VIN
  • 开关频率‌:固定600kHz
  • 保护功能‌:短路保护(可选三种阈值)、热关断(145°C)
  • 封装‌:8引脚SON(DRB)封装,带有接地的热焊盘
3. 电气特性
  • 静态电流‌:关闭状态下IDD为100μA至180μA,非切换状态下IDDq为1.0mA至2.0mA
  • 使能阈值‌:相对于VDD的使能阈值为-0.8V至-1.6V
  • 软启动时间‌:典型值为3.0ms至4.0ms
  • 电流限制‌:提供三种可选的短路电流保护阈值(105mV、180mV、310mV)
4. 功能描述
  • 电压参考‌:600mV带隙参考电压
  • 误差放大器‌:带宽大于5MHz,开环增益至少55dB
  • 振荡器‌:固定频率600kHz
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于UVLO阈值时,关闭内部振荡器并将所有门驱动输出置于低(OFF)状态
  • 预偏置启动‌:支持预偏置输出电压应用,防止在软启动期间从预偏置输出吸收电流
5. 应用领域
  • 点负载应用
  • 电信设备
  • DC-DC模块
  • 机顶盒
6. 引脚功能
  • 详细列出了每个引脚的编号、名称、输入/输出描述及其功能,包括BOOT、COMP、EN、FB、GND、HDRV、LDRV、SW和VDD等引脚。
7. 设计指南
  • 电感选择‌:提供了电感值计算公式,以确保在特定负载下不进入不连续模式
  • 输出电容计算‌:根据输出纹波电压要求和负载瞬态响应计算输出电容
  • 短路保护阈值选择‌:通过连接不同阻值的电阻到COMP引脚来选择短路保护阈值
  • 环路补偿‌:建议使用III型补偿网络,并给出了详细的补偿元件计算公式
8. 布局考虑
  • 热管理‌:强调了热焊盘在热管理中的重要性,并提供了布局建议
  • 接地‌:提供了信号地和功率地的分离建议,以减少噪声
  • 组件放置‌:建议旁路电容尽可能靠近其相应的电源和地引脚,敏感电路远离高dv/dt节点
  • 控制器
  • 软启动
  • 工作频率
  • 短路保护
  • 阈值电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DM8168,avs驱动,tps40041
    中用的是tps40041,但是我们 用的rdk3.5和rdk4.1中没有tps40041驱动,只有tps40400驱动,请问在哪个版本中有tps40041驱动代码,或者版主有
    发表于 06-21 11:24
    3.7V20V输入电压的PWM降压控制器
    ADP1821是一款多功能,单输出,同步PWM降压控制器,可在3.7 V20 V
    发表于 05-08 09:04
    TPS40041 pdf datasheet
    The TPS40040 and TPS40041 dc-to-dc controllers are designed to operate from a 2.25-V to 5.5-V
    发表于 07-29 08:53 24次下载
    TPS40040,TPS40041,pdf(Low Pin
    发表于 10-05 20:57 15次下载
    TPS40041 具有使能端的 2.25V 5.5V 输入的 8 引脚 DC/DC 控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40041相关产品参数、数据手册,更有TPS40041引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:50
    <b class='flag-5'>TPS40041</b> 具有使能端的 <b class='flag-5'>2.25V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>的 8 <b class='flag-5'>引脚</b> DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b>
    LTC7815:智商、2.25 MHz、三路输出、降压/降压/升压同步控制器产品手册
    发表于 05-13 10:02 2次下载
    LTC7815:<b class='flag-5'>低</b>智商、<b class='flag-5'>2.25</b> MHz、三路输出、<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>控制器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    输入、高效同步降压控制器TPS40007-DIE数据
    电子发烧友网站提供《输入、高效同步降压控制器TPS40007-DIE
    发表于 04-11 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>输入</b>、高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40007-DIE<b class='flag-5'>数据</b>表
    输入电压型同步降压控制器TPS40000数据
    电子发烧友网站提供《输入电压型同步降压控制器TPS40000
    发表于 04-15 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>输入</b>电压型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40000<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 20V 输入同步降压控制器TPS40345数据
    电子发烧友网站提供《3V 20V 输入同步降压控制器
    发表于 04-17 11:04 0次下载
    3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 20<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40345<b class='flag-5'>数据</b>表
    引脚VIN(2.5伏5.5伏)同步降压DC-TO-DC控制器数据
    电子发烧友网站提供《引脚VIN(2.5伏5.5伏)
    发表于 04-17 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>数</b>、<b class='flag-5'>低</b>VIN(2.5伏<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b>伏)<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-TO-DC<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有外部参考输入引脚VIN(3.0伏5.5伏)同步降压DC-TO-DC控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有外部参考输入引脚VIN(3.0伏
    发表于 04-18 11:20 0次下载
    具有外部参考<b class='flag-5'>输入</b>的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>数</b>、<b class='flag-5'>低</b>VIN(3.0伏<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b>伏)<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-TO-DC<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS40170-EP 增强型产品 4.5 V 60 V输入同步 PWM 降压控制器数据手册
    TPS40170 是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,可在 4.5 V 60
    的头像 发表于 03-26 11:38 1001次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40170-EP 增强型产品 4.5 <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 60 <b class='flag-5'>V</b> 宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b> PWM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40304 具有 FSS 的 3V 20V、25A、600kHz 同步降压控制器数据手册
    TPS4030x 是一系列成本优化的同步降压控制器,可在 3V 20
    的头像 发表于 03-28 17:41 1154次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40304 具有 FSS 的 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 20<b class='flag-5'>V</b>、25A、<b class='flag-5'>600kHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51113 具有大电流栅极驱动的 4.5V 13.2V、300kHz 同步降压控制器数据手册
    TPS51113 和 TPS51163 是成本优化、功能丰富的单通道同步降压控制器,采用 4.5V
    的头像 发表于 03-31 13:39 848次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51113 具有大电流栅极驱动<b class='flag-5'>器</b>的 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 13.2<b class='flag-5'>V</b>、300<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40042 具有跟踪功能的引脚 Vin、同步降压 DCDC 控制器数据手册
    TPS40042 DC/DC 控制器设计为在 3.0 V 5.5 V
    的头像 发表于 04-01 11:25 949次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40042 具有跟踪功能的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>数</b>、<b class='flag-5'>低</b> Vin、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> DCDC <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
